Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 10 av 14
tortap (trådstartaren)
#136 » 20:38:06, 05-02-2019
Nu kan jag svara mig själv på #05 det är bara "Nödstopp för verktygsmaskinen" till följd av felet M01. Så nånting med minnet eller maskinkonstanterna...
tortap
pevet
#137 » 21:45:37, 05-02-2019
Börja med att kolla maskinkonstanterna. När byttes back-up batteriet senast ?. Maho är kända för att konsumera back-up batterier i rask takt :sad:
pevet
#138 » 21:48:36, 05-02-2019
Inte det närmaste halvåret. Var sitter detta batteri? Vad är det för typ av batteri?
tortap
pevet
#139 » 22:00:52, 05-02-2019
Det är ett rätt stort rektangulärt batteri typ MC-batteri som kan köpas bl.a. på Biltema. Dock väldigt knepigt att hitta där det sitter (trots sin storlek). Googla "battery change Philips 432" eller nåt liknande så finns en tråd från en kille i Sverige som heter Andreas om hur han hittade var det satt och sen byggde om så att det blev betydligt enklare att byta i fortsättningen
pevet
#140 » 23:37:59, 05-02-2019
Inte bakom lilla panelen.
Inte bakom monitorn. Som numer sitter med kattstrypare.
Inte på "datorlådan"
Kanske inne vid nätagget? Jag får forska vidare imorgon.
Jag drog ut listan med maskinkonstanter som de är nu. Ska se om jag hittar hur de såg ut tidigare på datorn nånstans.
tortap
pevet
#141 » 00:00:20, 06-02-2019
Kunde inte hitta tråden själv nu. Var nog minst 1 år sedan jag tittade i den. Och den är nog runt 10 år gammal. Synd för det var en riktigt bra tråd med många foton. Det jag kommer ihåg är att det är mycket svårt att hitta batteriet och att man inte får någon hjälp av manualerna. Plus ett svagt minne att det satt gömt bakom något kort väldigt dumt till för ett smidigt byte
pevet
pevet
#142 » 01:04:55, 06-02-2019
Hittade till slut några foton som jag mailat till dig
pevet
#143 » 07:49:29, 06-02-2019
Perfekt. Då är jag på rätt ställe och letar. Han hade monterat ett 6v 12 Ah batteri från Biltema på plåten till nätagget till höger i min bild.
Jag har kontrollerat maskinkonstanterna och jag kan inte se nåt jättekonstigt utan det verkar bara vara mina ändringar för baud rate och referenspunkter som jag korrigerade i höstas som skiljer.
tortap
pevet
#144 » 09:20:55, 06-02-2019
Checksum larm tyder normalt på att något är fel med konstanterna. Räcker med att det är fel på en enda siffra på en enda konstant så stämmer inte summan och man kommer inte vidare. Så du måste vara 110% på att allt stämmer
Men stämmer det exakt mot vad det varit tidigare när maskinen funkat som du skriver så är det ju tyvärr troligen inget fel där. Skriver tyvärr för då ökar ju risken att det är fel på något kort. Minneskretsarna sitter vad jag fattat på CPU-kortet (kan ha fel) och det är nog inte billigt om man måste byta det
pevet
#145 » 20:22:46, 06-02-2019
Det är -30 och en huvudsäkring hade gått idag igen (en husbil som laddat batteri) så jag känner mig inte så sugen på att laborera just nu, men jag tänkte kanske köra upp värmen i garaget med elbjörn så grejerna är mer än ca 12 grader och testa lite bättre i helgen. Någonstans såg jag nån hade låtit maskinen stå igång nån timme och bli lite varm och liknande felkoder hade försvunnit. Läsa om konstanterna kan jag kanske prova. Fylla hydraulolja, om det kanske är på gränsen låg nivå och blir nåt spök med nån sensor? Byta batteri blir väl också en grej jag kan prova.
tortap
#146 » 15:48:28, 07-02-2019
Kan du få varmt till elektroniken innan du startar så är det bra. Kanske en glödlampa som lyser i varje elskåp?
Kyla och fukt i elektronik kan vara mycket obra. En liten anekdot om detta utspelade sig under OS i Lillehammer. Man hade monterat upp moving heads (rörlig lampor) i alla lifttornen. Innan man startade varje lampa så fick en ljustekniker klättra upp (många meter i blåst och kyla) med hårtork för att värma upp elektronik, högspänningsdel och glödis innan man startade upp den armaturen. Klättra ner, till nästa sttolpe och gör om samma procedur.
