Hur skall en låsringstång vara härdad?
7 inlägg • Sida 1 av 1
heimlaga (trådstartaren)
#1 » 21:13:26, 18-03-2018
Jag behöver en speciell låsringstång för att kunna byta lagret i variatorratten på mitt Elu MVA 34 matarverk.
Eftersom ingen låsringstång med lämplig längd och krökning på käftarna gick att få tag på så smidde jag den här av en avbruten spiralfjäder från en bil. Det är alltså fjäderstål och förmodligen mer eller mindre krom-vanadiumlegerat. Att stå och trampa ässjan och smida var bra utbrändhetsterapi så tången blev bättre än nödvändigt.
Så fort jag har filat till spetsarna som skall passa ihop med låsringen så skall de förmodligen härdas.
Frågorna är:
Skall de härdas i olja eller i vatten?
Hur mycket skall de anlöpas?....hur hårda skall spetsarna vara för att varken krökas eller brytas av?
heimlaga
Maskin: Massey-Ferguson 165
Ett helt snickeri med moderniserade veteranmaskiner.
Stenberg, Valmet, Naula, E.V.Beronius, Chemnitzer Werkzeugmashinenfabrik, SCM l'Invincibile, Haffner, Alimak, All-Elektro, Solberga, Elu, Langzauner och så vidare.
nimbus
#2 » 21:26:46, 18-03-2018
Fin tång du har gjort! det är ju inte lätt att härda när du inte vet vad det är för material men jag skulle gisssa på 45HRC som lagom hårdhet
nimbus
jörgen.ottosson
#3 » 21:31:50, 18-03-2018
Är det "fjäderstål" så brukar det härdas i olja seghärdnings temperatur. ca 850°C .....anlöpning måste ske direkt, jag skulle tro du kan anlöpa vid 400°C ( borde ge en brottgräns på ca 1800Mpa, med en sträck gräns på runt 1500Mpa )
Fjäderstål kan anlöpas vid mycket högre temperaturer (upp mot 600°C) jämfört med seghärdningsstål där man som regel ligger mellan 200-300°C som max. Anlöper du vid för låg temperatur, eller dröjer för länge från härdningen, så kan stålet spricka. (av sig självt eller vid användning )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Hansborg
#4 » 21:46:18, 18-03-2018
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#5 » 23:18:12, 18-03-2018
Möjligen kan man dra lite mer slutsatser om materialkvalitet om man har en aning om märke (eller åtminstone tillverkningsland) och ungefärlig årsmodell på bilen som fjädern kommer ifrån.
Rubert
#6 » 06:55:45, 19-03-2018
Ta fasta på Jörgens inlägg när det gäller härd- och anlöpningstemperaturer.
Härda och anlöp några provningarbitar av samma stål.
Hårdheten bör du kunna få en uppfattning om med en fil eller ett körnslag.
Genom att sätta bitarna i skruvstädet och med en hammare försöka böja dom får du en uppfattning om "segheten".
Om du inte har en ugn med termometer så kan du använda en bit termoelementtråd typ K eller J och mäta termospänningen med en digitalvoltmeter.
Med hjälp tabeller för respektive elementtyp får du fram temperaturhöjningen. Lägg till värdet på temperaturen där multimetern är placerad och du får en hyfsad uppfattning om temperaturen.
Använd en bit av en gammal sandfyld elvärmeslinga som skydd för termoelement tråden.
Numera har en del lite dyrare digitalvoltmetrare en termoelementingång och visa absoluttemperaturen (mättemperatuer + omgivningstemperaturen) direkt.
Edit: Rättat rättstavningen
Rubert
#7 » 09:03:40, 19-03-2018
Tack skall ni ha!
Jag har varken termometer eller termoelementtråd men bara jag vet ungefär så berättar ju anlöpningsfärgerna vilken temperatur jag har.
Fjädern hittade jag i skrothögen vid en bilverkstad för 20 år sedan och tänkte att den kan vara bra att ha..... och det var den!
Stålet visade sig vara litet lufthärdande till och med. Yttersta ändorna som ju är tunnast hade tagit härdning när de svalnade i luft efter att jag hade smidit det sista.
Jag skall experimentera med biten som blev över av samma fjäder och börja experimenten från Jörgen Ottossons anvisningar.
heimlaga
