Pressverktyg
12 inlägg • Sida 1 av 1
AN (trådstartaren)
#1 » 22:55:31, 17-03-2018
Finns det några bra universal-pressverktyg. Sådana där man använder för att palla upp saker i pressen, så de blir vågräta när man ska pressa.
Bytte hjullager idag, på en bil. Fick palla navet med lite plattjärn och muttrar när lagret skulle pressas ur.
Peugeots originalverktyg är en stålplatta med tre stycken distanser i skruvade. Detta köps väl som ett kit med rätt längd på distanserna, men finns det något bra universal?
Där man kan justera placering och höjd?
AN
#2 » 22:59:15, 17-03-2018
Bra och universal brukar aldrig höra ihop.
unimog
#3 » 23:55:27, 17-03-2018
Jag tog en 20mm tjock järnplatta på ca 150*300mm och borrade + gängade M16, då kan man gänga in olika långa bultar med skallen uppåt för att pressa saker som inte är plana. Såg en bild på nätet som jag kopierade av men jag hittar inte den just nu.
unimog
unimog
#4 » 00:03:52, 18-03-2018
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verkt ... 000038103/
Typ en sådan fast större gjorde jag.
unimog
LeifAndersson
#5 » 09:25:14, 18-03-2018
unimog skrev:http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Lyftverktyg/Pressplatta-universal-2000038103/
Ja man måste ha något kraftigare! Vi har en likadan men från annan leverantör, och den är ostabil och känns helt enkelt osäker att använda om det behövs lite krafter. Och det går ungefär lika fort att tillverka ett stöd som att justera in en skapelse som denna. När vi inte pressar så mycket olika konstruktioner så har vi tillverkat stöd mest av delar från järnskrotlådan till det som återkommer ibland. Det blir kanske inte så smidiga lösningar alla gånger, några ser rent ut sagt för jävliga ut när de vill bli överdimensionerade, men de blir stabila och pålitliga!
LeifAndersson
#6 » 09:58:04, 18-03-2018
Just när det gäller pressning inser folk oftast inte vilka krafter det blir. Jag pressade en gång mot fyra axelämnen, kanske 50 mm diameter och 55 höga. Av misstag så kom kraften inte över hela axeln utan gissningsvis bara halva. Axlarna komprimeras och böjs som en fjäder. När det väl lossnade small det till som bara den, mycket kraftigare och dovare än ett pistolskott. De två bakre slog sig ut genom en kraftig sträckmetallgrind och landade borta vid fikarummet 15 - 20 meter därifrån. De båda främre hade inget i vägen. En passerade ca 2 dm från min mage och stannade i en verktygshylla 25 meter iväg.
Så se upp med vad ni pressar mot! :wave:
LeifAndersson
#7 » 10:22:03, 18-03-2018
Ja det gäller att det är stadigt och rätt riggat! Glöm inte att då och då kolla så att stödbalken och presskolven är i absolut exakt vinkel.
Små avvikelser där kan bli farliga även om man riggat på ett bra sätt! Redan vid runt 10t presskraft så är det frågan om stora krafter om de släpps lösa plötsligt. :!:
LeifAndersson
AN (trådstartaren)
#8 » 13:00:18, 18-03-2018
Jo en sådan där platta som unimog gjort måste ju underlätta en del.
Men universal passar ju inte alltid förstås.
Den där extra armen, på biltema-verktyget, är väl för att få mer inställningsmöjligheter, men borde ju bli mer ostabilt.
Är ju inte så mycket konstigheter jag pressar, så kanske bara bygger special den dan det behövs.
Har ibland bara svetsat i ytterringen när jag demonterat lager, och bara knackat ur det. Är ju när det ska ur det brukar behövas en del kraft, då blir ju pressningen farligare också. Brukar släppa stötvis också, och inte med jämn hastighet.
Jo jag har stor respekt för pressen. Brukar kolla noga så att man pressar rakt. Men det är klart, man kan ju missa och missbedöma.
Sen gäller det ju att inte skada delarna också, då är ju arbetet liksom ogjort.
Får fundera lite.
Tack för all input :smile:
AN
BM 4 ever
#9 » 20:15:17, 18-03-2018
Nån av er som varit med om en lagerbana som spruckit och sprutat vasst splitter omkring med stor kraft?
Har hört talas om en del otäcka händelser. Kanske skulle man ha något slags skydd mellan sej och det man pressar på. som en grind att fälla för elller något i den stilen.
Själv har jag lyckats spräcka några lager, men det var helt odramatiskt.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
unimog
#10 » 19:41:48, 19-03-2018
En bild på min pressplatta. Dock så mindes jag lite dåligt, måtten är, tjocklek 30mm bredd 150mm längd 500mm
En hylla för diverse presstillbehör.
unimog
AN (trådstartaren)
#11 » 00:40:41, 20-03-2018
Såg ju bra ut de där :grin:
M16?
Vilket avstånd har du på hålen?
Blev du nöjd, eller skulle du vilja haft annan dimension, eller hålavstånd, nu när du använt den ett tag?
Vad är de där små hålen till? Planerat att borra mer?
AN
unimog
#12 » 17:51:12, 20-03-2018
Det är 60mm mellan dom gängade hålen (M16), det är förborrat med en dubbhålsborr mellan alla hål ifall jag vill ha mera hål kanske M8-12 någonstans. Det enda jag skulle göra om isåfall är att göra den fyrkantig tex 400x400mm nu var detta en spillbit som jag tog rätt på från jobbet så därav måttet.
unimog
