RuneStone skrev:På 100-modellerna är det urdrivare.. på vänster sida om pinolen sitter en liten pinne/platta som hindrar pinolen att gå ända upp. Denna viker man åt sidan för att kunna köra pinolen ända upp och slå ur konan.. om jag kommer ihåg ska jag ta ett kort på min i morgon får du se hur det ska vara
Skickat från min E6553 via Tapatalk
rospigg skrev:Tror inte det är någon inbyggd urdrivare för morsekonan på Arboga 100.
Apropå spakens ickeretur-är kugghjul och kuggstång rena, hela och friska?
returfjädern, där sitter nog fjäderns inre del på en nit, hålet i fjäderbladet är format som ett nyckelhål. (niten ser ut som en svetsbabba)
/Rp
Michael Meier skrev:https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=124&t=16339
kingfreddie skrev:Alltså jag fattar inte riktigt vad de är du menar med urdrivare...
Stridis2 skrev:...Om jag inte minns fel så sitter det en (eller två) skruvar under axeln som man matar ner spindeln med. Lossar man dessa så kan man dra ut spak, hela fjäderpaketet och axeln med kugghjulet som matar ner spindeln. Sedan kan man ta ner de inre och yttre rören rakt ner. Fjäderpaketet är fortfarande orört. Nu kan du granska både kil och kilspår, samt kugghjulet till nermatningen och dess kuggstång. Jag misstänker att det är någon av dessa delar som gör ditt hack.
kingfreddie skrev:...För det känns jättekonstigt att man ska dra fjädern genom hela maskinen...
