Köra Arboga B2508 på enfas
47 inlägg • Sida 1 av 4
Nadim (trådstartaren)
#1 » 19:04:46, 18-06-2018
Hej!
Första inlägget här så jag hoppas jag skriver i rätt forumdel och tackar ödmjukast om någon kan peka mig i rätt riktning om det finns en mer passande kategori.
Mitt senaste projekt är en fantastiskt vacker gammal bänkborrmaskin som jag lyckades buda hem på auktion. Jag hade researchat en del om att köra trefasmotorer på enfas innan jag slog till och tyckte att det verkade görbart så jag slog till och tänkte att skiter det sig så har man iallafall lärt sig någonting på vägen. Idag har jag äntligen kånkat hem maskinen och nu står den där och tittar på mig. Det är en gammal tingest som jag har haft svårt att åldersbestämma men skulle gissa på 70-tal? Ni kanske har håll?
Jag har en del erfarenhet av småelektronik, har aldrig jobbat med trefas då jag inte haft det tillgängligt och allt jag kan om trefasmotorer har jag lärt mig via sökning på diverse forum och youtube senaste veckorna.
Min plan har varit att driva den på enfas (då jag inte har trefas hemma) genom att d-koppla den med en kondensator mellan två utav lindningarna, en plan B är att skaffa en frekvensomformare och köra det den vägen. Att köra med konding kändes spontant som den enklaste lösningen till att börja med då jag inte kände något behov utav de extra funktionerna jag får med frekvensomformare.
Nu när jag har maskinen på plats så har jag hittat två dosor med kablar i, den ena sitter närmare foten på maskinen och den andra är bakom strömvredet (som även väljer hög eller låg växel)
Att det är en tvåhastighetsmaskin gör mig plötsligt väldigt osäker. Hur funkar det med tvåhastighetskoppling? Går det att d-koppla då? Hur gör jag det? Är det kablarna bakom strömbrytaren som jag ska koppla om eller är det nere vid foten? Är frekvensomformare den bättre vägen (har hört att det endast går att göras med en hastighet isåfall), eller ännu värre är det omöjligt att köra maskinen på enfas?
Är tacksam för all hjälp jag kan få! Det här är skitkul oavsett vad som händer.
Nadim
#2 » 19:11:41, 18-06-2018
Tror inte att det går att D koppla den motorn då det är en tvåhastighetsmotor
#3 » 19:27:35, 18-06-2018
Jag misstänkte att det kanske var något sånt. Går det att koppla förbi på något sätt? Så att den bara kör på en hastighet? Hade det gått att använda en frekvensomvandlare då? Eller bara köra de högre hastigheterna med kondensator?
Nadim
Sinusvåg
#4 » 20:44:00, 18-06-2018
Jag hade precis samma tanke med min 2508 (fullhöjd) för ett par år sedan.
Dahlandervindningen (om jag minns termen rätt) i motorn för två hastigheter gör att du inte har sedvanlig möjlighet att skifta mellan Y/D-koppling som på en "vanlig" trefasmotor.
Min plan var att ta en fet trafo från skroten, transformera upp 230V till 400V och sedan köra in den spänningen i en frekvensomformare som överdimensionerats (de kan då i vissa fall klara sig med 1 istället för tre faser).
Nu föll det projektet eftersom jag fick trefas, men så resonerade jag i vart fall.
En kontakt med en lindarverkstad gav vid handen att det skulle bli dyrt att linda om motorn...
Berätta gärna hur det går!
Sinusvåg
#5 » 20:53:44, 18-06-2018
Sinusvåg skrev:Jag hade precis samma tanke med min 2508 (fullhöjd) för ett par år sedan.
Satt och läste om dahlandervindning precis och undrade om det var det den hade! Då vet jag det. När jag skummade på wikipedia så tyckte jag att det såg ut som att på låg hastighet så är den deltakopplad, och på hög så är den y-kopplad. Det hade inte funkat att låta den ligga kvar i den lägre hastigheten och placera en konding mellan lindningarna?
Supertrafo och vfd lät kul. Lär ju hamna där tillsslut, Frankensteina det tills det funkar!
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Nadim
#6 » 21:15:30, 18-06-2018
Nja, den dahlanderkopplade motorn är ju i det här fallet gjord för 380 (eller 400) V huvudspänning vid både hög och låg hastighet.
Om du kör den på 230 V så kommer den visserligen att gå, men den blir mycket svag. Troligen får du bara en tredjedel av tilltänkt vridmoment.
