Schütt verktygsslip
29 inlägg • Sida 1 av 2
e85 (trådstartaren)
#1 » 00:28:32, 16-04-2018
Jag har fått en verktygsslip, Schütt universal står det på den. Tyvärr inte komplett men jag ska försöka hitta nåt användningsområde till den ändå.
Det saknas en ratt framme till höger (grön) som går in under och har en gänga på några centimeter längst ut på stången. Nån som vet vad det är tänkt att den ska göra?
Spaken som sitter där (röd) förstår jag inte heller vad den gör. Den går till en arm undertill som svingas runt när man vrider den men den verkar inte göra nånting vettigt. :klia:
Jag har dubbdocka och nån annan grej till den också, får ta bilder på det sen så kanske nån kan förstå vad det används till...
Här är en som ser mer komplett ut, med stativ och tillbehör: http://www.rexsvarven.se/maskiner/2484- ... ersal.html
e85
Maskin: Grävare: Wacker Neuson 3503 -12
Fräs: Rosenfors RSF-2
Svarv: Solberga S7S
jörgen.ottosson
#2 » 05:59:05, 16-04-2018
Det brukar alltid vara så att ena ratten framtill på en verktygsslip för bordet i sidled fram och till baka ( sliprörelse) .....och den andra för bordet ut och in (mot/från pelaren) "matnings rörelse" .....så jag antar det är samma på din slip.
En spak som sticker upp brukar vara en låsning ( för någon av rattarnas rörelser)
Du ser också ut att sakna toppen på bordet (det ska ha ett t-spår i mitten, och vridas runt centrumtappen, om man vill ställa en vinkel, mitt på bordet som är kvar.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e85 (trådstartaren)
#3 » 06:37:28, 16-04-2018
Jo jag misstänkte att det är så det ska fungera men hur ska den mekanismen se ut tro? Jag för söka lite mer på nätet och se om man hittar något...
Toppen har jag, men den hamnade utanför bild. :thumme:
e85
Svarv: Solberga S7S
e85 (trådstartaren)
#4 » 08:06:57, 16-04-2018
Här är en bild på undersidan.
Det är ett hål ut åt höger vid skruven där jag antar att nåt ska sitta som sedan är fäst i bordet. För det finns inget spår så att bordet kan drivas underifrån.
e85
Svarv: Solberga S7S
e85 (trådstartaren)
#5 » 14:30:27, 16-04-2018
Ahh, jag laddade ner manualen till Thörn T2 här från downloads och såg att den var lite liknande och där sitter det en wire lindad på skruven och till vardera ände på bordet. Det känns som att det är så det ska vara.. kul att hitta lösningen på "mysteriet". :thumme:
e85
Svarv: Solberga S7S
#6 » 19:16:01, 16-04-2018
Har du någon bild på dockan?
Jag har själv en liknande slip, finns en tråd "Reime verktygsslip "
e85 (trådstartaren)
#7 » 07:59:14, 17-04-2018
Jag köpte en bit vajer igår och fräste till enkla fästen.. tror att det blev helt ok.
e85
Svarv: Solberga S7S
e85 (trådstartaren)
#8 » 14:21:14, 29-04-2018
Jag hittade lite mer grejer och det verkar som att spaken är för låsning av bordet som nog många redan gissat.
e85
Svarv: Solberga S7S
e85 (trådstartaren)
#9 » 17:48:29, 30-04-2018
Nu så har jag fixat klart med låsningen. :thumme:
Svarvade två M10 skruvar som saknades. Nu är det bara en av lagringarna till bordet som jag måste tillverka. Den består av några små 10mm rullar och en "stege" som dom ska ligga i för att inte rulla iväg.
e85
Svarv: Solberga S7S
jörgen.ottosson
#10 » 18:28:50, 30-04-2018
saknar du alla rullar eller bara några? ( det är noga att det är exakt rätt diameter, och rundhet, de ska dessutom vara härdade .....och det är inte säkert att det ska vara så många rullar :klia: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e85 (trådstartaren)
#11 » 18:48:36, 30-04-2018
Det ska vara två såna här, och jag saknar den ena. Tar gärna emot tips hur jag enklast kan tillverka en... Rullarna är omkring 10mm +0/-0.04 mätt med mikrometer. 12st per skena.
Jag hade tänkt eventuellt göra en i aluminium. Fräsa ur hål för rullarna och bara låta dom ligga där typ, men har nog inte funderat klart än. :vissla:
e85
Svarv: Solberga S7S
jörgen.ottosson
#12 » 21:42:16, 30-04-2018
Aluminium funkar inte för rullen, men kanske för skenan....rullen ska vara hård som ett kullager.
Momentum ed. firmor brukar lagerhålla kullagerkulor, de har troligen lagerrullar också.
Får du inte tag på något annat så skaffa cylindrisk pinne och kapa till rätt mått. ( då har du diametern rätt så bra, och den är härdad)
m6 tolerans innebär för 10mm att måttet ligger mellan +0,006 till +0,015mm
(https://www.wiberger.se/templates/din6325.htm )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e85 (trådstartaren)
#13 » 13:45:02, 01-05-2018
Nej givetvis inga rullar i alu. Men borde det inte funka med ohärdade rullar i stål? Det är ju ingen enorm belastning på bordet och utspritt på ganska många rullar. Fast det är klart att ska den hålla för professionellt bruk i 40 år så är det väl härdat som gäller. Bara det att det känns drygt att jobba med härdat stål. Kan man kapa pinnarna med vinkelslipen utan att de tappar härdningen?
e85
Svarv: Solberga S7S
jörgen.ottosson
#14 » 13:54:02, 01-05-2018
Belastningen är ju inte stor, men rullens kontaktyta är inte så stor den heller, när rullen tappar formen så tappar maskinen toleranserna. ( härdningen är mest för rullen ska behålla rundheten)
Man kan kapa och slipa härdat utan att tappa härdning, men man får se till att det det inte går för varmt. (köra med rätt kap-/slip- skiva,lite "tryck" och ev. kyla)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
e85 (trådstartaren)
#15 » 01:10:09, 02-05-2018
Funderar på att köpa en bit härdad axel här, tolerans h6 borde bli 10 +0/-0.009mm. Den borde väl funka, eller är det fel typ av härdning? Står att den är ythärdad.
https://www.kullager.se/product.html/hardad-axel-10mm
e85
Svarv: Solberga S7S
Användare som besöker denna kategori: traktor jonas och 4 gäster
