Verktyg för Lambdasond
6 inlägg • Sida 1 av 1
Kenneth O (trådstartaren)
#1 » 20:41:52, 12-03-2018
Har under 40 års tid haft bilar och maskiner som hobby.
Mottot har varit " Det var bättre förr ".
Med motorer som har brytarspetsar och förgasare har det inte varit så svårt att få igång maskinerna.
Har oftast haft relativt gamla och lättmekade bruksbilar, men nu har teknikutvecklingen trängt in mej i ett hörn.
Bilar har ju under många år varit utrustade med Lambdasonder och jag ska nu lära mej skruva med dessa.
Hade tänkt att börja med ett inköp av verktyg för att kunna ta loss och skruva dit sonden.
Verktyg för detta finns ju att köpa på många ställen. Till exempel Biltema, Swedol, Verktygsproffsen och flera andra ställen.
Är det nån på forumet som inhandlat denna typ av verktyg och kan rekommendera nåt bra eller avråda från nåt dåligt ?
Tacksam för svar.
Kenneth O
Maskin: Kubota KX 101-3 Alpha 2 -07.
MF 135 -77.
#2 » 21:14:57, 12-03-2018
Ofta kommer man inte åt med lambda hylsan från Biltema har en vanlig 7/8" block nyckel som jag slitsamt upp så man kan trä på kabeln...funkar bra
#3 » 22:04:49, 12-03-2018
Ska man ta loss en gammal lambdasond brukar det vara enklast att klippa kabeln och ta den med ringnyckel eller hylsa. Om den är väl fastrostad så håller inte en uppskuren nyckel eller uppslitsad hylsa. Och om den är riktigt väl fastrostad så är det kanske inga gängor kvar vare sig på lambdasonden eller i nippeln efteråt.
Ibland kan dock kontakten i andra änden av kabeln vara tillräckligt liten för att kunna träs igenom ringnyckeln. Eller också kanske man kan pilla ut stiften ur kontakten, om man absolut vill få loss sonden med oskadad kabel.
Galne
#4 » 22:50:41, 12-03-2018
BRa att ha någon ny lambda mutter att kunna svetsa på då gängorna sällan brukar gilla att lossas på det där. Antingen går de sönder eller skär de istället för att lossa tyvärr..
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#5 » 00:01:52, 13-03-2018
Värme hjälper och gängorna brukar klara sig då
#6 » 00:03:27, 13-03-2018
Jag har märkt att lambdasonder skär fast värre då de är inskruvade i en fastsvetsad stålbussning, än då de är inskruvade i gjutjärn.
