Vilken Hydraulolja i Kasto/Weisel Kallsågsautomat
7 inlägg • Sida 1 av 1
Glimma (trådstartaren)
#1 » 10:09:42, 19-02-2018
Hej!
Har en Kasto/Weisel kallsågsautomat med hydraulisk spänning av materialet, dock så börjar hydrauloljan bli gammal och lukta illa.... Misstänker att det är en vegetabilisk olja!
Tyvärr har jag ingen instruktionsbok på denna maskin, så undrar nu om någon kan hjälpa mig med vilken olja som kan användas? Går det att byta den till "vanlig mineral" olja istället för den vegetabiliska?
Kör nästan uteslutande Shell Tellus i alla mina maskiner
MVH
Glimma
Maskin: Ferguson Grålle -52, Zetor 2511, MF35, Slagelse betesputs, Moheda 5T skogsvagn, Tröskverk Thermænius, Wolsley motor, Berg Motor
#2 » 10:51:17, 19-02-2018
Om det är en gammal maskin med vegetabilisk hydraulolja så finns det risk att tätningar och andra gummidelar är gjorda av material som inte tål mineralolja (t ex naturgummi). Jämför med hydraulsystemet på Citroën personbilar, där användes vegetabilisk olja fram till 1967-68 års modeller och därefter mineralolja. Och man hade i många år ett system med färgmärkning av slangar, O-ringar och andra hydraulikkomponenter för att ange vilken oljetyp de var kompatibla med (omärkt eller svart = vegetabilisk olja, grön = mineralolja, vit = tål båda sorternas olja).
#3 » 10:55:34, 19-02-2018
Ahh, alltid lär man sig något nytt!
Ska kika om det finns någon sådan märkning! En sak jag inte blivit klok på med hydrauloljor, hur ofta ska de egentligen bytas?
MVH
Glimma
#4 » 15:22:32, 19-02-2018
Att svara på hur ofta en hydraulolja ska bytas är ungefär som att svara på hur långt ett snöre är.
Det finns hydraulsystem som smutsar ner oljan så man inte gärna har den kvar mer än ett år, vegetabiliska oljor bör ju bytas innan de härsknar eller alltför mycket börjar växa i dem, en del hygroskopiska oljor (bilbromsvätska) byts innan de har dragit åt sig för mycket vatten, osv osv.
Och sen finns det fall där man glömmer bort allt vad oljebyten heter och systemet fungerar lite väl länge ändå. Jag vet av ett vattenkraftverk där turbinregulatorn började krångla någon gång på 90-talet, det visade sig att det mesta av hydrauloljan satt fast på väggarna i behållaren och efter en del efterforskningar kom man fram till att det var 68 år sedan senaste bytet!
braha
#5 » 08:49:49, 21-02-2018
Skriv alltid datum för byte, och oljesort/mängd på maskinen. Om du dessutom har timräknare, notera siffrorna.
Då bör du i fortsättningen med näsa/öga kunna avgöra hur långt ditt snöre skall vara.
(Vattenkraftsnöret var troligen av slingtyp.)
braha
#6 » 16:21:17, 21-02-2018
Är det inte bara inblandat skärvätska av okunskap, misstag eller det enda tillhands?
Den sörjan vill man ju inte ens doppa händerna i och den luktar heller inte nyrostad kaffeböna direkt, är det inte lite långsökt med vegoolja i behållaren ?
#7 » 12:40:13, 20-03-2018
Nej det är olika och slutna system.. Iallafall i min! Det är ett system för att spänna skruvstyckena (den med vegetabilisk olja i), sen ett system för matningen för själva sågen, där det är vanlig olja i. Detta system pumpas med hjälp av en kolv som är länkad till själva excentern som får bygeln att röra sig. Sen till slut ett system med pump för skärvätska :grin:
Glimma
