Köpt kallsåg, några frågor
7 inlägg • Sida 1 av 1
e85 (trådstartaren)
#1 » 01:26:33, 20-11-2017
Har varit iväg och köpt en gammal kallsåg, misstänkt lik Sajo RC45 men från bilder jag sett så skiljer det på spakarna och "frambenen" är inte svängda längst upp. Det står "Aktiebolaget Eric Falkhammar" på skylten. Kan det vara en kopia eller är det en Sajo?
Höjningen fungerade inte när jag hämtade den men fyllde i olja så kom den igång. Skönt! :thumme:
Dock verkar det som att jag måste hålla nere spaken för att den ska såga. Är det meningen att den ska fastna i "Ned"-läget direkt eller kan det kanske vara så att den gör det när man börjar såga, att sågbladet drar ner på nåt vis? Annars verkar det som att matningen funkar som den ska. På den lilla övre spaken står det från vänster till höger "Back, vila, fin, grov" och dom "lägena" (steglöst) fungerar så länge jag håller den nedre spaken nedåt.
Har bara ett kasst 4tpi blad så kan inte riktigt prova. Har beställt 10tpi, känns vettigare som allround så man även kan ta lite tunnare vinkeljärn t.ex, eller?
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
jörgen.ottosson
#2 » 08:41:21, 20-11-2017
du bör ju ha minst två tänder i ingrepp när du sågar....så 10tpi så kan du såga runt 5mm tjocklek och uppåt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e85 (trådstartaren)
#3 » 11:12:40, 20-11-2017
Ja det var ungefär så jag tänkte också. Kanske inte blir optimalt för t.ex fyrkantsprofil med 3mm gods, men det borde gå om man tar det lugnt. Jag sågade igenom ett 25x25x3 vinkeljärn igår med 4tpi-bladet som saknade en massa tänder... det gick det med men inte direkt mjukt. :vissla:
e85
Svarv: Solberga S7S
nimbus
#4 » 11:48:18, 20-11-2017
nimbus
e85 (trådstartaren)
#5 » 12:24:13, 20-11-2017
Aha, ja det var ju rätt bra priser där med. Jag beställde på Ebay från England, 3st för 270kr inkl frakt.
e85
Svarv: Solberga S7S
e85 (trådstartaren)
#6 » 09:07:59, 12-12-2017
Jag har fått bladen och den sågar på riktigt bra nu. :buga:
Trodde inte kylpumpen funkade först innan jag såg i manualen här på forumet att remmen ska vara korsad, så nu kyler den också. :thumme:
e85
Svarv: Solberga S7S
PerÖ83
#7 » 19:35:31, 12-12-2017
Min är äldre och saknar remskydden och spakarna.
På min är de en ratt där den övre spaken sitter på din som jag justerar matningen med.
Min vänder och går upp efter sågningen genom att justerskruven trycker på pinnen som sticker upp från pumpen, för att kapa igen så drar jag upp pinnen (är ganska trög) så att den låses av kulspärren, sedan kan jag gå och göra något annat under tiden.
Jag tror du ska bruka lite mera våld på spaken, så ska du se att den klickar i.
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