En möjlighet skulle förstås vara att skaffa en enfastransformator 230/400 V, så att du får 400 V enfas att köra den på, då tillsammans med en startkondensator. Men då gäller det att kondensatorn tål den spänning som hamnar över den.
#7 » 21:54:56, 18-06-2018
Jag är ganska övertygad om att du har trefas hemma, möjligen bara inte där du tror. Proppskåpet finns det säkert i, troligen även bakom spisen. Det låter mycket billigare i mina öron att ta dit en elektriker som drar fram ett trefasuttag (eller ännu bättre en undercentral) än superdupertrafor och kryptonitfrekvensare.
Om jag skulle lösa detta problem och det var fysiskt omöjligt att få fram trefas hade jag skapat det. En enfasmotor som driver en trefasgenerator som driver borrmaskinen. Hur svårt ska det vara? :klia: Inte så fancy som en massa elektronik, men ibland kan en enkel och tråkig lösning vara bäst. :mrgreen:
#8 » 22:55:12, 18-06-2018
@Torbjörn
Ja såklart! Låter ju väldigt logiskt när du säger det.
@stridis, trefas vore ju drömmen men jag bor i en hyresrätt (ja jag är idioten som kånkade in en 100kgs bänkborrmaskin i min etta) och spisen är en gasspis helt utan eluttag bakom (har redan tänkt tanken). Så tror dessvärre det är utslutet att få in trefas.
Frågan är ju om det är ett hopplöst race då. Någon med en idé dum nog för att funka?
Nadim
rospigg
#9 » 23:08:45, 18-06-2018
Kommer vi få se kanske världens första gasdrivna pelarborrmaskin i den här tråden? :mrgreen:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#10 » 23:15:58, 18-06-2018
Nadim skrev:Frågan är ju om det är ett hopplöst race då. Någon med en idé dum nog för att funka?
Stridis2 skrev:...En enfasmotor som driver en trefasgenerator som driver borrmaskinen...
Fast jag tror fortfarande att du har trefas i proppskåpet. För du har väl ett proppskåp i lägenheten? Är där minst tre säkringar så är det troligt att det är alla tre faserna. I yttersta nödfall så får du göra en fuling. OBS! Helt på egen risk, och du måste veta vad du håller på med. Leta upp tre enfasuttag som ligger på olika faser. Ta fasen från varje uttag och koppla samman till en trefas, plus jord så klart.
Jag har behövt göra liknande kopplingar när man kom ut på spelningar och var lovad trefas men det bara fanns vanliga enfas vägguttag. Kommer ihåg en bygdegård där jag snabbt kunde hitta två av faserna, men den tredje fick bli via en kabel som hängde ut genom fönstret och ner i källaren. Jag behövde dock inte koppla samman det hela till trefas, jag behövde bara en massa enfasström.
Hur får du varmvatten i lägenheten? Central VVB eller elberedare i varje lägenhet? Då kan det finnas trefas där. Har du även en elpanna för värme i lägenheten så är sannolikheten ännu större att hitta trefas. :mrgreen:
#11 » 23:22:52, 18-06-2018
Det är mycket vanligt i äldre lägenheter att man bara har enfas indragen i varje lägenhet. Förekommer till och med i miljonprogramshus från 60-talet och tidigt 70-tal.
Ett enkelt sätt att kolla saken är att titta på den senaste elräkningen (från nätbolaget, inte elhandlaren). Där står det om det är ett enfas- eller trefasabonnemang man betalar fast avgift för.
Få se nu, gasdrift ... skulle man kunna tänka sig en Briggs&Stratton-motor konverterad för stadsgas?
#12 » 08:02:08, 19-06-2018
I källaren till huset, inkommande från nätägaren, där finns trefas, finns det något utrymme där som du kan använda ?
#13 » 09:25:53, 19-06-2018
Ni är ju helt fantastiska. Gasdriven pelarborr
Kikar lite i propskåpet och blir inte helt klok på om jag har tre faser eller inte. Att köra tre kablar från olika uttag känns nästan som en rimlig lösning i nuläget (förutsatt att jag har tre olika faser). Blir ni något klokare av det här?BildBildBild
Nadim
#14 » 09:36:00, 19-06-2018
Kan det här vara något? Dosa på väggen innanför garderoben. BildBildBild
Nadim
Stefan1972
#15 » 09:38:56, 19-06-2018
Jag har full förståelse för att du vill ha igång den men vad borrar du som gör att du har behovet av just den där? Arboga maskiner är alltid eftertraktade så om det inte är nåt speciellt med just den där maskinen så skulle jag sälja den och skaffa nåt rimligare som fungerar under gällande omständigheter.
Stefan1972
