Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 3 av 14
tortap (trådstartaren)
#31 » 23:46:57, 31-08-2018
Har gjort lite spånor. Kul! Hittade ett lagom stort Demanders men inte före jag hunnit beställa ett nytt skruvstycke från ebay billigt :ohnej:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180831/c3d339e1e8ea435cde4d702721f39f07.jpg
Sen har jag beställt lite kinaprylar i övrigt för att komma igång. Jag måste säga att jag är rätt nöjd med kvalitén på verktygshållare mm. Säkert är sandvik bättre men för en hemmapulare verkar de riktigt bra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180831/12e5a3445f904ad1f1173778e09752fb.jpg
tortap
#32 » 20:57:58, 02-09-2018
Fattig man gör så gott han kan. Rekommenderar inte att man köper indikatorklocka på biltema. Det rätta hade väl varit att lämna tillbaks den. Hur man lyckas slipa magnetbasen så här sned är bortom min fantasi. Är det ens möjligt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180902/56cf1e2dd0b79eb5277c5b757f81f6b4.jpg
Men nu går det att fixa så det måste prövas :driver:
Efter operationen så vickar den inte längre. :thumme:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180902/aef872459728e57d9eeaab46434caee0.jpg
Fick även monterat nytt lysrör så det blev lite bättre ljus. Ska nog få dit lite mer belysning vad det lider men nu är det användbart.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180902/8e4375ebf16666f50962b75796f010e6.jpg
tortap
tkgb
#33 » 21:22:20, 02-09-2018
Tror det är 2 separata halvor i magnetbasen som inte slipas tillsammans efter ihopmonteringen.
Rätt kasst,men troligtvis är dom flesta kina magnetbaserna inte helt plana.
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#34 » 20:58:27, 04-09-2018
Ursäkta min okunskap men... De flesta verktyg är gjorda för att snurra i normal riktning som en borr. Men gör det någon skillnad för en sån här fräs åt vilket håll man kör spindeln eller är den helt symmetrisk i båda rotationsriktningarna? Alltså finns det någon fördel/nackdel med att köra åt ena eller andra hållet?
tortap
#35 » 09:47:26, 17-09-2018
Det blir nog såhär ett tag. Så fort man ska göra nånting får man göra verktygen först, men det är bara kul Gör ett V-block för att hålla 50 mm rundämne i skruvstycket.
tortap
#36 » 09:48:15, 17-09-2018
Glömde bilden:)Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/75959e18e6de54c1b2b5b75919f77f2e.jpg
tortap
MagnusGoransson
#37 » 11:18:46, 17-09-2018
Vad blev det för skruvstycken? Länk?
Ps. Va roligt det ser ut :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#38 » 12:30:53, 17-09-2018
Den jag använder är ett begagnat Demanders 125. Sen det jag beställde var på EBay det som heter "6 Accu lock vise". Tror det skickades från Tjeckien. Ser väl ok ut men ligger i lådan det kom i. Jag tänkte om jag skulle sälja det direkt men det kan va bra ha mer än ett skruvstycke nån gång kanske.
tortap
#39 » 23:23:15, 17-09-2018
Svarvade lite hos brorsan igår, fixar baksidan hemma.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/5f3e2da2e5f11e1511f9f40b2d2d7718.jpg
Gjorde så långt jag kunde med 10 mm pinnfräs.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/15ffca631aec411ab207721accc8a781.jpg
Sen försöka ha så litet utstick som möjligt på 6 mm pinnfräs men ändå nå genom hela.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/f70bd2dc9dde293471680c9b020cb014.jpg
Såhär blev det. Men Inte direkt. Synd att man ska göra nybörjarmisstag på delar där passformen är rätt viktig. Mätt slarvit kanske och bara antagit 14 mm. Sen fräst exakt 14 mm enligt siffrorna. Men en 6 mm pinnfräs sviktar nog lite. Sen inte kontrollmätt innan man tog lös från skruvstycket. Svårt spänna upp exakt likadant igen, ingen ide att ens försöka... Lite handfilande och dremel senare...
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180917/b33cbb0694323c84d4861458ff758cbb.jpg
Det finns rätt schyssta små roternade filar av karbid på biltema som passar dremel.
tortap
#40 » 23:42:59, 19-09-2018
Idag har jag kört min första del, gjort alla misstag man kan, nästan skrotat min enda riktiga pinnfräs och lärt mig en del. Bra kväll. Tidigare har jag kört den som en NC maskin och bara matat ett kommando i taget. Nu testade jag göra en geometri i Fusion 360 som ska bli ett 30 graders vinkelblock. Först trodde jag att jag hade koll på X,Y, Z och placerade ut nollpunkten i fusion i vad jag tänkte var det närmsta hörnet när jag står vid kontrollen. Tomkörde i luften ovanför arbetsstycket och den drog iväg utanför mitt tänkte arbetsstycke, va faaaan.... Klura ett tag innan jag insåg att den gjorde en spegelvänd version ute i periferin :vissla: Asså jag tror MAHO är helt spegelvänd eller nåt val i postprocessorn gör den bakvänd för mig. Placera ämnet på andra sidan och satte nollan i det inre vänstra hörnet så funkade det.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180919/e669cc5d92a58ddfa9b42cf9ddac944c.jpg
Bara för att materialet försvinner i CAM-delen i fusion så betyder det inte att det blir så i verkligheten. Jag satte Y (Z på en normal maskin) till +0.3 och körde om programmet.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180919/7eceae35988777b174b8e10f72408584.jpg
Då blev det såhär. Nu inser jag att maskinfötter blir prio 1. Valde i fusion Adaptive Clearing. Men den gör en hel del ryckiga rörelser med det. Är visst bara en roughing strategy. Skulle kanske ha kört 2D contour för det här jobbet. Hade blivit 6 ggr färre rader kod också ser jag nu :skratta3: Men iaf såhär randig blev den nog delvis för att adaptive clearing fick hela maskinen att skaka, den står fortfarande på en pall och hela apparaten kom i gungning så jag stöttade upp den med en domkraft under drift :vissla:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180919/7938fac0e6e132c2999b36e92f7d717b.jpg
Edit: Jo pinnfräsen där. Skulle jogga upp verktyget men råkar köra bordet i X så jag trycker skruvstycket i sidled med pinnfräsen... Otroligt nära att den blev totalskrot men den var långt ner så den hade inte så mycket hävstång. Bara tur att skruvstycket inte satt så hårt med spännjärnen utan den gled en bit :insomnia:
tortap
#41 » 23:14:00, 20-09-2018
Såhär tänkte jag kunna indexera arbetsstycket i mitten av skruvstycket.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/6b5c985a6b72821da224ac53553db0df.jpg
Men jag borde nog ha mätt lite innan jag började. Muttern tar i!
