B&D skruvdragare
3 inlägg • Sida 1 av 1
rman (trådstartaren)
#1 » 14:55:07, 06-04-2018
Har en B&D skruvdragare 43nm som jag brukar bla. använda för att borra upp pimpelhål 110mm, för någon dag sedan märkte jag att någon form av brytfunktion som går in och stannar maskinen när det går tungt, får släppa "avtryckaren" och gå på igen men samma sak inträffar ganska omg
Har haft maskinen några år och har inte haft sådana problem tidigare, har bara ett batteri men har beställt ett nytt, kan det vara batteriet som jäklas? Kan det finnas något slags motorskydd som bryter för att skydda motor och batteri? Någon som vet eller har tips
rman
#2 » 15:15:33, 06-04-2018
Det är typiskt om den har litiumjonbatteri, att djupurladdningsskyddet slår ifrån om spänningen i någon cell sjunker för långt då man belastar den hårt. Ofta är det bara en cell som är dålig, så om man har flera liknande batteripaket (även från andra märken på maskiner) kan man ofta plocka ihop ett fungerande av de bästa celler man har.
#3 » 15:53:22, 06-04-2018
Det där lät mycket bra, precis vad jag vill höra :) Hoppas att det är så i mitt fall, tack för infot
rman
