Material till verktygsfräsning
9 inlägg • Sida 1 av 1
svefor1 (trådstartaren)
#1 » 13:35:50, 08-03-2018
Hej! Jag skulle behöva hjälp med att köpa stål i dim 500 x 75 x 50 till ett fräsarbete typ Toolfix verktygshållare.
svefor1
#2 » 13:47:27, 08-03-2018
Ligger inte bentsssons smide i dina krokar?
Ovanlig dimension, går det inte att ta tex 150x50 istället ?
#3 » 14:04:25, 08-03-2018
Tack för svaret. Jo, Bengtson är nära men de vill ha 20 + kr/kilo för vanligt S235. Skulle gärna komma undan med tex skrotpriset för samma sort
svefor1
QV_
#4 » 14:25:28, 08-03-2018
Den dära biten väger 15 kg och kostar alltså 300 spänn....
Det är inte ofta jag ser 50mm tjocka spillbitar så det är bara att bita ihop...
Att åka 5 mil bort för att hämta en gratis kostar 150 i soppa
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#5 » 18:17:53, 08-03-2018
Har ni någon uppfattning om kvaliteten på stålet som jag har tänkt välja (S235). Bengtson tar 780 kr för 500 x 50 x 100 mm, för övrigt
svefor1
jörgen.ottosson
#6 » 18:23:05, 08-03-2018
S235 är vanligt konstruktions stål, av lägsta hållfasthets klass. ( är samma som balk, plattjärn/vinkeljärn mm är gjort av)
bättre kvaliterna är S275, S355 , S420
Inga ovan är härdbara, för utom sätthärdning (= man kolar upp ytan först innan man kan härda)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Simnil
#7 » 08:38:46, 09-03-2018
Bör finnas S690QL plåt i 100mm. kolla med Repay eller någon av dom andra lego-skärarna om dom kan skär fram en remsa nästa gång dom har ett 100mm as på bordet.
Kommer att kosta en slant dock.
Annars är väl alternativet att med mössan i handen flänga runt och kolla om någon större verkstad/åkeri etc i närheten som kanske renoverat någon stor skopa/krossverk mm har en spillbit som ligger ute i takdroppet någonstans.
Simnil
Toost
#8 » 10:51:53, 09-03-2018
Jag har handlat nåt udda plattjärn av Bengtson Smide.
Kan inte påstå att "God Service" var det första jag kom att tänka på tyvärr.
Nästa gång kommer jag prova att handla av Bromma Stål.
Toost
#9 » 11:30:57, 09-03-2018
Tackar så mycket för all input. Ska kontakta Repay, tror jag, om inte annat så kanske de har något tips om andra möjligheter.
svefor1
