#4 » 09:49:33, 18-07-2017
Finns inga angivna moment för skruven, det följde med M18x150 då den var ny men dom sitter kvar i golvet där den kommer ifrån och min platta är iallafall för tunn. Det enda som anges är en betongtjocklek på 150mm och cementnummer på över 150 ?? Sen står det på installationsritningen "styrka på betongfundamentet över 3000PSI (2,1kg/mm2) Där står också 4st "Sodeet cap screws" M12x155 förutom M18 bultarna, vad det nu är. Men då borde jag kunna använda samma expander som du har och dra med samma moment ? Hur djupt borrade du ?
