Byta handske till CEE kontakt.
41 inlägg • Sida 1 av 3
kingfreddie (trådstartaren)
#1 » 09:35:59, 06-10-2017
Jag har precis köpt en gammal AGA VIKING 150 DC svets. Det är en 3 fas svets och det sätten sån gammal metall handske på den med 3 stift. Därför måste jag byta till en rund CEE kontakt istället.
Tidigare har jag bara bytat med 4 stift, dvs där 0 finns med. För visst är de där skillnaden ligger? Att 3 stifts handsken inte har nollan?
Så hur ska jag koppla in de i CEE kontakten? Ska jag bara strunta i nollan? Vilket jag antar jag måste eftersom den lätt ju inte finnas.
Min egentliga fråga är väl öm det spelar nån roll om hur jag sätter faserna? När de är en motor så går den ju bara år fel håll om faserna sitter fel.. Men vad händer p en DC svets?
Och finns de nåt sätt att räkna ut på viltet stift sladdarna ska sitta utifrån hur de sitter i handsken? Dvs 1a från höger i handsken sitter på 1a till höger efter jorden i CEE?
Osv...
Tacksam för all hjälp jag kan få!
kingfreddie
Ort: Skegrie , Trelleborgs kommun på dansk ockuperad mark!
Maskin: Arboga e100s
Stefan1972
#2 » 09:50:24, 06-10-2017
spelar ingen roll hur faserna ligger och nollan skippar du bara som sagt.
Stefan1972
#3 » 15:08:35, 06-10-2017
Precis. Svetstransformatorer och -likriktare brukar inte bry sig om fasföljden.
På de gamla platta trefaskontakterna fanns det aldrig någon standard för vilken fas som skulle ligga var, möjligen kan det ha varit något mer brukligt att ha L1 närmast styrpinnen på kortsidan, L2 i mitten och L3 närmast nollan. Många elektriker brydde sig inte alls om vilken fas som var vilken utan kopplade som det passade och det var sällan alla kontakter i en verkstad hade samma fasföljd.
valberga
#4 » 17:45:11, 06-10-2017
Om du inte har med 0-an i den gamla handsken behöver du inte den i det nya uttaget MEN OBS VIKTIGT det händer att folk tar o gör sig en nolla genom att lägga en tråd från jord. Så kolla andra ändan av kabeln hur den är kopplad där innan du börgar stöka med handsken. Kolla samtidigt hur kabeln är. Är den sprucken? den borde vara ganska gammal om det sitter en flat handske inkopplad
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Åsa-Nisse
#5 » 19:49:17, 06-10-2017
Förr hette det inte L1 L2 osv. Då kallades faserna R,S,T och var svart brun och grå. Har du den gamla handsken öppen med stiften framåt och jordskenan nedåt så lade man in från vänster till höger. Riktigt gamla kablar hade även röd som jord innan standarden med gul/grön kom. ( undrar hur gammal jag är egentligen???)
Åsa-Nisse
#6 » 22:56:21, 06-10-2017
Nja ... när det gäller ledarfärger och historia så ser det ut på följande sätt (jag har nog dragit det i andra trådar förut).
Före 1963 fanns det inga officiella bestämmelser alls vilken färg som skulle användas till vad. En del kommunala elverk hade sina egna bestämmelser (om möjligt tvärt emot grannkommunen), och många följde dåtida tysk standard (röd skyddsjord, grå eller vit nolla, svart fas). Gummikablar som är så gamla har ibland samma färg på alla ledare.
1963 blev de tyska färgerna standard i Sverige, men då fanns det inga regler alls för fasledare i trefaskablar. Det gick t ex bra att ha en vit som fas om det inte fanns nolla med i kabeln.
Omkring 1970 gjordes en gradvis övergång (det tog flera år) till de "moderna" färgerna med gul/grön skyddsjord och blå nolla. Även då fanns det inga bestämda regler för färger på fasledare, men det var ganska vanligt att ha L1 svart, L2 brun och L3 i den färg som blev över (t ex grå, vit, svart med vit rand, blå om man inte har nolla). Samtidigt förbjöds röd, enfärgad gul och enfärgad grön i elinstallationer (internt i maskiner och apparater var det fortfarande tillåtet). Man ska se upp om man råkar på tyska trefasutrustningar från 70- och 80-talet, där kan det förekomma att brun är nolla och blå en av faserna.
Först 2006 bestämdes att L1 ska vara brun, L2 svart och L3 grå i Sverige. På senare år har förbudet mot röd, gul och grön luckrats upp en del.
En sak till man ska se upp med är att i bl a England och USA kan skyddsjorden vara enfärgad grön.
England hade förr ofta svart nolla, röd L1 och övriga faser kunde vara t ex gul och blå.
I USA gällde vit nolla, svart L1 och ingen ordning alls på övriga fasfärger.
Göran Ekman
#7 » 10:20:20, 07-10-2017
En klurig sak jag har råkat ut för på en Kew högtrycks tvätt -80 tal var tre faser samt jord en av faserna var blå , då finns risken vid byte till CEE kontakt att att någon elektriker lärling kopplar två faser samt en fas på nollan samt jord . Då blir det obra .
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
Stefan1972
#8 » 10:26:40, 07-10-2017
Göran Ekman skrev:En klurig sak jag har råkat ut för på en Kew högtrycks tvätt -80 tal var tre faser samt jord en av faserna var blå , då finns risken vid byte till CEE kontakt att att någon elektriker lärling kopplar två faser samt en fas på nollan samt jord . Då blir det obra .
Göran i Björnarbo
Den kopplingen är väl fortfarande ganska vanlig på div apparater. Man får som sagt vara observant ibland.
Stefan1972
#9 » 11:57:58, 07-10-2017
Jo, i fyrledarkablar brukar ju en av ledarna vara blå än idag, så då får man se upp. Samma sak när det dras enfas 400 V till t ex elradiatorer och varmvattenberedare, en sådan grupp ansluts ju mellan två faser i gruppcentralen, och där kan man mycket väl råka på en blå ledare som inte är nolla.
wol
#10 » 21:16:29, 10-10-2017
Dom gamla semko 17 kontakterna borde vara utrotade för länge sedan.
Anlita en yrkesman till bytet.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
Toost
#11 » 20:55:56, 02-10-2021
Väcker en gammal tråd .
jag köpte en Snickeri-kombi med gammal handske , Maskinen har nollspännningsutlösare. Jag tror maskinen är tillverkad 1985.
Se bilden nedan.
Bör jag kalla in elektriker för att kika ?
Toost
#12 » 21:04:19, 02-10-2021
Det ser ganska självklart ut. Tre faser och skyddsjord är anslutna, ingen nolla. Bara att flytta över till motsvarande anslutningar i CEE-kontakten. Om maskinen går åt fel håll sedan du har bytt kontakt, växla två av faserna.
#13 » 21:10:51, 02-10-2021
Jag hade bara bytt och sett glad ut.
Dock, har du jordfelsbrytare så kan där finnas ett problem. Inte ovanligt att man hade 220-voltsspolar i dessa och kopplade de mellan en fas och jord. Om så är fallet kommer jordfelsbrytaren att lösa så snart du försöker slå på motorskyddet. Då måste du byta till en femledad kabel och koppla in nollan korrekt.
Toost
#14 » 21:58:22, 02-10-2021
Tackar !
Jag har jordfelsbrytare. Slår den tar jag hjälp av elektriker.
Toost
Volvot24
#15 » 08:49:46, 03-10-2021
Och lämna jordledaren typ dubbelt så lång i båda ändarna på kabeln så lever du säkrare.
Volvot24
