JD400 skrev:Har en från jula köpt på reapris för nån hundring och den funkar faktiskt (hittills)! Bättre drag i den än nån av de billiga luftdrivna jag har. Tror det är julas egna märke Hamron eller vad det nu heter. Den är inte så stor och klumpig heller.
Jag fick tag i en trasig sådan (minns inte om det stod Hamron eller något annat på den, samma maskin har ju funnits under många olika märken). Den hade havererat för att en mellanaxel i växellådan saknade låsning i längsled. Axeln var tänkt att vara stillastående och det dubbelkugghjul som var påträtt på den var lagrat med
nållager. Men nu hade axeln rört på sig, ramlat ur styrningen i ena änden och ställt sig snett, så det hela kuggade över, låste sig och blev storhaveri. Förmodligen var hålet i ena växellådsgaveln borrat för djupt så det hade blivit genomgående vilket konstruktören inte hade tänkt sig.
Jag använder ALDRIG mutterdragare för hjulbyten och sånt. Fälgkors för att lossa hjulskruvar/muttrar, ibland en vanlig batteridriven skruvdragare med 1/2"
adapter för att
gänga bort och dit dem när de väl är lossade, fälgkors eller momentnyckel för åtdragning.
