Köping UF-0
44 inlägg • Sida 1 av 3
Edholm09 (trådstartaren)
#1 » 09:19:56, 30-07-2018
Hej!
Jag har kommit över en Köping UF0 och tänkte kolla om någonvet av någon mer info om den.
framförallt smörjpunkter och om den ska ha olja, fett eller båda delarna.
fick även med ett rundmatningsbord som verkar ska ha olja i sig.
hade först tänkt göra en Verkstadspresentation, men då jag inte riktigt kom på vad jag ska skriva, och alla frågor gällde Fräsen så blev det såhär istället.
Så här ser härligheten ut, en horizontalfräs ombygd till verikal, kan vara gjort på KTH då det sitter en skylt i botten med KTH och sedan ett nummer.
Stökigt som tusan, men med 2 småbarn så hinner man bara baxa in grejjorna, finliret får kanske skjutas på en 6-10år.. men ambitionen finns där.
TYpskylten säger UF0 No 192 År 1947
Bild över arbetsbänken, sopberget som fräsen kom i. samt loftet som rymmer löd/elbänk, 3D-skrivaren, blästerskåpet samt en BL250G Svarv.
Vertikalhuvudet, någon som vet om det går att hitta info om dessa någonstans, kan inte hitta något nummer eller liknande.
kanske får rengöra bättre.
Skulle roterat denna bild, men kommer inte på hur. här kan man iallafall se det korta arbetsdjupet som erbjuds.
maskinen är ju inte bygd för vertikalhuvud, men jag hoppas att jag kommer klara mig på det utrymme jag har.
tänkte inte direkt plana motorblock eller toppar så.
finns det några extra korta konor/pinnfräsar för att kunna frigöra utrymme eller är det tillverka/slipa själv som gäller.
den saknar även Doggar/fyrkanterna för att driva verktygen. är det vanligt att man kör utan dessa? och bara låter konan/dragstången låsa?
kan man göra egna eller finns det att köpa färdiga i standard mått?
Bilder på växelspakar och hastighetsskyltar. att Spak A,B & C påverkar hastigheten är ganska klart, men hur ändrar man matningen?
Det står något på andra skylten´, men då det är två spakar där med så förstår jag inte riktigt hur,
jag antar att det är spaken D samt en till tex B och att man först väljer varvtal med A,B & C och sedna får man se vilken
matningshastighet som finns beroende på hur man ställer spak D. eller finns det fler spakar under någon kåpa eller liknande.
Bilder på rundmatningsbordet, Någon som vet vilken olja det ska vara i den?
Spaken framför fyrkantstappen frigör skruven så man kan vrida hela plattan för hand. Vad har man denna funktion till?
det är ett ganska stort bord. finns det något värde i dessa? eller rättare sagt jag skulle vilja ha ett mindre då jag får slut på utrymme i Z-led om jag har det stående.
Sälja och köpa nytt eller lägga på hyllan och köpa nytt?
är billiga rundmatningsbord okej för hobby eller är det som allt annat att man köper sig ett projekt som går att få bra men kräver lite arbete.
Mvh/Edholm
Edholm09
lidköping
#2 » 13:34:13, 30-07-2018
Vertikalhuvudet är till en Beijerfräs.
lidköping
#3 » 22:13:29, 30-07-2018
Tack för hjälpen!
Någon som vet vilken kona beijerfräsarna ska ha?
Den vänstra hållaren ser ut som de flesta av mina verktygshållare men
Den raka kanten gör att tänderna som inte finns på min fräs skulle behöva göras väldigt långa för att vara i ingrepp. Verktygen hamnar även längre ut än vad jag tycker borde va nödvändigt.
Så här ser det ut med dragstången åtdragen (ändrat ifrån utdragen)
Konan för horisontal frälsning sitter betydligt bättre i vertikalhuvudet.
Någon som kan se om jag fått med fel konor?
Eller är fastsättningen korrekt och att Konan och dragstången räcker för att köra fräsen?
Vill gärna inte att något går sönder bara för att man vill testa maskinen.
Mvh/Edholm
Edholm09
peter.i.lekhyttan
#4 » 22:30:11, 30-07-2018
Vad jag vet har Beijer antingen MK4 eller Iso 40 (gammal benämning 1 3/4").
Du verkar ha Iso 40 på din...........
/ Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
tkgb
#5 » 23:53:38, 30-07-2018
Dom konorna med en rak kant som gör att verktyget kommer längre ut ska du nog inte använda,bättra att sälja dom.
Det verkar som du har vanlig ISO 40 kona så det är inga problem att hitta verktygshållare till den.
Drivkilarna i spindeln kan du tillverka själv i vanligt stål.
