Julkärlek åt min Arboga EM825
43 inlägg • Sida 3 av 3
Konstorsråttan (trådstartaren)
#31 » 22:56:28, 25-12-2017
tkgb skrev:Jag har ett gammal maskinskruvstycke som när jag fick tag i det hade en massa borrhål som var igensvetsade.
Man hade svetsat som tusan i hålen och sen slipat det lite halvjämt med vinkelslip :smile:
Kul att du fick det användbart iaf! :thumme: Ska det bli bra är det nog rätt viktigt att man har rätt elektroder, och de är inte billiga direkt. Var det för att det är nån miljöskatt på nickel eller vad var det? Sen ska man ju antingen värma hela föremålet, svettsa allt och sen låta det svalna långsamt eller svettsa det kallt, korta sektioner, hamra det lite och låta det svalna emellan.
Oavsett introduceras det nog en del spänningar, och nått som har så höga krav på sig att vara platt som ett koordinatbord till en fräs kanske är en dålig kandidat. Får jag tag på ett "nytt" bord kanske jag känner mig tvungen att pröva att lappa igen litegrann på detta iaf, i undersökande syfte.
/ Råttan
Konstorsråttan
#32 » 23:10:33, 26-12-2017
Det mesta är tvättat och infettat nu iaf.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171226_174835.jpg
Satte ihop växellådan också, tänk att min lilla fräs haft 130 kompisar i sitt tidigare liv, hoppas inte pensionärslivet är för tråkigt.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171226_180144.jpg
Imorgon ska det sista rengöras och sen ska hela paketet monteras ihop om allt går enl planerna. Om inget brinner upp då så ska jag försöka göra nått åt muttrarna i bordet. Bara att hålla tummarna.
/ Råttan.
Konstorsråttan
#33 » 00:01:45, 28-12-2017
Finns ett arboga bord på blocket nu, inlagt 19dec... 1500:- ser ut att kunna passa...ser betydligt bättre ut!
#34 » 14:53:44, 28-12-2017
Mattias Petterson skrev:Finns ett arboga bord på blocket nu, inlagt 19dec... 1500:- ser ut att kunna passa...ser betydligt bättre ut!
Jo, har sett den. Men på koordinatborden är ena halvan av gejdern del av bordet självt och på bilden i annonsen er jag inget sånt så jag har inte trott att det skulle gå att byta delar så?
Konstorsråttan
#35 » 15:16:24, 28-12-2017
Det går nog inta att byta rakt av men det kanske passar uppepå?
#36 » 20:56:28, 28-12-2017
Mattias Petterson skrev:Det går nog inta att byta rakt av men det kanske passar uppepå?
Tror det blir svårt, har börjat plocka ner bordet nu för service och det skiljer sig ganska mycket. Ska fortsätta hålla ögonen öppna istället. Men tack för tipset!
/ Råttan.
Konstorsråttan
#37 » 21:23:16, 28-12-2017
Nu sitter alltihop ihop igen, och fungerar! :hurra:
Fan vad tight maskinen känns helt plötsligt, tystare vart den också med lite färskt fett. Lyckades såklart spänna ihop rullagret i pinolen lite för hårt så vid provkörning började det blir lite varmt. Tänk vad mycket snabbare det går att riva andra gången, när man vet hur man ska göra, och alt är rent och nysmort.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171228_151633.jpg
Hade inte tillgång till kran eller liknande för monteringen så jag sänkte huvudet så mycket det gick och lyfte på växellådan, krävdes ingen jätteprecision så det gick bra. Sen höjde jag huvudet nog för att få in pinolen underifrån och roterade sakta motorn för hand tills axeln från växellådan hittade kilen i pinolen och alltihopa gled ihop så fint. Sen var det bara att skruva ihop de sista delarna.
Det som återstår nu är att spänna fjädern som håller pinolen uppe. Burken fjädern sitter i ska roteras tillbaka och sen ska den säkras med en låsskruv. Kännde inte för att återmontera den här så en ny måste hittas och alla som har är stängda i mellandagarna:
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171228_144711.jpg
Gick vidare med bordet nu, 0.75 mm resp 0.25 mm glapp känns inte så muntert...
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171228_185547.jpg
Skruven verkar i rätt ok skick, mätte på några punkter och allt var rätt uniformt. Hade de varit sletna tycker jag man borde ha fått mindre mått på mitten där de använts mest? Såååå dags för nya muttrar? Tänker inte ens kolla vad Demanders tar för dem, ingen mening med att lägga några pengar på det när bordsytan ser ut som den gör.
Killen jag köpte den av pratade om att man kunde dela muttern på mitten, gänga och sätta i en skruv som pressar isär de två halvorna och på så sätt få bort glappet. Känns som en fullösning, plus att godset verkar ganska tunt för en sån övning.
