däckmaskin kontakt fasvändare
13 inlägg • Sida 1 av 1
michael å (trådstartaren)
#1 » 20:15:59, 02-11-2017
har en trasig kontakt som styr vänster höger gång på däcmaskinen ändrar fasen på tre fas motoren
det är en brytare åter fjädrande undrar om det fins någon som vet var jag kan få tag i en sådan köpa eller beg :idee3:
el firma eller tyligt
michael å
#2 » 21:04:47, 02-11-2017
Om du bor i Vilhelmina så kan du gå till Millners El så fixar de en men nu så vet jag inte var du bor. Det är bra om du skriver in i avatartexten var i landet du håller till.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 21:47:10, 02-11-2017
nordmaling ska koll bra början
michael å
#4 » 22:13:47, 02-11-2017
Det är sällsynt att en återfjädrande strömbrytare påverkar strömmen till trefasmotorn direkt. Mer troligt att det är ett par kontaktorer som sköter fasväxlingen och strömbrytaren bara styr manöverström till dem.
Bilder och uppgift om fabrikat mm på däckmaskinen kan underlätta. Förmodligen finns det många som har precis vad du behöver liggande i bra-att-ha-lådorna hemma.
#5 » 22:24:08, 02-11-2017
den kontakten som satt var tråd rull formad tre lägen 1 0 1 växlande tre kablar in ut tre kablar har kommit vatten i den det är bara en brytare som fixar fas ändringen pedal tryckande det är en vrid brytare
michael å
#6 » 22:28:44, 02-11-2017
Då tror jag att jag vet hur den ser ut. Valsströmbrytare, gjuten aluminiumkåpa, innanmätet ser ut ungefär som i en strömbrytare för elspis från 40- eller 50-talet. Men det kan vara bra med en bild på den ändå.
Om det är den sort jag tror, så kanske jag har en liggande, men det är 40 mil härifrån och jag kommer inte åt den förrän till jul.
#7 » 22:36:36, 02-11-2017
det är bra lik en sådan men ska kolla med el firma i möran däck tider äro på g nu det är plast runt min kontakt kan den heta valsströmbrytare är bra början bra
michael å
mansaxel
#8 » 00:33:37, 03-11-2017
Som jag förstår ditt problem så är det en omkopplare för fram- och backgång du är ute efter. Enklast och billigast och med bibehållen kvalitet hittar man sånt i Tyskland. Jag har handlat en hel del från Klinger & Born, som bland annat finns på Ebay, men även har en fristående webshop. Jag tror (om det är så att jag har förstått dig rätt) att du behöver deras 8730.0018, en så kallad Wendeschalter.
Hittas som sagt på http://www.klibo.de -- bara att söka på artikelnumret. Sist jag beställde tog det väl 3-4 dar att få hem. Mest trassel var det så klart i Sverige, med totalhaveriet PostNord vid rodret...
mansaxel
Maskin: Internet, världens största maskin
Jungheinrich pallvagn
Storebro? SA 205 svarv
IXION pelarborrmaskin
Atlas Copco kompressor LE3N
Stefan1972
#9 » 10:44:16, 03-11-2017
är det en väldigt ovanlig däckmaskin då?
Stefan1972
#10 » 18:43:54, 03-11-2017
den har varit på en mack tror den är tillverkad i italien inte allt för ovanlig verkar så att jag får nog bygga om så att jag får fas riktningen att funka
michael å
#11 » 22:37:22, 03-11-2017
Några bilder på maskinen och den trasiga omkopplaren skulle fortfarande vara intressant.
rospigg
#12 » 22:43:00, 03-11-2017
Jag hade en sån maskin, en Faip. Pedalen satt direkt på brytarens axel (pedalen nere på höger sida)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Zwap
#13 » 16:15:20, 18-12-2017
Dessa gamla Faip var lite speciella mot lite nyare, de gamla använde rotationsriktningen på motorn för att åt ena hållet via snäckväxeln låsa fälgen och när den var låst så började tallriken snurra, för att släppa fälgen vände man rotationsriktning på motorn, det gick inte att köra tallriken baklänges på dessa samtidigt som fälgen var låst.
Med den stora bulten i mitten på tallriken på bilden ovan kunde man justerade hur hårt fälgen låstes innan tallriken började snurra, den skulle spännas med ett visst moment om jag inte minns fel.
På en nyare finns oftast separat styrning för låsning av fälgen och sedan separat styrning av tallriken fram eller tillbaka men det är ju sällan man behöver köra tallriken baklänges om inget går fel.
Zwap
Maskin: Dodge Polara
