Köpråd svarv och fräs.
33 inlägg • Sida 1 av 3
Weins (trådstartaren)
#1 » 11:01:45, 28-06-2018
Hej!
Jag tänker sälja motorcykeln och köpa mig en svarv och en fräs för hobbybruk.
Jag vill ha stabila saker med bra precision. Behöver inte vara för några jättearbeten. Gärna begagnat.
Kan tänka mig ca 20 000kr per maskin.
Någon som har några tips på fabrikat och modeller som skulle kunna passa?
MVH Johan
Weins
#2 » 17:27:03, 28-06-2018
Fräs: Mattsson och Zetterlund vf 600
Svarv, någon örn eller storebro gk 195
Köp beg kvalite istället för ny kines!
NiklasMotor
#3 » 00:05:03, 06-07-2018
Sajo uf52
Köping/torshälla/Storebro svarv.
NiklasMotor
JengaPRO
#4 » 14:04:44, 20-09-2018
Lånar den här tråden då det är besläktat.
Funderar på att uppgradera min fräs dvs byta ut den.
Den jag sneglar på just nu är Abene VHF-3 och Sajo UF 52.
Har också tittat lite på Bridgeport (ovanlig med stickapparat) och Deckel (ovanlig och dyr).
Mina krav.....
1. Den får absolut inte väga mer än en UF 52 dvs 1400kg (det är egentligen för tungt också).
2. Den ska ha både horisontell och vertikal fräsning.
3. Borrande pinol
4. Helst möjlighet till stickapparat
5. Inte alltför gammal
6. Matning på alla axlar.
Deckel verkar fina men dyra och ofta väldigt begränsat arbetsområde på fräsbordet (rörelseomfång)
Jag har sett att Sajo, Bridgeport och Deckel har stickapparatstillbehör men inte Abene.
Några tankar om möjliga alternativ?
Hur står dom sig mot varandra?
Jag fräser inte så mycket men vill kunna göra kilsår, splines, borra och såklart fräsa.
Max avverkningshastighet vid fräsning är inte så högt prioriterat men den får ju inte vara som min ZX-45 som är mer eller mindre odulig att fräsa med.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#5 » 16:44:37, 20-09-2018
Abene har den fördelen att man kan vinkla ut huvudet så att det går att köra tex.långa lutande plan i X-led
Annars skulle jag nog köpa sajon som även har en horisontalspindel, U52DM (DuoMill), som sitter stadigt i stativet.
Köra horisontalt i Abenen går inte alls lika bra.Tror det finns stickapparat till sajon
nimbus
JengaPRO
#6 » 17:52:15, 20-09-2018
Det finns stickapparat till sajo men inte sett det till Abene.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
nimbus
#7 » 18:42:49, 20-09-2018
Stickapparat på abenen skulle bli alldeles för ostabil då den inte kan sitta monterad på stativet
nimbus
JengaPRO
#8 » 21:37:26, 20-09-2018
ok ja så kanske det är.
Läser i en annons att UF 54 (alltså inte 52) bara har 54mm pinolrörelse. Det är ju ingenting!
Min fräs har 130mm.
Abenen har 75mm. Inte mycket det heller.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
JengaPRO
#9 » 21:53:13, 20-09-2018
Sajo 52 har tydligen 75mm också.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#10 » 21:56:40, 20-09-2018
De bridgeport som jag har sett har haft längre pinolmatning
d557017
#11 » 20:54:34, 21-09-2018
JengaPRO skrev:ok ja så kanske det är.
Min fräs har 130mm.
Pinolrörelse på UF 54?, menar ni inte VF 54 :klia:
d557017
Maskintyp: Bandschaktare/Bandlastare
Maskin: Scania R142
Fiat 680 DT
JD 450 Backhoe
BMB 230 Bamse
BM 4300
TOS svarv
SAJO fräs
Solberga pelarborr
Sumitomo LS2650FJ2
MekJan
#12 » 21:19:34, 21-09-2018
Samma huvud som sitter på duomill finns som sällsynt variant på uf , om vi nu ska nörda !!!! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
AN
#13 » 22:41:35, 21-09-2018
Stor för del med borrande pinol? I stället för att veva borde uppåt. Blir väl samma? :klia:
AN
jörgen.ottosson
#14 » 07:18:48, 22-09-2018
Det blir samma sak, men går fortare (lättare) om man vill "borra raka hål" med fräsen om man har borrande pinol.
Vinklade hål och hålbilder är mycket lättare att göra om man har borrande pinol ( och kan vinkla huvudet och låta arbetsstycket sitta plant på bordet eller delningsaparaten.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
nimbus
#15 » 08:18:02, 22-09-2018
Jag använder nästan aldrig pinolen på min sajo54dm men det är väl en vanesak. Endel vill ha känslan i spaken när dom borrar
nimbus
