Blästring, blästeraggregat.
14 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 12:59:47, 18-06-2017
Hej.
Ser att det är många på forumet som blästrar lite större grejor.
Skulle vilja gör det jag :smile: med.
Så jag har lite frågor:
Vad använder ni för skydd? Friskluftsmask?
Hur ska avstängningen fungera? Är det bara genom att man bryter luftflödet, före ejektorn i botten av tanken?
Inget som blockerar framför munstycket?
Hur återanvänder ni sanden. Fungerar det att ha en presenning som underlag, eller far mycket av sanden iväg långt? Den borde väl tappa energi, när den träffar det som ska blästras, och falla ner?
Hur silar ni sanden, om den ska återanvändas?
AN
#2 » 16:22:20, 18-06-2017
Som skydd har jag en blästerhuva, alltså en hjälm med en tyghuva som går ner till axlarna. I tyget är det gjort en enkel hållare så man kan sätta in ett siktglas. Gör sådana själv av gammalt plexiglas, original var jättedyra och de förbrukas ganska snabbt om man är oförsiktig när man blästrar.
Under denna hörselkåpor med nackbygel samt andningsskydd med P2-klassning.
Vanliga tjockare arbetshandskar i skinn, overall och oftast gummistövlar. Byxbenen dragna utanpå stövlarna.
Jag har ofta haft en 1/2" kulventil precis innan hållaren till blästermunstycket, men det finns dödmansgrepp med en gummikloss som stänger och tätar över munstycket. Sedan finns det mer avancerade saker med tryckluftsmanövrerade ventiler som sitter på själva blästerklockan och två små slangar fram till en manöverventil på blästerhandtaget.
Jag märkte att om det läckte framme vid min kulventil så smög lite sand hela tiden fram. Pausade jag mer än någon minut så kunde jag få stopp i slangen eller munstycket. Fick då skruva av munstycket, stänga sandmatningen vid klockan och bara köra på med tryckluft därifrån tills slangen var tom igen.
Hela klockan är ju trycksatt, så stänger man bara luftflödet före injektorn så sprutar det ut massor med sand, fast utan luftströmmen som bär sanden. Man får troligen mycket snabbt stopp i slangen, och fram till dess slösar man bara med sand som inte går att blästra med. Men om man får ett stopp precis innan ejektorn så är det ett bra sätt att lösa detta på, att stänga luftflödet innan ejektorn alltså.
Man måste alltså antingen stänga helt tätt framme vid munstycket eller stänga både sanden till ejektorn och luften innan denna. Finns kanske andra sätt, men det är dessa jag känner till.
Jag brukar stå på ett par pressningar när jag blästrar. Inte så mycket för att återanvända sanden som för att slippa få en badstrand där jag blästrar. Mycket flyger bort, men jag inbillar mig att det mesta är sandkorn som har slagits sönder till damm som ryker iväg. Ju mindre sandkorn, och ju rundare dessa är, desto snällare blästring, men den går bra ner i små porer, ger en rackarns fin yta och är mindre risk att plåten slår sig.
Jag hade en gammal mjölsikt jag silade sanden i, men tyvärr så har siktduken rostat sönder, så har någon tips på var man kan köpa ny siktduk med kanske 1,5 mm maskor så lyssnar jag gärna. :mrgreen:
Jag köpte putssand från lokala grusgropen. Torkade denna, siktade den och förvarade i 200-litersfat med avtagbara lock. Siktade den igen när jag hällde den i klockan för att få bort eventuell smuts och fuktig sand. Den sand som inte rann genom sikten utan att man behövde skaka kan ställa till problem.
AN (trådstartaren)
#3 » 13:12:18, 19-06-2017
Tack. Kulventilen som du har framme vid munstycket förbruka ganska snabbt eller?
När man tittar på bilder på nätet, verkar proffsutrustningarna bara ha en manuell luftventil, framme vis munstycket, inget som täcker munstycket.
Men denna ventil kanske stänger både ejektorluften och sandventilen, för att undvika sand fram till munstycket?
