Hej!
Jag har hittat en begagnad Peerless PD-16 från 1980 byggd i Taiwan. Bänkmodell. 0,5 HP enfas.
Den har dock ett märkbart glapp när man rör borren i sidled. Man känner då att det glappar ca 1-2 mm i axeln som sticker upp vid drevet som driver axeln.
Går detta att åtgärda tror ni? Tex genom att byta lager?! (Om man nu kan förväntas hitta lager med rätt dimension..)
Brukar glappen bero på slitna lager eller kan det även bero på annat?
Jag tror jag kan få den för relativt liten slant pga glappet.
Mvh
Johan
