Hej och Hallå
Jag har snubblat över en "ny" kompressor.
Frågan är nu om det är nått att ha.
Det är en Atlas kompressor som mest stått och samlat damm så den har inte gått många mil..
Men nu när jag sitter och läser i denna http://www.veteranverkstan.se/pdf/Atlas-Copco_LE11.pdf så verkar den ge bara 2,17 l/s och om jag räknar det rätt så är det bara ca 120 l/min och det är ju nästan ingenting. Eller?
På skylten på kompressorn står det LT5 CV och är från 85 och den ser precis ut som de i instruktionsboken...men hur kan en så stor kompressor ge så lite luft / min när en billig på valfri lågpris butik ger mycket mera.
Funderar på om det kan vara så att det finns någon applikation där man inte vill ha en massa luft men kommer inte på...
Nu får ni bringa lite ljus på detta...