AN
#4 » 21:58:02, 19-06-2017
Det var inte tiden som knäckte mina kulventiler, det var antalet start och stopp. Så fort de började bli dåliga gick det jättefort innan de var helkass. Idén till kulventil snodde jag från Eastwood company. De hade förr både kulventil och dödmansgrepp till sina blästers. Dödmansgrepp ser ut så här :
Originalets URL: http://cdn.eastwood.com/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/1/p11780.jpg
Observera bara att bilden visar handtag utan munstycke.
De blästerklockor jag har sett har tryckluft både in i toppen av klockan och till injektorn. Antingen stänger du bara luften till injektorn. Då sprutar du ut sand (utan luftström som bär) med 8 bars tryck. Nästa alternativ så stänger du all luft in till blästern. Då kommer själva sandbehållaren att fungera som en ackumulatortank och det kommer att fortsätta spruta sand tills tryckluften i denna har tagit slut. Eller så får du stänga både luft och sand till ejektorn (eventuellt genom att stänga framme vid munstycket).
Masseydriver
#5 » 22:14:28, 19-06-2017
Här finns metallduk med olika maskstorlek, ingen koll på priser . http://www.tidbecks.se/sv/standardsortiment/metallduk/
Masseydriver
Maskin: Åkerman H7c, Massey Ferguson 65
Toost
#6 » 11:30:16, 20-06-2017
Är det inte så att har man en kompressor med mindre motor än (?) typ 10 kw så är det bättre att lämna bort jobbet ? ( -på annat än punktbläster på bilplåt)
Eller ?
Bläster är väl det mest luftkrävande man kan köra.
Toost
#7 » 13:07:20, 20-06-2017
Njaee, det beror på ganska mycket. Ska du blästra däcksplåt på oceangående fartyg så stämmer det säkert, men om du blästrar mindre ytor till dig själv så kan det funka bra. En stor yta vill man ösa på som bara den, men ska du blästra något med massa små krångliga ytor så fungerar det med mindre kompressor. Jag har blästrat massa REX-element med 5,5 kW och det har gått bra. Hade varit trevligare med mer luft, men inte avgörande.
Ska jag blästra bilplåt vill jag ha mindre tryck. Då fungerar det utmärkt med mindre kompressor också. Om man blästrar rör eller andra mindre saker har man inte samma nytta av stor kompressor.
Det är mycket viktigare med blästertyp. Tryckbläster är fem gånger mer effektiv än sugbläster med samma luftförbrukning. Rätt typ av munstycken samt rätt blästermedel är också viktiga i sammanhanget.
qqq
#8 » 00:13:15, 21-06-2017
Stridis2 skrev:Njaee, det beror på ganska mycket. Ska du blästra däcksplåt på oceangående fartyg så stämmer det säkert, men om du blästrar mindre ytor till dig själv så kan det funka bra. En stor yta vill man ösa på som bara den, men ska du blästra något med massa små krångliga ytor så fungerar det med mindre kompressor. Jag har blästrat massa REX-element med 5,5 kW och det har gått bra. Hade varit trevligare med mer luft, men inte avgörande.
Hur stora är sådan där rex-element ?
qqq
AN (trådstartaren)
#9 » 00:22:54, 21-06-2017
Vad har du för kompressor när du blästrar stridis? Vad för vatten och oljeavskiljning?
AN
#10 » 23:30:23, 21-06-2017
qqq skrev:Hur stora är sådan där rex-element ?
De flesta jag har i nuvarande huset är 95 * 60 cm, vissa större. I gamla huset satt det redan REX när jag köpte det, så dessa plockade jag ut, blästrade och pulverlackerade. I gamla huset var nästan alla element markant större än de jag har nu. REX är jobbiga att blästra eftersom man ska komma in i alla skrymslen, plus att oftast är de penselmålade flera gånger. Ju tjockare färg desto värre att blästra. När jag blästrar REX börjar jag alltid med bottenytan och sedan toppen (om de har stått med lite vatten kvar har de rostat hål här. Inte kul att lägga en massa tid på att blästra elementet för att i slutet inse att det är skrot. Fråga inte hur jag vet detta... :vissla: ). Därefter blästrar man framsidan snett in mellan lamellerna, först på ena hållet (höger till vänster) och sedan andra hållet. Sedan innerytan högst upp och längst ner. Därefter vänder man elementet och gör likadant på den sidan. Med elkompressorn tog det oftast lite drygt en timme per element.