#147 » 14:47:37, 08-02-2019
På heidenhains tyska sida finns det manual som beskriver batteribytet på en Maho med Philips 432 kontroll. Låter helt sjukt men jag hittade det när jag letade info om att programmera postprocessorer :)
Jag tror det här är ett glapp i den allmänna kunskapen om dessa gamla maskiner. Det sägs att det inte finns dokumenterat var batteriet sitter men det gör det bevisligen. Fast jag kanske inte börjar med det i första taget. Har ändrat en maskinkonstant fram och tillbaks och sparat. Sen funkade det att köra så länge att jag kunde testa min helical från Fusion. Så den kör i spiraler både vertikalt och horizontellt :) Har inte riktigt verifierat att de blir korrekta spiraler men jag räknar det som en liten framgång.
tortap
#148 » 15:19:55, 08-02-2019
Här hittade jag länken som går till dokumentationen för dessa gamla kontroller. Via amerikanska heidenhein var det visst. Stort tack till se_jazman som skapade originalposten.
https://www.practicalmachinist.com/vb/d ... ad-357275/
tortap
pevet
#149 » 15:49:14, 08-02-2019
Det beror ju också på hur mycket dokumentation som följde med maskinerna när dom levererades nya. Har en misstanke om att många maskinleverantörer väljer att behålla viss dokumentation för sig själv för att kunna debitera service i förlängningen. Att Heidenhain nu lagt upp dom för nedladdning beror nog på att dom inte har tid att supportera och vill att man själv ska lösa problem med gamla styrsystem (eller allra helst byta till ett nytt Heidenhain)
pevet
#150 » 21:06:49, 10-02-2019
Jag ändrade, sparade och ändrade tillbaks en maskinkonstant sen har jag kunnat använda fräsen utan minnesfelet :thummar: Körde upp garaget till 16 grader och kunde fräsa klart det jag började på när jag stötte på patrull med helical. Min modifierade post-processor funkade faktiskt. Nu kan jag relativt enkelt fräsa upp hål till valfria dimensioner, riktigt fint.
16 mm skrubbfräs. Började med en uppspänning i ER32 block, men jag insåg senare att jag nog skulle råka ut för kollision i senare operationer. Man ska nog rita in spännjärn och hållare när man skapar banorna så slipper man hitta nödlösningar medans man kör. Kunde iaf göra två likadana sidor enkelt med blocket.
10 mm finish pass efter skrubbfräsen. Dessa två har jag alltid hållare för så det är enklast så. Sen börja ta ur lite grovt.
Efter 10an förborrade jag två hål med 2.5 mm borr. Sen 6 mm pinnfräs för att ta lite mer av fickan.
3 mm när det börjar bli trångt. Den här är 3 mm i skaftet också så man kommer åt ganska tighta delar.
2 mm pinnfräs med 4 mm skaft. Här kommer min helical interpolation in när den ska "borra" upp innerhörnet till 3 mm. Varför detta komplicerade sätt för nåt som bara ska bli lite frigång? Bara för att se om det funkar :)
2 mm får jobba rätt länge. 0.4 mm steg neråt, 4 mm djup och 7 graders vinkel på väggen. Väldigt konservativ med matningar, det här måste jag bli bättre på. Tar onödigt lång tid.
Såhär tänkte jag lösa frigång till ER32 blocket men jag hade andra hållare som jag inte fixade frigången på så den här blev i onödan. Men det kan va bra i nåt annat läge kanske. 0.03 mm från centrerat men det funkade :) Fräser upp hålet i mitten till 3.3 mm med helical. Funka klockrent. Hålet är förskjutet 0.1 mm inåt från centrum av fickan. Tänkte att det skulle kila fast ett sparskär riktigt bra.
20 mm skaft 45 graders "dovetail cutter". Vad heter det på svenska? Mest tänkt till aluminium, den är bara gjord i nåt random ämne jag hittade hos brorsan när jag svaravade. Hårdmetallskär VCGT 160404. Får prova den nån annan dag, fila till kanterna lite etc.
tortap
cron