Alternativet är väll att svarva nya, brons? mässing? gjutjärn? Behöver fyrkantsstång 35x35 mm isf. Nån som vet var man hittar det?
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20171228_193202.jpg
/ Råttan.
Konstorsråttan
Blommas
#38 » 21:32:54, 28-12-2017
Blommas
#39 » 21:51:01, 28-12-2017
Blommas skrev:Det här skulle inte funka? https://www.wiberger.se/templates/trape ... edgods.htm
Joo, det skulle det. 22x5 vänster. 250 :- styck, omomsat. Men det kanske kostar lika mycket om jag ska köpa material för att svarva egna. Undrar hur fort de levererar. :smile:
/ Råttan.
Konstorsråttan
tkgb
#40 » 23:59:21, 28-12-2017
Jag har beställt en massa grejor från Wiberger och det brukar gå ganska fort att få prylarna, vanligtvis inom en vecka.
Har aldrig varit några problem att handla som privatperson där heller.
Fullt möjligt att tillverka den muttern själv,men ska man köpa korrekt lagerbrons som är ganska dyrt så blir det nog ingen större skillnad mot Wiberger muttern.
Fördelen med att svarva muttern själv är att man kan göra lite bättre passform mot skruven.
Jag svarvade en TR24x5 mutter i stål nu i veckan, det gick bra men man fick tillverka gängbommen själv då det var för litet hål för dom bommarna med hårdmetallskär jag hade.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#41 » 00:16:41, 29-12-2017
Har handlat lite av Wiberger i små mängder, väldigt proffsiga och snabba att leverera.
Du kanske kan lägga i mässinglod eller silverlod i alla hål sen låta nån planslipa hela ytan? De där hålen har ju inte så mkt för funktionen att göra. Du ställer ju iaf ett maskinskruvstyck där på.
/TILLÄGG: anledningen till att muttern är gjord i mjukare material är ju för att den ska slitas först och den är ju då gjord som slitdel.
Förr var nog stången den dyra delen, idag kanske det inte är så.
#42 » 01:04:32, 29-12-2017
Mailade en beställning nu. Ni har rätt, brons kostar och det tar en massa tid om jag ska stå och slipa stål och svarva gängan. Plus risken att jag klantar mig, det har hänt förut en gång, kanske två :vissla:
Slängde med några knoppar också, skulle gärna vilja ha en ny ratt för när man ska borra, med tre "spakar". Plus att den befintliga har nån pajjat gängorna på och lagat med en ful svets.
Vad gäller att fylla upp hålen med lod så kommer det inte hända. Jag har inte utrustning för att göra det och vill inte lägga mer pengar nu ändå. Kommer fylla upp med kemisk metall för att få det mer lättstädat, byta muttrarna för att få bort så mycket som möjligt av glappet och försöka att justera in allt så bra som möjligt i övrigt.
Inklusive kullager och lite avfettning så kommer hela projektet att landa nånstans mellan en tusenlapp och femtonhundra. För de pengarna får jag en avsevärt förbättrad maskin och så får det vara bra, om det inte dyker upp nått bättre beggat bord till ett pris jag inte kan säga nej till såklart. :razz:
/ Råttan.
Konstorsråttan
#43 » 21:18:49, 14-01-2018
Dags för en uppdatering. Det går långsammare nu när man inte är ledig, men det har på intet sätt avstannat! Muttrarna dök upp från Wiberger, snabb leverens, Blev två beställningar eftersom någon, :vissla: missade att bara den ena muttern var vänster, den andra var vanlig höger.
Tyvärr var ju de nya muttrarna helt runda så lite modifikationer krävdes.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180104_202128.jpg
Tyvärr blev inte platten tillräckligt stor, och inte tappen tillräckligt lång iaf så arbetet fortskred.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180109_202349.jpg
Hålet i tappen är gängat M6 och användes för att skruva fast en förlängning, inte optimalt, men det bästa jag kom på.
Hemmatillverkad centreringspunch, hade bara härdbart stål i 6 mm eller vad det var så jag får tillverka hyllsor i rätt dimension vartefter jag behöver det.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180113_151843.jpg
Den ena muttern måste skjutas in genom en öppning bordet så den måste tyvärr tas ner till mer eller mindra samma dimensioner som originalet, lite "off center turning" i 4-back skivan och lite kvalitetstid vid slipskivan.
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180113_163338.jpg
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180113_174217.jpg
Chefen godkännde, tror jag iaf, hon fick klapp och pepparkakor sen och det var iaf uppskattat. :grin:
Originalets URL: http://bouillabais.se/arboga/20180114_151227.jpg
Ska mäta upp glappet efter allt arbete, har inte hunnit ännu. Blir lite sugen på matning, är det nån som provat nån av kinaprodukterna som finns att tillgå? Nått sånt här burde ju kunna fungera?
https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... eLevelAB=5
/ Råttan.
Konstorsråttan
