En gasolbrännare värmer över ett stort område, och jämförelsevis långsamt (förvisso beroende på brännarstorleken också). Kan vara bra när man vill värma t.ex. ett större lagerläge för att få in ett lager, mindre bra om man vill värma en fastrostad
mutter utan att delarna runt omkring hinner bli särskilt varma.
En gassvets ger mycket mer fokuserad
värme och högre
temperatur, man kan fokusera på en skruvskalle eller mutter utan att metallen runt den blir lika varm. Värmer vanligtvis betydligt snabbare än gasolbrännarna, men åter igen, det beror även på munstycksstorlekar. Med en gassvets kan man även svetsa många metaller, skära stål, hårdlöda, mjuklöda, värma metall för att böja den... Mjuklöda klarar även gasol, viss begränsad
hårdlödning och värmning av metall för att forma också.
Jag har en handhållen gasolbrännare med piezotändning av märket Campingaz, har haft den i över 15 år. Den använder billiga engångsflaskor av den typ som inte fungerar vid låga temperaturer (till skillnad från "riktig" gasol i återfyllbara flaskor). I förhållande till sin storlek har den gjort ett bra jobb, betydligt bättre än de billiga biltema/julabrännare jag sett andra använda. Den klarar att värma små föremål (som går hålla helt inne i lågan) tillräckligt varmt för att kunna härda stål, men det gäller att man står inomhus utan onödigt drag som kan kyla. Har till stor del använt den för att värma mopedmotorblock för att lossa/montera
kullager, och andra liknande arbeten. Tyvärr börjar piezotändningen ge upp, men den har trots allt fungerat länge.
Kort sagt, en bra brännare som fungerat länge, duger fint när man mekar moppar men när grejer blir större börjar den visa sina begränsningar.
Håller faktiskt på att samla info inför att bygga egna brännarmunstycken när kallgaraget börjar ha mekvänlig temperatur igen. Folk som smider, gjuter metall, bränner keramik o.s.v. på hobbynivå använder ofta hembyggda gasolbrännare i olika storlekar, matade av vanliga (riktiga) gasolflaskor i varierande storlek med en
justerbar tryckregulator som kan ge omkring ett par bar. Vanligtvis används kontaktmunstycken för MIG-svets som gasmunstycken i dessa, nackdelen är att dom inte finns i tillräckligt små storlekar när man vill bygga små handhållna brännare som kan matas av en engångsflaska.
