Köpråd mutterdragare?
15 inlägg • Sida 1 av 1
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 17:48:23, 19-03-2018
Jag har ett litet problem som jag behöver hjälp med. Är ute efter en mutterdragare som skall kunna dra M8 och M12 bult. Kan komma över en mutterdragare billigt som kan dra 130Nm. Den har inget ställbart moment. Så min fråga är om den fungerar bra till både att dra M8 och M12 bult? En M8 ska ju dras till kring 60Nm och jag vill ju inte att den ska gå av :grin: . Det kommer inte bli några konstigheter att lossa bultarna sen? Jag ska exempelvis dra åt bult som håller fast grejer på fräsen. Ibland kan det bli att saker drar åt sig själv lite om det vibrerar så jag vill gärna inte stå där och att jag inte får loss grejerna.
Bästa hade givetvis varit om jag köpte en mutterdragare med ställbart moment. Då hade jag kunnat dra åt varje bult i exakt rätt moment och hade också kunnat dra på mer moment när jag lossar de. Men allt är en kostnadsfråga därav frågan om ni tror den här mutterdragaren klarar det. Ska lossas/spännas rätt ofta så vill inte stå dra det för hand utan vill att detta alltid ska fungera.
FRS05
Ove.G
#2 » 18:35:47, 19-03-2018
Mutterknack med momentstavar som motsvarar angivet moment
Ove.G
Maskin: Volvo bm 500 Carraro3800 + 15 maskiner för grönyteskötsel
QV_
#3 » 19:51:42, 19-03-2018
En mutterdragare som drar 130nm är bortkastade pengar.
Min drar 1200nm och det praktiskt i de flesta fall. 1/2 tums maskin
Den är till 90% tillräcklig.
I de 10% som är kvar är den för stor eller för svag.
I läge 1 (av 3) så drar den c:a 10kg
Vill man ha en moment så köper man momentstav som Ove.G skriver.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
nimbus
#4 » 20:12:53, 19-03-2018
eller en batterimutterdragare med ställbart moment i 3 steg, max 280NM vill jag minnas, Perfekt till lättare skruvning. Makita har en modell som jag inte kommer ihåg vad den heter
nimbus
#5 » 20:51:27, 19-03-2018
nimbus skrev:eller en batterimutterdragare med ställbart moment i 3 steg, max 280NM vill jag minnas, Perfekt till lättare skruvning. Makita har en modell som jag inte kommer ihåg vad den heter
De drar inte angivet moment när batteriet är under 50% och man märker inte när de inte håller måttet.
nimbus
#6 » 21:02:15, 19-03-2018
nej det är nog mer att köra på känsla med den typen av maskin
nimbus
QV_
#7 » 22:28:31, 19-03-2018
I de fall vi pratar "vanlig" mutterdragare, alltså inte spärrskaftmodellen så är en ny maskin under 1000 bortkastat.
I de få fall jag har kollat av marknaden så ligger en användbar 1/2 maskin på minst 1200 när de rear ut dom.
En IR vore mumma men då kostar dom 3,5 eller mer.
Min 1/4 spärrskaftmodell drar inte mycket, så där måste man lossa för hand men sitter de trångt till och har en rostig gänga är den helt kallas för att gänga ut de sista 10 varven. Tyvärr så sitter riktningsändringen i linje med hylsan så man har kört fast maskinen någon gång när man inte tänker sig för....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
RD350
#8 » 22:46:10, 19-03-2018
Är det nåt verktyg man ska satsa lite pengar på så är det mutterknackare! En dyrare maskin som man är rädd om håller i evigheter, ir är min favorit! Momentdragning är inget att rekomendera med maskin, stavarna funkar godtyckligt och vibrerar sönder fingrarna... :screwy: Skaffa en bra momentnyckel också. :thumme:
RD350
rman
#9 » 14:37:31, 06-04-2018
Har en 1/2" Scorpio från DUAB-huset som överlag fått rosor av sina användare, är själv riktigt nöjd med maskinen och klart billigare än en IR men full användbar
rman
QV_
#10 » 15:00:26, 06-04-2018
Lite lång och kanske lite tung men om plånboken vore öppnad så http://www.swedol.se/mutterdragare-1-2- ... timax.html
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
#11 » 12:09:32, 07-04-2018
Jag har också, liksom Rman, en Scorpio. Har inte använt den jättemycket, men när jag bytte larvkedjor på grävaren var det 400 bultar som skulle av och lika många som skulle spännas fast, så då fick den bekänna färg. Jag är mycket nöjd med den.
RickardNy
#12 » 21:55:41, 07-04-2018
Jag rekommenderar denna:
https://www.proffsimport.se/shop/produc ... dragare/12
Inte billigast, men smidigast!
RickardNy
Maskin: MF 1080
JCB 3D ii
Blommas
#13 » 03:01:30, 08-04-2018
Blommas
BM 4 ever
#14 » 07:35:16, 08-04-2018
http://www.1ochannat.se/sv/art/ingersol ... w7150euk22 Om du vill ha en batteridriven muttersmack med samma höga prestanda som en luftdriven !
Kostar mer, men lantmännen har just nu kampanj. 4990+ moms
Fast nu var det ju inte det bästa du efterfrågade, utan en liten mutterdragare som ska klara M12. Då duger väl egentligen vilken 1/2 tums dragare som helst.
Även en som bara kostar 300 kr
IR is da shit ! :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
PO
#15 » 11:20:22, 08-04-2018
Har IR själv o är nöjd med denna används sporadiskt dock.
Har en från IDG-tools på jobbet o skulle jag köpt själv i nuläget blev denna blivit mitt val.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