Exempelbild på REX-element från fabriken som bygger sådana:
Originalets URL: http://lenhovdaradiatorfabrik.se/wp-content/uploads/2013/08/rex-kopia1-736x410.jpg
AN skrev:Vad har du för kompressor när du blästrar stridis? Vad för vatten och oljeavskiljning?
Jag har en gammal Atlas Copco som jag köpte av en skrothandlare för 25 år sedan. Tanken var helt upprostad men den har jag svetsat (och provtryckt med vatten innan driftstagning). Blocket hade stått halvfullt med vatten. Jag körde med detta så ett tag, men det lät illa och motorskyddet löste lite då och då. Sedan bytte jag lager eftersom dessa hade mycket gravrost i sig. Första gången jag startade kompressorn efter lagerbytet trodde jag inte den gick runt eftersom den var så tyst. Sedan dess har aldrig motorskyddet löst.
Kompressorn saknade motor, remskiva till motorsidan och övrig el, men detta var ju ganska enkelt att fixa. Blocket ska ge drygt 1000 liter i minuten vid 6 (?) bars mottryck, men jag har växlat ner det så det ger bara 790 (teoretiskt).
Vattenavskiljning är mycket primitiv. Dels blir det en del avskiljning i tanken (ta aldrig ut luften i botten av tanken) och sedan sitter det en liten vattenavskiljare i form av en tank på någon liter direkt på blästern. Oftast är det inte fukten från luften som ställer till problem med blästringen utan smuts som har råkat komma med.
AN (trådstartaren)
#11 » 13:32:51, 15-07-2017
Någon liknande hjälm du använder?
AN
#12 » 22:19:19, 19-07-2017
Nej, hjälmen är som en vanlig bygghjälm. Över denna hänger ett formsytt tygstycke. Lite i stil med denna:
Originalets URL: http://www.toolshedrentals.com/itemimages/2136.jpg
AN (trådstartaren)
#13 » 11:38:19, 14-04-2019
Saker tar tid ja :smile:
Men förra helgen blästrade jag iaf kranarmen till min SM460.
Sand har en förmåga att leta sej in överallt.
Använde tätslutande glasögon, mask, hörselskydd, då hjälmen på bilden ovan inte hade siktglaset i ordning.
Men en sådan luva som du, stridis använder, var köper du en sådan?
Upplevde att det ibland var lite svårt att se vad man gjorde, iaf när jag blästrade inne i kranarmsprofilen. Lite förenklat ser den ut som en uprofil, med förstärkningar i. Det blev mest ett dammoln. Men det kanske är oundvikligt.
Vilket avstånd är lagomt att blästra från? Beror kanske på vad "hårt" man vill blästra.
Det var väldigt kul när man var färdig, och kranarmen var metallren, men själva blästringen var kanske mindre kul.
Är väl ovanan och att grejorna inte är helt på topp kanske.
Man skulle haft någon typ av enklare blästerutrymme att vara i. Betongplatta med murade väggar och tak. Så det är lätt att sopa ihop sanden. Samt något bra utsug.
AN
#14 » 23:31:46, 15-04-2019
Man lär sig med tiden var det slår tillbaks när man blästrar, och man lär sig också var man inte ska vara när det slår tillbaks... :mrgreen:
Många ställen får man just det fenomen du beskriver att man får sandstorm i Sahara. Man får blästra på känn, stoppa och kolla när sikten klarnar. Därefter upprepa proceduren tills det är tillräckligt rent.
På tal om rent. I många lägen behöver man inte blästra rent, detta tar bara längre tid och kostar mer pengar utan att man får något bättre resultat över huvud taget. Sitter gamla färgen fast och är komparatibel med nya så låt den sitta. Bara damma över ytan så den blir matt.
Huvan köpte jag via ett amerikanskt företag som heter The Eastwood company. På den tiden fanns inte internet och det var inte så lätt att hitta speciella saker att köpa. Nu borde man kunna hitta liknande även i Europa. Vid en snabb koll hade första svenska företag jag kollade på denna :
