Köpråd verkstadspress
56 inlägg • Sida 3 av 4
Simnil
#31 » 07:08:36, 18-09-2018
magloman skrev:+1 på den :thumme:
Och har man inte råd o köpa den där stora med vaijerspel och Led belysning och baslåda, så köp en billig så länge.
Man har väldig nytta av sådan oxå, man kan ju byta upp sig längre fram.
Får jag inte baslåda och underbelysning i röd neon så får det vara! :mrgreen:
....discokulan kan jag eftermontera men baslådan är ett krav!
En sak jag kikar på är att vissa pressar verkar ha en vanlig portopowerpump som är fäst liggande på en hylla. Denna lösning gör att pressen blir väldigt skrymmande i djupled, köper jag en så ska den absolut ha "hängande" pump samt gärna tvåstegspump också.
Simnil
#32 » 09:04:31, 18-09-2018
Stämmer alltför bra. Jag har tillgång till ganska stora pressar. Den största har ett bord på 100 * 160 (?) cm och trycker med 200 ton. Den har varit i minsta laget (storleksmässigt, inte presskraft) någon gång. Jag har tänkt bygga mig en egen press. Har en del av bitarna, men eftersom jag inte lyckats bestämma mig för storleken har det inte blivit av ännu. Med facit i hand borde jag köpt en 20-tonspress för länge sedan och sålt den om jag någon gång lyckats bygga ihop min egen. Så många gånger man hade haft nytta av även en liten plutt-press. :vissla:
QV_
#33 » 20:09:32, 18-09-2018
Den största press jag sett och kört är en på 1000 ton. Det är 30 år sedan men kolven var enorm i diameter. Minnesbilden känns som 1/2 meter typ.
Den stod på ett millitärt område på den tiden jag var civil tekniker inom militären. Det är inget jag känner behov för idag.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
NiklasMotor
#34 » 20:31:38, 18-09-2018
Förstår att trådskaparen har funnit sin själsfrände men om det finns fler som ska köpa press så tycker jag Biltemas press är fullt Ok i förhållande till pris. Haft min i 4år.
Inga strul och använt den till mycket. Kolvens styrning i huset är lite glappig original. Något år ska jag nog svarva en ny styrning:-)
NiklasMotor
JD400
#35 » 20:49:25, 18-09-2018
Jag var på gång att köpa Julas 20 tons press för ett antal år sedan men de hade ingen hemma men lovade att ta hem en. Veckorna gick och ingen press kom. Till slut surnade jag till, avbeställde den och gick till Swedol istället som hade en mer eller mindre exakt lika dan. Jag sa som det var och att jag hellre handlade av dem ifall de kunde matcha Jumas pris. De gick till och med ner under Julas pris. Det skadar aldrig att försöka pruta. Har haft den i några år nu och den har funkat bra. Även som improviserat skruvstäd ibland.
JD400
Maskin: JD400
tortap
#36 » 21:21:23, 18-09-2018
Tvåstegspump är ju jäkligt trevligt, men det är en ren lyxgrej. Pressar man varje dag så visst, men hemma i garaget?...
tortap
QV_
#37 » 21:32:11, 18-09-2018
Det sitter ju en på min från verktygsboden och man "tänker sig inte för" utan är det 75mm mer till det som skall pressas så gör det inget. Det är lättare att pumpa än att justera om bordet.
Men det är ju inte nödvändigt men man blir gladare...
Men min fråga ovan var ju att nästan ingen jag kollar på, skriver om det. Så antingen har alla det eller så missar inköparen en "viktig" detalj i marknadsföringen.
Står man i valet och kvalet så är det ju värt något i alla fall.
Pressar man 20 ton (amerikanska) så känns i alla fall pressen från verktygboden stabil. Inget svikt i chassi eller pressbord vad jag kan känna när jag pumpar. Utan den känns "fast och fin"
Pressdornen anser jag är värda pengen, då 650 nu något mer.
Om det är något bra stål i dom vet jag inte men än så länge är de raka.
Flyttbart huvud i sidled är inte heller något absolut krav men även det trevligt.
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Berserken
#38 » 18:54:51, 19-09-2018
Ni som köpt 20 tons pressar .Vad har de för tjocklek i materialet ? Funderar lite på att bygga en
Berserken
#39 » 19:00:51, 19-09-2018
Skadu ändå bygga så kör på 50 ton
Berserken
#40 » 19:05:11, 19-09-2018
Har en 30 tons domkraft som jag tänkte använda
Berserken
QV_
#41 » 16:14:04, 20-09-2018
De 4 benen är 60x8
Hålen för höjdstoppet är 26mm
själva höjdstoppet är 25mm i diameter.
Plåtarna i toppen är 10mm tjocka
Det flyttbara mothållet är 10mm tjockt och 150mm högt
Själva "pressplattorna" är 30mm tjocka
Allt detta från en 20 tons press köpt på verktygsboden för kanske 5 år sedan.
totalbredd inklusive allt var 63cm. Det torde betyda 50cm användbar "pressbredd" men det glömda jag att mäta.
Det måttet är ju väsentligt, kom jag på just nu... kommer vid tillfälle :-)
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Berserken
#42 » 18:49:40, 20-09-2018
Tack så mycket :thummar:
Berserken
Liljansnäsarn
#43 » 09:58:57, 22-09-2018
Hej. Jag skall också köpa press så jag hoppas att det är OK att sno tråden lite med en fråga? :vissla:
Anabint:s 30 tons press och Verktygsbodens 30 tons press ser ju identiska ut. Anabs har doch trycklufts manövrering men i övrigt väldigt lika förutom priset då Verktygsbodens 30tonnare är 1995:- dyrare än Anabs :huh: . Är det någonn skillnad som jag inte har uppmärksammat ??
Liljansnäsarn
Maskin: BM 700
BM 230 Victor
Valmet 886
Kockums KL-836
#44 » 10:15:09, 22-09-2018
Är väl så oxå att ena säljaren är mindre och har mindre omkostnader och kan hålla ett lägre pris.
Nere i asien kopierar alla från alla så mkt ser lika ut. Svårt o veta vad som håller bäst förräns efteråt.
peter.i.lekhyttan
#45 » 10:21:46, 22-09-2018
Hejsan...
Jag köpte Anabints 30-ton och är nöjd med den.
Trycklufthjälpen är riktigt bra att ha....det blir gärna en massa
pumpande i som är fint att slippa, mycket trevligare att bara hålla i en spak........... :grin:
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