Det finns extra korta ER32,ER25 eller weldonhållare att köpa då kommer skaftet på pinnfräsarna upp i själva kona och ge ett par extra cm i frigång till bordet.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
jörgen.ottosson
#6 » 13:24:36, 31-07-2018
Iso40 och BT 40 har samma kona det som skiljer ( grovt) är halsen för dragstångens gänga. ( båda "passar" men med olika för/nackdelar)
BT40 saknar hals.... ( och är vanligast på styrda maskiner med verktygsväxlare, det ser ut som det är de konorna du har....)
ISO40 har hals... ( och är vanligast på mannuella maskiner och där man byter verktyg själv)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 15:31:45, 31-07-2018
Tack för hjälpen.
Finns det något värde i sakerna eller ska man hoppas på skrotpriset?
Vad är fördelarna/nackdelarna med ISO 40/BT40
Mvh/Edholm
Edholm09
tkgb
#8 » 16:07:56, 31-07-2018
Det går säkert att sälja verktygshållarna du inte behöver på tex tradera.
BT40 är vanligt inom industrin så dom är ganska billiga.
Men annars spelar det ingen roll vilken typ av 40 kona man använder, alla passar om man anpassar längden på dragstången.
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
#9 » 18:06:28, 31-07-2018
Okej.
Kanske behåller dem för att eventuellt bygga verktyg till.
Har en 8-9st för spännhylsa utan spännhylsor.
Även 10st där man låser verktyget med stoppskruv,
Antar det är en typ av "weldon" hållare.
Ca 10 där jag tror det är typ mk3 kona men med kil.
Någon som vet vad de är till?
Rent spontant så känns det ganska mycket speciellt när de inte riktigt passar.
Edholm09
PerÖ83
#10 » 18:44:10, 31-07-2018
Dom hållarna ska kanske sitta direkt i maskinen, horisontellt ???
PerÖ83
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Hemabygda:
Suzuki 4x4x4
Cross-Kart 650cc 4x4
MC? 110cc 3x3
Pocket Bike 250cc 4t 20hp
Sajo RC45
Sparkz
#11 » 19:45:23, 31-07-2018
Jag har en manual här men saknar maskin, så antingen skickar du fräsen eller så skickar jag manualen. Jag föreslår att vi väljer alternativet med lägst fraktkostnad, så dra iväg ett PM med adress om det är intressant! Det står bara F0, men jag antar att det är vertikalhuvudet som gör den till en UF (Universalfräs?)
Spak D verkar vara för matningen, men har den 12 lägen?
Frikopplingen på rundbordet kan vara för snabbdelning? Kan den lilla spaken i det J-formade hålet vara en spärr som låser i 24 olika lägen? Brukar vara 24, det är ju delbart med 2,3,4,6,8,12.
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
jörgen.ottosson
#12 » 21:26:38, 31-07-2018
Sparkz skrev:..... jag antar att det är vertikalhuvudet som gör den till en UF (Universalfräs?)
Universalfräs hänger på att bordet ( x-axeln) går att vinkla/vrida i horisontalplanet. ( det gör bla att man kan fräsa snedkugg och spiraler mha tex delningsaparat och drevsats.)
Angående ISO eller BT kona så är det längden på dragstången som påverkas ( en av fördelarna/ nackdelarna när man ska byta sort)
BT konan har olika bredd på drivklackarna för att den ska kunna positioneras i förhållande till spindeln ( det är troligen därför de är bortskruvade på din maskin)
men som sagt båda passar i själva konan, så båda går att använda ( med vissa modifieringar )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tkgb
#13 » 22:37:39, 31-07-2018
Det är väl så att BT konorna är helt symetriska vad det gäller drivkilar.
ISO40 DIN69871(för cnc maskiner med verktygsväxlare)är det som har olika djup på spåren till drivkilarna.
Men som sagt allt passar med mindre modifieringar :smile:
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
MekJan
#14 » 22:41:15, 31-07-2018
Finns en luring som heter 45 kona också till en del styrda maskiner , påstås vara vanliga !!!!?? :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#15 » 08:09:27, 01-08-2018
Vad roligt att någon har en manual. jag skickar PM
Nej jag har för mig att alla spakar har 2 lägen. jag måste kolla upp hur allt funkar. jag tror att man först väljer spindelvarv och efter det så har man 1-2 olika matningshastigheter att välja på.
de första spakarna ger ett givet värde för vart de andra två kan hamna.
Ja precis så är det. den lilla spaken är en låsning på fasta lägen. har inte kollat mer på det än att försökt rengöra lite.
Tack för all hjälp.
Edholm09
