Skurmaskin Finmap Maxima 452BT
2 inlägg • Sida 1 av 1
QV_ (trådstartaren)
#1 » 20:51:14, 15-01-2018
Städning pågår i hallen inför golvmålning.
Att inte tjälkroken får kärlek just nu beror på att paketet med grind och tand inte har kommit ännu.
Vid golvmålning så skall ju golven vara rena och eftersom jag kom fram till pallen som innehöll städmaskinen så var det väll dags för att titta till den.
Fick den gratis så man kan ju utgå ifrån att den har några fel även om den är ”fullt fungerande”
Så jag började med att försöka få ut vattnet.
I returtanken vart det rätt jox mycket i botten samt i tömningsslangen. Är inte bra ännu men det är bättre och det går att åtgärda.
I ”färskvattentanken” så var det stopp i regleringen men det var rätt lätt att spola rent.
Sugdelen var igensatt i övre filtret på avloppstanken men numera rengjort med vatten och tryckluft. Ligger fortfarande i blöt för att mjuka upp det sista.
Batterikontakten mot 24V batterierna saknas men eftersom jag har bytt batterier i UPS på mitt förra jobb så har jag några Anderson power pole kontakter i förrådet. Spände upp en i fräsen (läs höll den i handen och jobbade med Dremel) och modade mittenstyrningen så passade de fint ihop.
Saknar en skurdisk så det måste tillverkas eller inköpas om allt fungerar.
Så någon form av 24V batterier måste hittas så att en provkörningen kan göras.
Batteriet i min V40 är på upphällning så det kan ju mycket väl vara 12V av de 24
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
QV_ (trådstartaren)
#2 » 20:36:44, 23-08-2018
Den är i drift nu.
Men 2 taskiga bilbatterier är ingen bra drivmedel för denna.
Man behöver "korrekta" batterityper för att få någon drifttid.
Men för att skura 40m2 så räcker det med 2 taskiga bilbatterier.
Den är som jag skrivigt i annan tråd för stor för mitt krypin så den kommer att avyttras.
Fullt fungerande med vissa utslitningskrämpor som jag inte kommer att åtgärda.
Saknar en golvborste men jag går dubbla mängden varv istället...
Billig typ 500 eller byte när jag har använt den klart om några veckor/månader
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