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/d914be95280e4ded0bd1404b58d5a8c9.jpg
Ny plan, jag fräser spår i mitten av V-blocket så den kan stå på ena kanten istället.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/2208b906001058850453ec3bacdb63d4.jpg
...Men jag borde ha mätt lite innan jag började. Muttern tar i :skratta3:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/f3a0296ceded7042208b8d897a96cfda.jpg
Det funkade faktiskt rätt bra sen. Kunde spänna om och vrida klossen med navet och fräsa plant, centrumborra, borra 13.5 mm ner med 8.5 mm borr för M10 1.5. Det ser ok ut. Men jag får nog lite passningsproblem med handtagen misstänker jag. Snyggaste alu-shimsen som repskydd :vissla: hade ingen M14 bricka, ingen större bricka alls visade det sig.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/392f9ab307deefda7b8b17f398d9e3f5.jpg
Har bara gjort ett handtag. Jag visste inte om jag skulle ha den lite längre eller kortare så jag lämnade en avlång klump. Men den var rätt behaglig, tror jag kör vidare på den stilen, ska bara slipa till kanterna på den där. Får åka och svarva lite fler nån dag. Måste komma ihåg att gänga när det sitter rakt i svarven, den här blev lite som den blev. 12 mm skaft på den här, känns jäkligt stadig. Det är gängat M10 för att jag tänkte kanske köpa handtagen på Wiberger men nu gör jag nog allt själv.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180920/ef245aeb941a3e82b513a85ce524d10f.jpg
Jag har valt 30 graders vinkel på 4-eker handtaget. Original verkar den ha 45 grader, en ganska liten ratt, kanske för att inte vara i vägen för arbetsstycket så mycket. Men det normala på en fräs eller borrmaskin verkar vara kanske 15 grader så jag gjorde en kompromiss mitt emellan. Kommer nog funka. Kan nog lämna med bara tre handtag om det nedersta skulle vara i vägen, det är bara knappt ett varv på matningen. 50 mm pinolrörelse.
tortap
#42 » 15:13:06, 22-09-2018
Sådär får det bli. Börjar man syna är det inte perfekt men funktionsdugligt. Har inte bestämt hur jag ska göra låsningen. Är en M5 i änden på fyrkantstappen. Nån typ av snabblås hade varit grymt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180922/77cd1ae8bbce345b62167538ac12cc16.jpg
tortap
#43 » 21:59:48, 01-10-2018
Nu ska jag berätta vad man inte ska göra. Såg nåt husmorsknep om att vinäger kan ta bort rost. Nå ättiksprit borde då funka bättre tänkte jag. Slog lite i botten på en plastlåda och stängde in en lite sliten men inte överdrivet rostig SK40 ABS-adapter. La ner en bit rostigt avkap från en lastbilsfjäder bara för att se om det alls skulle funka. Som det funkade :ohnej:
Tänkte kanske det behöver några dar på sig men gick efter ett dygn och kollade. Oops! All sörja verkar ha migrerat från den riktigt rostiga biten och bäddat in konan :insomnia: Det här var inte bra.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/bd556fbdd2a2e8fcbb27a7a7ce5b7ba5.jpg
Lite svinto senare. Rätt cool mattgrå finish, men inte vad man önskar på precisionsytor kanske. Notera randen där nivån på ättikan var, det har etsat mer där än på delen ovanför ytan.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/8238249dbf3f6132b3790f73e09b92e4.jpg
:idee: En minut med polertrissan. Det finns hopp.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/0879a8576cbad4e48eccfda64231f46a.jpg
Det vart väl inte sämst resultat men att det ätit ojämt på konan är lite oroväckande. Och all blånering försvann. Kunde ju ha tagit bort dragtappen innan iaf :vissla:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181001/3009cc5685dca7d53dcd8a6b1e7842c3.jpg
tortap
#44 » 22:06:10, 01-10-2018
Vad hände, vad använder du för medel?
steffeb
#45 » 01:52:39, 02-10-2018
Skulle nog själv bara ha slängt den där verktygshållaren och köpt en ny. Billigare det än att kanske behöva slipa om konan i spindeln. :)
Kolla på den här videon om hur man kan fixa till konor på verktyg. Väldans intressant tycker jag. Har redan köpt diamantskiva och brynen. Nu när jag införskaffat "ny" fräsmaskin och en hög med begagnade verktyg ska jag nog ta tag i projektet. :)
https://youtu.be/DVLXsq7pi9Y
steffeb
