Modig fräs
38 inlägg • Sida 3 av 3
insve (trådstartaren)
#31 » 00:22:22, 07-03-2018
Jag var inte helt nöjd med bordets yta efter fräsningen, det hade blivit grunda spår efter fräsens plattor vid änden av bordet. Det visade sig när jag kollade fräsen att en av plattorna lossnat, plattorna hålls med skruvar. Lösningen blev att skicka bordet till en kompis med tillgång till en tillräckligt stor planslip. För att få fast bordet i planslipen så använde vi magnetbordet men eftersom lägsta ytan inte är gejdrarna till bordet så gjorde jag en kontroll av paralelliteten mellan dessa ytor. Det fanns ingen avvikelse alls så de var med största sannolikhet bearbetade i samma uppsättning (inom parentes, gejdrarna är varken slipade eller skavda utan enbart frästa.)
Det behövdes ett par 10-delar för att ytan skulle bli helt ren, resultatet blev mycket bra.
Efter montering så kollade jag toleranserna för bordets längd- och tvärrörelse enligt det protokoll som jag hittade i dokumentationen här på forumet. Längds ska det var inom 3/100 mm på en sträcka av 350 mm, det gick knappt att se visaren flytta sig på den sträckan så resultatet av slipningen var perfekt. Tvärs bestäms resultatet av slitage och min skavning av tvärsliderna, kravet är 2/100 mm, resultatet knappt 1,5 hundradel.
Jag ska även mäta rätvinkligheten mot pinolen genom att fästa klockan i spindeln och vrida runt, kravet är 3/100 mm i alla riktningar. Får bli morgondagens jobb.
insve
Maskin: Grålle
#32 » 20:04:26, 10-03-2018
insve skrev:Hoppsan, tänkte inte på det!
Idag har jag sett över fräsens elsystem, började med att slå till strömbrytaren till lampan, det sa smack, dvs den gick direkt. Tänkte inte på att det är 24 V styrspänning, inte 12 V, som också matar lampan så nu är frågan var jag får tag på 10 W 24 V halogenlampa, sökt på de vanliga ställen såsom BT, Jula, Classe m.fl utan att hitta några 24 V.
I övrigt gick kollen av elsystemet bra, såg riktigt hyggligt ut.
Det är tydligen hopplöst att hitta 24V 10W halogenlampa så det fick bli en annan lösning - 12 V LED-lampa som motsvarar 10 w. Enklaste sättet att få ner spänningen är ju ett förkopplingsmotstånd, inte så mycket effekt att bränna bort med en Led-lampa ca 150 mA dvs. 1,8 W = inget stort motstånd. Problemet är bara att när jag mätte några olika LED-lampor så varierade strömförbrukningen rätt mycket. Så den slutliga lösningen blev en enkel 12 V regulator tillverkad av vad som fanns i lådorna.
Lite krympslag som isolering så är den klar att installera.
insve
Maskin: Grålle
jörgen.ottosson
#33 » 21:33:10, 10-03-2018
Roligt att se en uppfräschning av maskin som inte bara innebär "stålull och hammarlack" utan att faktiska mekaniska problem åtgärdas, och maskinen justera in. :buga: :buga:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
braha
#34 » 08:04:13, 11-03-2018
Snyggt jobbat!
En variant på belysning är en lamphållare liknande bommen till fjäderhuset, med längd kanske 20 cm. I ändarna monteras lite snett 12V LED.
Seriekoppla 2 x 12V = 24V
braha
#35 » 23:35:32, 12-03-2018
Dags för provkörning!
Jag måste säga att matning till pinolen är suveränt vid borrning, maskinen har valbart 0,1 eller 0,2 mm/varv. Försökte lägga upp en film på provkörningen men har inte fattat hur man gör.
Kom också på hur man kan testa att de två horisontella axlarna är vinkelräta mot varandra genom att borra fyra hål i en kvadrat med hjälp av digitalen och mäta diagonalerna. Minsta lilla vinkelavvikelse gör att diagonalmåtten blir olika. Med vanligt skjutmått gick det inte att mäta någon skillnad, med digitalt skjutmått ett par hundradelar så det är jag nöjd med.
Maskinen är nu såld så jag väntar bara på leverans.
insve
Maskin: Grålle
rospigg
#36 » 23:50:33, 12-03-2018
Den automatiska spindelreverseringen är suverän när man gängar mycket,
det gäller att komma ihåg att återställa den så inte motorn plötsligt slår back, med allt vad det kan innebära.
En riktigt bra maskin!
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Zukram
#37 » 14:27:33, 15-03-2018
Jag är avundsjuk på köparen.
/m
Zukram
L.Svedberg
#38 » 22:04:20, 21-01-2019
Vi har ett par stycken likadana på jobbet. Jäkligt bra maskiner, men jag skulle inte ge mig på att fräsa i dom. Spindeln och bordet känns alldeles för veka för detta. Men utan tvekan den bästa pelarborrmaskin jag använt.
Skulle mycket gärna ha en!
L.Svedberg
Maskin: MF135, BM640, Storebro Combimill, Abene VHF2b, TOS 1UD, Modig MD5000
