Här är en video på hur de ser ut:
Där e lixom ett glapp eller häck i rörelsen på spindeln som gör att den hänger sig på tillbakarörelsen samt att den knäpper till när man går neråt.
När jag köpte den så hade den förra ägaren sätt en gummibit mellan spindeln och chassit så han inte använde den biten som är före hacket. Det är ju en lösning i sista hand då de bara handlar om en cm, men helst vill jag såklart fixa de.
Nån som har nån idé? Jag har kollat på fjädern som gör att spindeln går tillbaka och den verkar ok. Här dock ej plockat ur spindeln från chassit än.. jag vill helst inte plocka ur fjädern då den lätt kan gå sönder tydligen om den får rulla ut sig. Vet inte om man behöver det dock för att ta ut spindeln?
Nån som har nån idé på vad det kan vara så gör att den glappar såhär??
