Rörbock, hydraulisk 16 ton, köpråd
54 inlägg • Sida 1 av 4
magloman (trådstartaren)
#1 » 22:33:33, 03-01-2018
Tjenare gott folk,
Nån som har erfarenhet av de här billiga kinarörbockarna som säljs lite varstanns?
Är lite sugen på nån sån för lite enklare konstruktioner mm
Just den här var från duab:
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=2852
Dom kostar runtomkring 2 tusen på de flesta ställen.
Ska klara från 1/2" upp till 3"
Blir det mkt deformation av röret? Kan man bocka tex 3" med 1mm gods? Tänkte på avgasrör tex.
BM 4 ever
#2 » 22:51:21, 03-01-2018
Jag köpte en sån där (utan tryckluft) för några år sen, Har inte använt den jättemycket. För dom pengarna tycker jag faktiskt att den fungerar väldigt bra.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#3 » 22:55:34, 03-01-2018
Jag har bara bockat vattenledningsrör med sådan. De blev hyfsat snygga, men bocken är ganska meckig att använda. Jobbigt att få in röret, antingen får man trä in det eller lossa R-sprintar, dra ut hjulsprintar och ta bort ledarhjulen för att sedan återmontera allt. Men bocken var ändå guld värd när jag byggde värmesystem hos min bror och behövde bocka ett 1,5" rör. :mrgreen:
Det är nog som vanligt, man får vad man betalar för. Har man inte så stort behov av att bocka många rör så är den nog prisvärd, men man vill inte jobba med den åtta timmar om dagen. Man kan inte bocka snävare vinklar än 90 grader heller. :sad:
BM 4 ever
#4 » 22:59:14, 03-01-2018
Nja, man kan ju tycka att man skulle ha fler armar och händer ibland.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
#5 » 23:06:18, 03-01-2018
Låter ungefär som jag föreställer mig faktiskt. Tänkte oxå på det där med o få dit o bort röret. Men lite krångel är acceptabelt tycker jag. En liggande mera anpassad för serieproduktion är flera gånger pengarna.
#6 » 23:53:13, 03-01-2018
Röret blir deformerat om det bara är 1 mm tjockt, ska det bli bra med 1mm ska du ha en dragbock istället (men då får du nog 15 dubbla din budget...
Jimmy Nilsson
#7 » 00:27:29, 04-01-2018
Rör med lite tjockare gods blir helt acceptabelt. Tunnare blir platta Kan möjligtvis gå att bocka om man sandfyller. Tyckte den var för meckig att använda så sålde min nästan direkt.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
#8 » 00:30:51, 04-01-2018
ok, bra info :thumme:
Göran Ekman
#9 » 11:08:24, 04-01-2018
Har Biltemas 12tons variant har fästen på en bänk så att jag använder den liggande ned sänkt så att rören ligger på bänken . Tycker att den är helt OK till lite rör med lite grövre gods . Är väl inget man ska använda var dag men någon gång i bland är den oumbärlig. Har stoppat i allt möjligt i den , stänger ,fyrkants rör mm. Har väl även riktat någon pryl. Med andra ord har liknande erfarenheter som övriga som svarat.
Göran i Björnarbo
Tillfälligt på banan
Göran Ekman
NH7840.
redheat
#10 » 13:28:45, 04-01-2018
den typen på bilden är för att bocka rör typ vattenledningsrör ( ca 3,5 mm gods
annars för tunnväggig rör så är det denna typen, blir mycket dyrare och + böjsegment
https://verktygsboden.se/bockningsmaski ... ggiga-roer
redheat
Maskin: traktor BM Terrier -57 ,lastmaskin Ahlmann AL70 -95
#11 » 14:20:13, 04-01-2018
Ja, det verkar vara en PIPE bender så måtten på de olika segmenten är invändiga mått. Så 1" segmentet är nog ca 25+7mm utvändigt osv.
Det ska heta TUBE bender om det är för rör man mäter utvändigt på.
Jonas Ryrfeldt
#12 » 18:23:15, 04-01-2018
Rörbock o köpråd i samma mening.......... :klia: Där är ju iaf ett fel, o jag vet vilket det är....... Rörbock bygger man själv.......... :mrgreen:
Håll igång. Med vänlig hälsning Jonas Ryrfeldt.
http://ulkenmonster.com/
Jonas Ryrfeldt
Maskin: ULKEN MegaTruck -13
Åkerman EC 230B -96
Michigan 175A -59
Volvo L70 -89
Dodge WC 51 -44
Dodge WC 63 -44
Dodge PowerWagon -47
Studebaker T24 Weasel -42 x 2
GMC CCKW 353 Dump Truck -45
Brockway B666 -44 x 3
Volvo TVC x 4
Scania TGB 40 x 2
Ford 7610 -88
Volvo FL6 -96
Ford F350 -02
Ford E350 -01
Ford Bronco -89
Lynx 4100 Boondocker
#13 » 21:57:26, 04-01-2018
Jonas: Du får väl länka till din som inspiration. :mrgreen:
#14 » 22:29:33, 04-01-2018
Nja, bygger inget som kostar 2000 o köpa.
Dock om man skulle behöva bygga många avgasrör mm vore det ju intressant o bygga men det finns såna o köpa oxå. Verkar som det inte är så dyrt heller. Hitta på ebay från 50’ o uppåt. Man kan väl inte köpa en sån för några enstaka böjar dock.
ner
#15 » 23:56:45, 04-01-2018
Om bockmaskinen duger och gör OK resultat har ju att göra med tillämpningen. Ska man bocka sig en godkänd bur för rally eller dragrace så är det bara dragande rörbock som gäller. Ska man göra diverse mekaniska konstruktioner i 3+ godstjocklek så kan den hydrauliska rörbocken vara prisvärd.
Jag och en kompis har byggt var sin Jd2 kopia. Kostnad drygt 2000kr exl bocksegment.
Verktygsboden säljer bocksegment för mm-rör.
När man pratar om dimensioner på rör så kan denna tabell (och dess förklaringar) vara bra bakrundskunskap:
http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sver ... -tum---mm/
ner
