Hur stor motor är det på min Arboga pelarslip?
7 inlägg • Sida 1 av 1
toblu (trådstartaren)
#1 » 20:00:48, 13-04-2018
Jag ska börja använda min Arboga till att göra knivblad. Behöver då en frekvensomvandlare för att kunna ändra fart och vilket håll den går. Men för att köpa rätt frekvensomvandlare så behöver jag spec på motorn. Min ser rätt risig ut och ommålad. Skylten med spec är borta sen länge.
Någon som kan hjälpa mig med modell och spec på maskinen?
Ursäkta kass bild, den enda jag har och är nu bortrest på jobb
Tacksam för hjälp.
toblu
#2 » 20:04:21, 13-04-2018
toblu
#3 » 22:30:38, 13-04-2018
Svårt att avgöra på bilden hur stor maskinen är, men motorn är knappast på mer än 0,75 kW .
Om du tänker köra den med högre frekvens än 50 Hz och därmed högre varvtal, så kolla att du inte överskrider tillåten periferihastighet för den slipskiva som sitter på.
#4 » 23:23:20, 13-04-2018
Vill varna för att köra den typen av maskin åt andra hållet, muttern som håller skivorna på plats kommer att gänga upp sig, det är en vänster gängad och en Höger gängad för att undvika detta!
Ska du ha slipskivan att rotera från dig föreslår jag att du bara vrider maskinen ett halvt varv... (det är dessutom gratis :) )
#5 » 08:07:02, 14-04-2018
Kolla förresten om det sitter någon fler typskylt på baksidan av maskinen. Ofta har de haft dubbla typskyltar - en från tillverkaren och en från generalagenten/grossisten.
För att undvika problemet med att muttrarna gängar upp sig skulle man kunna göra uppslitsade muttrar som fungerar som klämnav och nyps fast mot axeln med en skruv på tvären. Som justermuttrarna för framhjulslagren på VW typ 1 ca '73-74.
#6 » 14:14:11, 14-04-2018
Skulle slipskivan lossa under drift så kan det innebära livsfara. Det är samma om man ökar varvet på maskinen så finns det risk att skivan sprängs.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#7 » 22:05:41, 14-04-2018
Tack för svar!
Det är en ganska stor maskin i mina ögon, 3fas.
Är ingen skiva på den, bara gummihjulet på slipbandet och stålborste på andra sidan.
Kanske inte kommer öka hastigheten så mycket, men kommer definitivt att behöva sänka den vid vissa tillfällen.
Är bortrest på jobb en vecka till, kan fixa bättre bild och mått på den då.
Modifiera muttern var en bra ide!
Tack för era svar!
toblu
