Underhåll av Arboga B2508
6 inlägg • Sida 1 av 1
MikaelRL (trådstartaren)
#1 » 20:25:11, 02-10-2017
Hej,
Har övertagit en äldre borrmaskin av märke Arboga B2508. Maskinen har använts av min farfar men har inte brukats alls de senaste 5-10 åren. Själv ska jag ha den för hobbybruk men då den varit oanvänd en längre tid så har jag tänkt utföra lite underhåll, ex har fettet vid pelaren torkat, lite ytrost finns på de metallrena ytorna osv. Då jag själv inte har kunskap om denna typ av maskin, och inte så mycket om underhåll av andra maskiner heller för den delen, så undrar jag lite vad som bör göras innan jag använder den och vilken typ av underhåll som bör göras regelbundet.
Har sökt lite på forumet men har inte riktigt hittat svar på nedanstående frågor och i vissa fall känns det som om man bör vara försiktigt då maskinen har ett par år på nacken. Om någon har lite tid och kan förklara så vore jag väldigt tacksam.
1. Det finns ett flertal mindre oljenipplar, se bild nedan. Vilken typ av nippel är detta? Vilken typ av olja (fett?) bör man fylla på med, hur ofta och hur mycket?
2. På pelaren så har fettet torkat. Antar att det går bra att använda vanligt avfettningsmedel för att ta bort. Men vilken typ av fett bör användas för att smörja in på nytt?
3. Vilket medel använder ni till att torka av de målade delarna av maskinen? Jag använde "våtservett" från wurth men den verkade även på färgen så fick avbryta det försöket.
4. Bör man öppna upp för rengöring av växellådan?
5. Vilken dimension ska det vara på t-spårsmutter för att passa till bordet, ex infästning maskinskruvstycke?
6. Något annat man bör tänka på gällande denna typ av maskin?
Tack på förhand
Mikael
MikaelRL
rospigg
#2 » 22:51:01, 02-10-2017
1, Rekommendationen är nog någon maskinolja, men motorolja är bättre än att inte smörja alls. :thumme:
2, Anolja metallytorna.
3, I den mån jag rengör så duschar jag på WD-40, gnuggar loss skiten och torkar rent.
4, Prova alla hastigheter, går den tyst och om växlarna löper i och ur lätt så är det inte nödvändigt att öppna upp maskinen.
5, Är T-spårets smala öppning 12mm så är det M10 gänga i muttern. 18mm öppn.= M16 osv.
6, Stå emot erbjudanden när folk vill köpa maskinen av dig. :grin:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 19:49:09, 03-10-2017
Tackar för svaret. Ska försök hålla emot eventuella erbjudanden :grin:.
Gällande växlarna så får man i vissa lägen vrida lite på chucken för att växeln ska gå i läge. Är detta normalt?
/Mikael
MikaelRL
#4 » 20:45:25, 03-10-2017
Jajamensan!
En riktigt trevlig maskin för övrigt. Det tråkiga med bänkmaskiner brukar vara att öppenhöjden är för låg men man kan köra ner den på tok för mycket. Jag har sett flera som löst detta genom att tillverka en "kloss" mellan bord och pelare i lämplig höjd. Bara ett litet tips.
rospigg
#5 » 20:47:31, 03-10-2017
I Lunakatalogen från -67 står det om Arboga borrmaskiner "Kan med fördel växlas under gång"
Självklart helt utan belastning på borrspindeln.
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#6 » 11:03:56, 04-10-2017
Tack för både tips och svar.
Har ni något konkret tips på en bra 1l maskinolja som bör användas?
MikaelRL
