Hej,
När jag körde fräsen för första gången på 2000 rpm nån längre stund så blev lagret i spindeln ordentligt varmt. Jag har nu släppt på förspänningen av lagret i flera steg, men det blir fortfarande hett och muttern till lagerspänning är nu nästan helt lös, lätt att snurra med fingrarna. Ändå om jag kör 5 min på 2000 rpm så kan jag inte ta i godset närmast lagret efteråt.
Vad är fel, eller är det kanske normalt på dessa varv? Fräsen är uppväxlad, normalt är maxvarv 1500 rpm. Fel fett? Skf hjullagerfett är i nu.
Tacksam för råd och hjälp, fräsen är av äldre snitt men huvudet ser modernare / bytt ut.
/David
