Rexvalter VF-140 oljeläckage
5 inlägg • Sida 1 av 1
Sodster (trådstartaren)
#1 » 21:40:25, 31-07-2018
Hej alla maskinister!
Jag köpte en VF-140 för en tid sedan. Känt oljeläckage från växellådan som jag trodde mig kunna fixa.
Eftersom nästan all olja rinner ur, endast ca 3 mm kvar på botten, så letade jag efter lägst placerade genomföring vilket verkade vara backslaget (heter det så?).
Det var "fixat" av någon tidigare ägare/användare och hade en löst sittande o-ring i ett repigt lopp samt kass fjäder för kulan som ger lägena i försänkningar i axeln.
Honade genomföringen och bytte o-ringen mot en som gav lite mer motstånd att montera. Ny fjäder också naturligtvis.
Eländet läcker fortfarande! :ohnej:
Har någon VF-140-ägare erfarenhet av läckage och åtgärder?
Hälsningar
Patrik
Sodster
Maskintyp: Kompakttraktorer
insve
#2 » 09:41:55, 01-08-2018
Svarven kan läcka från många ställen, det är inte säkert att det är lägsta stället som läcker, oljan kastas omkring av kugghjulen och växelhuset töms med tiden tills oljenivån är lägre än största kugghjulet.
På min läckte den mest vid spindelaxelns bakre lager och i övrigt över allt där det finns genomföringar pga. slitna o-ringar.
Spindelaxeln är tätad med o-ringar som är svåra att montera, speciellt innanför bakre lagret så om man har tagit bort eller lossat ringarna för lagerinställningen så är det lätt att o-ringen hamnar hel. Se bild pos 73 och 108. Dessutom hade lagringen för matningsaxeln (blå ring på bilden) lager med enbart plåttätningar så de ersatte jag med heltätade lager.
Min tråd om renovering av svarven https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=124&t=279528&lv=0
insve
Maskin: Grålle
#3 » 22:18:24, 03-08-2018
Hej Insve,
Tack för hjälpen!!! Jag ska kolla dessa ställen och din tråd. Min svarv har läckt all olja stillastående så jag misstänker o-ringar men vill byta till täta lager precis som du
Återkommer med bilder från resan. :smile:
Hälsningar Patrik
Sodster
DennisCA
#4 » 08:52:33, 07-08-2018
Något jag tror kanske behöver servas på min VF-118 också.
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
#5 » 10:46:16, 28-11-2018
Hej alla
Nu har jag honat loppet för växelföraren (135 i handboken) och bytt o-ring. Detta minskade läckaget markant men stoppade det inte helt.
Jag har som Insve påpekat även läckage i de tätade lagren till axeln 84 som driver matningen.
Så det är väl bara att demontera, mäta och beställa nya.
Har passat på att mäta lite på chucken och jag har inte kunnat se något glapp i axellagren. Lite goda nyheter ändå!
Ha't
Sodster
