Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 14 av 14
Verktygsmakaren
#196 » 12:39:38, 27-04-2021
Ser ut som att nästa projekt är att göra några klackar som passar i T-spåren.
Maskinen ska vara bra dålig för att T-spåren inte ska vara parallella med X-ledens förflyttning, så med 2 st klackar är det lätt att sätta upp bitar i linje i X-led.
Mät upp hur brett T-spåret är (dom brukar ligga inom några hundradelar) och fräs till 2st bitar med rimlig presspassning, mina blev svagt koniska på någon hundradel, vilket gör att jag kan vända dom beroende på var i T-spåret dom ska sitta, beroende på hur slitet det är.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
tortap (trådstartaren)
#197 » 12:54:36, 27-04-2021
Ja det är ett bra förslag :shake_hands:
Jag ser att du har ett justerbart stopp i X-led också på bilderna. Det behöver jag också göra mig ett :vissla:
tortap
Verktygsmakaren
#198 » 15:15:51, 27-04-2021
Det är guld värt när man har mer än en bit att göra, ja även när det bara gäller en bit också. Är nollan mot stoppet kvittar det hur biten sitter i skruvstycket.
Vad det gäller klackarna har jag motsvarande fast monterat under skruvstycket. Underlättar mycket.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
#199 » 09:59:21, 30-04-2021
Ingen fräsning men bara för att avsluta projektet.
Jäklar vad det drar när man svetsar i rostfritt. 50 mm fot som böjer sig nån millimeter på varje sida.
Försök inte ens fortsätta om man petat spetsen i smältan. Polerade med putsduk sen. Man såg en svag böj på räcket efter svets sen men när jag monterade drog fötterna ner böjen så det syns då inget när det är klart.
Blir lego där uppe sen.
tortap
nimbus
#200 » 12:15:21, 30-04-2021
Matning per varv skiljer inget större mellan olika material ,bara hastigheten. På ett 6mm borr kan du nog ha 0.1mm/varv annars sliter du ut borret
nimbus
christianmoller
#201 » 13:01:46, 30-04-2021
:thumme: Snyggt
/C
Maskiner ÄR kul!
Det var bättre förr när allt var lite sämre
https://www.youtube.com/user/Mr7an/videos
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
#202 » 16:10:30, 31-10-2021
Jag skriver det här som en komihåg åt mig själv och andra.
Om man får felet *05 i01 och maskinen inte vill starta. Den kör hydrauliken med knappen intryckt men slår bara ifrån när man gör clear. Då kan man ha vänt en fas fel. Bara vända valfri i handsken sen funkar det. Jag kunde tom köra en referenskörning med knappen intryckt så fattade inte först vad det var för fel.
tortap
Användare som besöker denna kategori: Lasse A och 12 gäster
