Rosenfors RS-20 1950
9 inlägg • Sida 1 av 1
cjd187 (trådstartaren)
#1 » 16:52:21, 08-11-2017
Hej på er!
Köpte i somras denna av kompis Rosenfors rs20
Konstaterat ras på ett axiallager och lite smådetaljer som vevar att fixa utöver målning och ihopsättning.
Då tidigare ägaren tröttnat och ställt ut den så blev det en hel del akut rengöring av obehandlade ytor (gejdrar och annat oviktigt :smile: ).
Bonus var att han skrapat bort istortsett all gammal färg så det var bara thinnertorka och måla det mesta.
Tyvärr gick sd-kortet i mobilen sönder så en hel del bilder gick förlorade :sad:
Efter målning och rengöring startade så återmonteringen och såg ut så här för en månad sen.
Dock är delen med spåret till höger i bild bortslarvad, har varit till kompisen och letat men den är borta...
Är det möjligen någon som har en likadan svarv eller vet vart det finns någon som man kan mäta på?
Det mest kritiska är hur den ser ut inuti för yttermåtten är enkla att återskapa utifrån bilden.
Var och köpte lite ny skruv igår och skall fräsa ett nytt kilspår som var lite större än det borde på spindelaxeln nån kväll.
Så nästa vecka är det troligen montage av spindelaxeln :grin:
Kommer nog lite mer bilder imorgon då förklädet också är monterat nu.
/ Calle
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
Rosenfors RS-20 -50 snart så
VDF Heidenreich & Harbeck 21 RO saknar lite delar
#2 » 17:45:09, 08-11-2017
Hmm, en Rosenfors i Köping. .. bra jobbat hur som helst!
#3 » 08:01:24, 09-11-2017
Nej jag vet, jobbar ju dessutom på firman som övertog KMV :vissla:
Var dock för billigt och i för bra skick för att låta denna gå på skroten.
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
#4 » 20:54:13, 10-11-2017
Hänt lite till iallafall.
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
#5 » 21:16:05, 10-11-2017
Längd ratten ser hemsmidd ut, hur ska orginalet se ut tro?
#6 » 23:07:42, 11-12-2017
Centrumet till ratten är fortfarande originalet.
Nån tidigare ägare har lagat gjutjärnsratten med att
löda en valsad stålring som ersättning :sad:
Ratten ska se ut som den på dubbdockan fast ca 250 mm i diameter. Blir nog en ny från Wiberger med tiden.
Gjort ett nytt täcklock till tvärsliden.
Kilspåret i spindelaxeln var lite koniskt så jag fräste det till 14mm och gjorde en stegkil. Blev tyvärr inga bilder på jobbet :screwy:
På onsdag eller torsdag kväll ska spindeln monteras.
Sen är det bara delen som ansätter lamellpaketet kvar att tillverka samt att dra lite el.
Ingen som vet om där det står en likadan maskin som man kan få en bättre bild på delen som saknas?
// Calle
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
#7 » 17:04:42, 02-01-2018
Hej på er igen!
Tur man inte sa vilken onsdag eller torsdag spindeln skulle i :uupps:
Men i torsdags hände det äntligen nåt så nu är det bara lagerspelet som skall ställas men det hann vi inte.
Krånglade faktiskt lite så fick fortsätta fredag kväll, vi fattade inte varför axiallagret nöp och det inte gick att få i främre lagret längre.
Bara knacka isär och efter lite undersökande så upptäcker vi att låsblecken på låsbrickan är hälften så stora på den gamla gentemot den nya.
Längst till vänster på bild 3.
Nåja bara ta fram gladpack och slå in lagerpaketet och täcka resten med trasor och kapa dem med vinkelslipen.
Sen gick spindeln i så fint!
// Calle
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
DD1524
#8 » 11:59:47, 15-06-2018
Hej! Har du fått tag i en likadan att mäta på? Jag har en 49:a 2 mil från Örebro
Mvh /Patric
DD1524
Maskin: MF4215 & BM 473 % BM 430
#9 » 11:41:09, 02-07-2018
Hej Patric
Har tillverkat en hylsa som verkar fungera, tagit lite tid bara då jag var för slö för att dra invändiga kilspåret själv och då kan man få vänta när folk är hyggliga och hjälper en.
Men bra att veta att det finns en i närheten, skulle nog vara aktuellt med ett besök i vilket fall som helst för att se helheten på hela maskinen.
Satte ihop växellådan igår, bara en lagerdistans kvar att slipa för att få rätt axialspel på ingående axeln.
cjd187
Maskin: Tos FA2-V
