Köpråd verkstadspress
56 inlägg • Sida 2 av 4
DrBengt
#16 » 21:21:14, 10-07-2018
Den stora fördelen med Biltema är deras mycket liberala garanti. Allt byts utan knussel är min erfarenhet. Har ju haft sönder gott om grejer från dem genom åren och aldrig blivit nekad utbytesvara.
Sen är ju personen bakom disken ingen expert men ibland är det bara bra...
DrBengt
FRS05 (trådstartaren)
#17 » 17:20:42, 11-07-2018
Tack för alla goda råd och delning av erfarenheter! Jag kan hålla med att Biltema är rätt liberala när det kommer till att byta grejer och så vidare. Jag tvekar dock fortfarande väldigt mycket över vilken det blir. Fördelen med TecTake pressen är att där sitter en vanlig domkraft som hävarm. Går den sönder så är det bara att köpa en ny billigt på Biltema. Sen kanske det inte är en fördel i andra lägen att där sitter en vanlig domkraft men det är en annan diskussion.
Jag ska få bonus snart från jobbet och lite beroende vad den blir på så kommer det bestämma storleken på investeringsbudgeten:). Sneglar mycket på verktygsbodens också eftersom den verkar väldigt rejäl. Men frågan är där är om jag kommer utnyttja den större stabiliteten. Deras väger 142 kg medans Biltemas väger 107 kg.
FRS05
QV_
#18 » 21:23:54, 11-07-2018
Det är denna jag köpte via Verktygsboden och den används nästan var gång jag pressar.
Men vad plattan är till för har jag inte klurat ut ännu.
http://www.si-trade.at/produkte/pressdo ... selfutter/
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
Filijox
#19 » 21:37:17, 11-07-2018
Är inte plattan till för att pressa hål i saker? Lägg den underst, linjera upp rätt hål med aktuellt dorn, lägg en grej emellan och pressa dornet igenom grejen...
Filijox
QV_
#20 » 21:56:06, 11-07-2018
Filijox skrev:, linjera upp rätt hål med aktuellt dorn,
Med tanke på spelet mellan dorn och hål, samt "precisionen" i systemet så känns det inte som man skulle lyckas var gång....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Blommas
#21 » 21:57:45, 11-07-2018
QV_ skrev:Det är denna jag köpte via Verktygsboden och den används nästan var gång jag pressar.
Tar man bort plattan på presskolven och så finns det ett snabbfäste under den? Har själv en 30 tonnare från verktgsboden.
Blommas
QV_
#22 » 22:56:49, 11-07-2018
Till pressdornen så byter man änden på presskolven så man får dit dornen lätt och kan byta ut dom allteftersom. (snabbfäste)
men i mitt fall så är det ett spel på någon eller några mm vid dornspetsen.
Detta är då inget praktiskt problem när man pressar.
Men skall man "hitta" hålet i pressplatan för att få fram ett hål i en plåt så känns det som ett vågspel. Men det kan ju vara det som det är tänkt att göra.
Det står ju olika TON vid hålen så jag har tolkat infon så att man inte skall pressa mer än det angivna för just det dornet. Man kan ju lätt kolla vilket dorn man funderar på att använda och sedan ha plattan som en distans vid behov.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Blommas
#23 » 23:23:07, 11-07-2018
Funderade på att köpa dom samtidigt som pressen, synd att jag inte slog till.
Blommas
#24 » 15:16:28, 16-09-2018
För att avsluta tråden så blev det en press från Biltema. Pressen från Verktygsboden fanns inte kvar längre. I förhållande till de andra alternativen som fanns så blev den från Biltema det bästa valet. Passar dessutom in bland mina andra maskiner som många är blåa.:). Nu ska jag bara klura ut om en pressdornsats från duabhuset fungerar till min press. Någon som vet här kanske?
FRS05
QV_
#25 » 20:47:14, 16-09-2018
En fråga.
Det är nästan ingen av pressarna som skriver att det är en tvåhastighetspump. Inte heller den jag köpte från Verktygsboden.
Den jag köpte har dock det och det är trevligt.
Så till frågan. Hur är det med den från BIltema?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Blommas
#26 » 04:08:02, 17-09-2018
Verktygsboden har börjat sälja pressdornsatsen igen. https://verktygsboden.se/tillbehoer-til ... ed-hallare
Blommas
Simnil
#27 » 07:01:14, 17-09-2018
Jag har också kikat på en liten press till garaget. Vad jag reagerat på är att pressarna är förhållandevis dyra ändå jämfört med andra grejer tycker jag. Jag menar kikar man på en av dessa billiga kinespressar på ca 20 ton så är det en pump, en cylinder och lite kinesisk U-balk. Tittar man på vad andra maskiner man kan hitta för 3-5 tusen så borde en press kosta 1200:-.
Men det är väl vikten som gör det, även i Kina betalar dom väl någon eller några kronor kilot, (fast i deras egen valuta :smile: =) ), för U-balken.....
Simnil
PerJohansson
#28 » 08:49:25, 17-09-2018
Har 20-tonnaren från KNT, köpte den för några år sen, då var priset 1700:- +moms. Har inte haft några problem med den och den gör det den ska. Fördelen är att det sitter en vanlig flaskdomkraft så det är lätt att byta om den pajar.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
Fuskmek
#29 » 18:10:34, 17-09-2018
QV_ skrev:En fråga.
Den 20 ton som jag köpte för något år sedan från Biltema har bara enhastighets pump så det blir att pumpa av bara :djaevul:
För övrigt är den inget under av precision men det största felet var att jag inte köpte den mycket tidigare då den har varit mycket användbar till olika reparationer. :thumme:
Fuskmek
#30 » 18:26:11, 17-09-2018
+1 på den :thumme:
Och har man inte råd o köpa den där stora med vaijerspel och Led belysning och baslåda, så köp en billig så länge.
Man har väldig nytta av sådan oxå, man kan ju byta upp sig längre fram.
