Så ska en slipsten dras
82 inlägg • Sida 6 av 6
G-son
#76 » 10:42:10, 08-08-2018
Jag skulle tro att det som du säger har att göra med olika stenar, och olika önskemål om hur det ska slipa. På rakknivsbrynen där "slurry" används förekommer väl en arbetsmetod att börja med tjock sörja för att efter hand spä den med mer vatten för att till slut ha rent vatten bara, för att först slipa snabbt & grovt (nåja, så grovt man nu kan kalla det på dessa mycket fina stenar) och sedan göra en långsammare och finare "polering".
Som jag nämnde högre upp är det stor skillnad mellan naturstenar från olika platser, och det skiljer mycket mellan personlig smak och stil när det gäller hur man vill slipa och vilket resultat man vill ha. Så länge man får det resultat man vill ha kan man väl inte direkt säga att någon metod är fel, även om det inte passar en själv eller de stenar man själv har.
G-son
JD400
#77 » 13:16:34, 08-08-2018
JD400
Maskin: JD400
DennisCA
#78 » 05:44:18, 10-08-2018
En sak till jag undrar, Tormek har en graderingssten, är det bara ett bryne eller, ser ut som ett billigt bryne av silikonkarbid. Och skulle det funka på en sandsten tro?
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
G-son
#79 » 14:55:04, 10-08-2018
På vanliga brynen kan man få en mindre aggressiv yta efter en tids användning när de värsta topparna på "slipkornen" blivit nernötta, och betydligt råare och aggressivare direkt efter att ha slipat av brynet med något grovt när nya "slipkorn" kommer fram. Antar att det är samma princip som gäller Tormekstenen, men jag är lite skeptisk till att sandsten svarar särskilt bra på det - den brukar vara såpass mjuk att ytan slits ner snabbt även vid normal användning, alltid ny frisk grov yta framme.
G-son
#80 » 12:32:16, 11-09-2018
Ett till exempel på hembyggd slipsten. Växellådan kommer från en Vespa.
tompa1976
#81 » 14:24:07, 18-09-2019
Är det någon som vet om det går att köpa stenar till sådana här äldre maskiner där stenens diameter är närmare 50cm?! Jag har själv köpt en maskin för några hundralappar på auktion och den maskinen är producerad (inget hemmabygge). Frågan är om det går att köpa en ny sten till den om man vill byta?!
Har sökt lite på nätet men det enda jag kan hitta är stenar som är 250mm i diameter och 40mm breda, vilket är betydligt mindre stenar än vad min maskin är gjord för.
MVH
Tommy
tompa1976
G-son
#82 » 18:33:37, 18-09-2019
https://www.orsasten.se/sten-inne--ute
"Slipstenar finns i storlekar från 250 mm till 650 mm i diameter. Kontakta oss för prisuppgifter eller mer information."
G-son
Användare som besöker denna kategori: Turbo och 5 gäster
