Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 1 av 14
tortap (trådstartaren)
#1 » 21:03:32, 08-08-2018
Ja då har man blivit med CNC-fräs.
Säljaren hade bra grejer för att lyfta. Först tänkte jag på traktor men kom på att kranbil är överlägset smidigast då jag inte har något släp som tar 13-1400 kg.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/db8f03ea02f5dbf6b596fba5feda4af5.jpg
Fick plocka lös en garageport för att få ut åbäket.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/c09132f059cf9a9fd7bace0a8b620378.jpg
Hemma var det enklare men ändå tight på höjden.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/d722b9cb24ff75897c02642a2f5af5c9.jpg
Förberett med en landgång och råkade ha en ypperlig 4 mm plåt från en acktank.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/54f96a7bfd056b177f556fb987b66e82.jpg
På plats i träningshörnan i garaget, alla är inte jätteglada hemma :vissla:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/5ce06d140ff1bbf5da0b906320e38d43.jpg
Fick in den på palldragare men utan pall för att klara höjden till garageporten. För att få ut palldragaren ställde jag den på plank.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/73f20a75a07cb829f2ef884df737dc2b.jpg
Så får den stå tills vidare, ska dra el, fixa tillbehör. Men kan den stå så även när jag börjar använda den eller måste jag ordna något bättre?
Nu behöver jag bara allt annat då jag börjar från noll :ohnej:
tortap
#2 » 21:25:00, 08-08-2018
Kul! , synd bara att de är så skrymmande. .
#3 » 22:43:29, 08-08-2018
Ja den tar onödigt mycket plats och luckorna för att komma åt el och sånt gör att man måste ha åtkomst på sidorna och bakom.
Fick med original instruktionsbok. Övningshäften från skolan den stått på och tekniska data, elscheman på tyska m.m.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/09e79d7eaffe3d8e5c30e39db6c7cbfc.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/f82e15ff343020e745e4a71b704420bb.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/57acefa4ae5e90e6107cf4d91afd9444.jpg
Alla kanske inte koncentrerade sig genom alla lektioner :lmao: Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180808/7583d9b9d590b3cd34bff0356da3f780.jpg
tortap
#4 » 20:30:20, 09-08-2018
Nån som kan Phillips 432 styrsystem? När jag referenskör axlarna ska de gå till ändlägen och då få värden "actual" på x-axeln 290 y-axeln 340 z-axeln 210. Men av nån anledning bli z 0.022. Om man sedan kör Z så kommer den få negativa värden. Är det någon inställning man kan ändra på?
tortap
#5 » 20:56:11, 10-08-2018
Varför ska det va så krångligt att skicka data till en fräs? Första försöken med putty var inte helt lyckade men jag kunde få ut nån data ur maskinen :)
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/ec3856e6908d82d7db929b23170ed8e0.jpg
Sen är axlarna på de här ganska skumma. Jag vet inte vem som knarkat och tyckte det var bra med skiftade Z och Y.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/db8880960143bb236fb9bf8633ac4779.jpg
När jag sorterat ut baudrate och parity bits och annat jox kan jag iaf läsa maskinkonstanter. Nånstans här tänker jag mig att Y och Z går att flippa om?
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/1946ddf249e20c142147a02a823d0291.jpg
Första G-code jag någonsin skrivit.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/1ead744e5d460710212794e14dab289d.jpg
Det blev en fräst kant i en träbit :skratta3: Nånstans ska man börja.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180810/7246d49e91e077ea39edb28bb714e997.jpg
Det är jäkligt buggig min överföring med putty/plink men i nödfall duger det väl. Sen ska jag se om jag kan få snurr på Fusion 360 men nu tar jag kväll.
tortap
christianmoller
#6 » 08:28:07, 11-08-2018
trä är bra att övni ngsköra i,går åt mindre fräsar då :mrgreen:
Maskiner ÄR kul!
christianmoller
Maskin: A ford pickup 1931
Ford D series 0910
Värnamo R150 TNC355
Datsun 260Z-74
tkgb
#7 » 10:17:58, 11-08-2018
Fin maskin.
Tror du kommer uppskatta inkapslingen när du kommer igång med lite riktigt fräsning det blir spånor överallt med en öppen maskin.
RS-232 kommunikation på gamla fräsar kan vara ett elände, men ett bra kommunikationsprogram brukar underlätta.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
peter.i.lekhyttan
#8 » 10:27:05, 11-08-2018
Fin fräs....... men om du inte redan fått svar ....fixa riktiga maskinfötter till den, stå stadigt och rakt är A och O för kvalite på dina frästa bitar.. :-)...
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#9 » 22:19:47, 11-08-2018
Jag tänkte kanske göra fötter åt den av några hockeypuckar. Verkar vara rimlig shore hårdhet på dem.
Det verkar som att det går att flippa X och byta Y med Z. Får se om jag vågar på mig det sen. Iaf byta Y-Z tror jag blir mer som andra maskiner. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180811/38c6a7cd789427d743c70fabe8ec7c00.jpg
tortap
#10 » 23:16:01, 11-08-2018
Hah! MAskinkonstant 333, reference point offset 210000. Voila 210 mm på Z.
Nu är frågan vilka fler konstanter de har härjat med tidigare i maskinens liv...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180811/ca445505745fe31f078aa656d8567b43.jpg
tortap
#11 » 01:12:10, 12-08-2018
Jag hittar en gammal lista utskriven med maskinkonstanter och jämför med de som är i maskinen idag. Någon software limit switch som verkar vara en tiopotens fel på Y axeln men inget jag observerat under körning... Men en konstig sak är milling spindle clock pulse pause time är satt till 0, enligt gamla papper kanske den borde vara 8 i enheter om 50 msec så kanske 400 msek då. Men vad tusan är "pulse pause time"?
(milling spindle clock pulse pulse time är vad jag kan se 15 så kanske 750 msek.)
tortap
MN
#12 » 10:08:45, 12-08-2018
"Min" Soraluce har oxå z o y omkastade. Spansk måndag? De som skruvat med säger att det var mer logiskt när de inte hade vridbart huvud... Kul värre när man skall gå mellan olika maskiner!
MN
PerJohansson
#13 » 11:35:03, 12-08-2018
Om man inte har vinkelhuvud och sätter detaljerna på vinkelhylla blir det ju rätt med z i rammen, bara man står på rätt sida av maskinen (baksidan)... :)
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
tkgb
#14 » 12:31:39, 12-08-2018
Det verkar vara standard från tillverkaren med med z i ramen och y i bordet på dessa äldre Maho fräsar.
Men det räcker väl med ett G18 i starten på alla program för att z ska bli i spindelriktningen.
Phillips 432 styrsystem ser ju riktigt nice ut med stor färgskärm och lite grafik mm :thumme:
Knappt man kan tro att det är så gammalt som det är.
Bra att det är i stort sett standard g-kod, om man ska ha en postprocessor till ett cam program.
tkgb
Valmet 305
Boxer 350
#15 » 13:41:45, 12-08-2018
Nja jag tror att G18 behövs för verktygsoffset ska bli rätt för vertikalfräsning men att axlarna är fortfarande samma. För att byta axlar måste man nog göra stegen som beskrevs i ett tidigare inlägg. Jag har inte kommit fram till om man även måste flippa X för att byta Z med Y, då var det inte bara konstanter utan även omkoppling av någon givare. Lite för oklart beskrivet för att jag ska våga mig på det till att börja med.
tortap
