Maho MH300C flyttar in
202 inlägg • Sida 4 av 14
tortap (trådstartaren)
#46 » 10:58:04, 02-10-2018
Jag har faktiskt sett den där videon. Han är sjukt duktig robrenz.
Jag har ingenting som passar ABS 30 så jag kan inte använda den som verktygshållare bara rakt av. Dessutom har jag två. Den får bli ett projekt för en regnig dag.
tortap
#47 » 10:59:45, 02-10-2018
Mattias Petterson skrev:Vad hände, vad använder du för medel?
Jag lägger in bilderna från telefonen och redigerade texten i efterhand så nu borde det framgå :)
tortap
#48 » 18:49:28, 03-11-2018
En ledarmatur från Jula tror jag. Haft liggandes nåt år. Kommer nog bli alla tiders. Den sticker ut i luften på ena sidan. Men jag har ställt fräsen så nära väggen att jag inte kan öppna stora skjutdörren fullt så armaturen är som skyddad där bakom.
Inte gjort några maskinfötter än. Kanske lånar en pallbjörn och flyttar ut den lite från väggen när jag fixat dem. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181103/5a715699ddc77cb035458d05b0b4521f.jpg
tortap
#49 » 00:55:09, 07-11-2018
Borrskruvstycke av uslaste sort från Swedol. En gravt snedborrad enkel plåtbit håller rörliga backen från att lyfta. Kul att kunna göra nånting åt det. Helt överdrivet projekt men det var läge att testa en 50 mm corner face mill. Jag hittade nån hastighet som gav bra finish på alu men på stål blev det som sträv yta. Varför blir det så?Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/9620dfcc06906aaa92aaabb4f3a14e00.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/b02b0c53a5ad567a039bf785e74e1c48.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181106/af874ee435c4fc5764aa57b93e13291d.jpg
tortap
#50 » 23:25:26, 10-11-2018
Nu ska jag berätta vad man inte ska göra. Spänn inte upp saker såhär.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/6f58f8019d587727df9f6c3efdf81c8c.jpg
För då händer det här.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/afadf165d72566c0b62d210d0399f4bd.jpg
Vad jag håller på med är en bokstav åt farsan. Han har en liknande design på knivar han gjort för 20-30 år sen och den återkommer i en del snickerier etc. Så han undrade om jag kunde göra den i nåt lämpligare material. Har lite 35 mm rundstång av mässing. Eller om det är brons, jag vet inte hur man avgör det. Det är rätt besvärligt att handsåga märkte jag. Men jäklar vad fint det blir i fräsen... om man vet vad man gör. Men det kommer duga för ändamålet.
Vad gör man när man inte har nån kallsåg :klia: Bågfilen bet inget bra. Sticksåg får det bli.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/786cd9aee8e0f9829d36deed8610c77d.jpg
Min sambo slänger gärna saker som inte funkar. Men jag visste att en trasig badrumsvåg är bra att spara på. Polerar bort verktygsmärken lite snabbt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/4796ab17b0fc665ecd9eda0f7435febf.jpg
Gängat M6. Så får farsan göra nåt handtag om han vill. Eller bara hålla den i en bult.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/ec75aebedd4256d20b09373ba079cefd.jpg
Märka trä eller kanske läder. Verkar funka.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181110/6ba82c7c20ffd5268854e3f2be625554.jpg
tortap
#51 » 20:47:09, 11-11-2018
Det här har jag velat prova länge, kom på att jag har den perfekta provbiten.
Före.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/28933fe6dc18310c77ed0b8659ec6707.jpg
Doppa eller pensla med väteperoxid och salt. 12% finns i färgaffärn. En skvätt väteperoxid + vanligt bordssalt nån tesked. Börjar rosta och bubbla omgående. Sen torkar man den med varmluftspistolen. Och värmen hjälper kemiska processer att gå fortare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/679f1fe64946534070bcbead663b90ea.jpg
I kokande vatten blir den svart på några sekunder. Sen får den koka 5 minuter. Röd rost Fe2O3 blir till svart oxid Fe3O4 (magnetit).
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/c0bd2765f0f3ddb69d6464e67096c81e.jpg
Efter första rundan är det lite ojämnt och sitter inte så hårt. Slipa lite försiktigt med fin stålull mellan varven.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/eeb8156c2b24def50ddab572aab9a2ab.jpg
Upprepar några gånger.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/2e1ce241011ff949cd9ccfd907231c93.jpg
Det blir ett lite poröst skikt av svart oxid. När man är nöjd oljar man in delen. Jag gillar den här finishen. Hur rostbeständigt det är låter jag vara osagt men det blir en tunn beläggning. Inte som att måla. Är nästan inne på att behandla handtaget till pinolmatningen på det här sättet. Fast det ser rätt rått ut när det är ren metall också :thumme:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181111/ce5ad8413d41d53d4b85145438597049.jpg
tortap
#52 » 02:20:10, 18-11-2018
Började bli riktigt less på den krävande skjutdörren. Försökte justera upphängningen utan framgång. Tog lös ena rullparet... Den större rullen kan aldrig ha gått mot skenan, då skulle den va blanksliten. Riktade fästet i skruvstycket så blev det mycket bättre.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/1e8c923f37343c4bbe44c749ef29882c.jpg
En polare kom förbi med ett ämne på kvällen. Måste göra spånor av det på en gång. Skrubbfräs är fint.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/4ced390940776760c63289f6ed762a6a.jpg
Nästan färdig den här.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/177b5f7de2f11ac3db78f59290c40ab3.jpg
Såhär är det tänkt. Den specialgjorda ska ersätta spännjärnet så jag kan rymma lite mer på bordet eventuellt.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/7afb3ac6db2fd0eebfeae72df0c4f42c.jpg
Så, vad har vi lärt oss idag? Spänn fast grejerna ordentligt. Hade samma parallellbitar som jag använde för att göra den djupa urfräsningen. Men höll på en mycket kortare bit så den började vandra när jag höll på att göra en cirkulär interpolering till en försänkning.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/f94c32518ad3a8751548786ba24c46bc.jpg
Den är egentligen skrot men det kan gå att rädda, syns knappt och jag tror funktionen kommer funka. Skruven är här försänkt 2 mm men ska bli 5 när det är klart. Men nu tar jag kväll.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/05915c71dd82bc6c98c980a1ba058daf.jpg
tortap
#53 » 22:03:42, 18-11-2018
Vet inte riktigt vad som hände här. Den första är programmerad att göra avfasningen och sen har jag borrat ett hål. Sen när jag gjorde den andra så stämmer ingenting. Vad jag kan tänka mig är att jag höll på att borra manuellt och råkade ha justerat pinolmatningen liiiite lite från noll. Annars fattar jag inte att fasningen blir jämn på den första men fasad olika på den andra(det har inte tagit alls nere vid hålytan). Det var bara tur att jag inte fräste i skruvstycket. Hade ca 1 mm till godo där det var som närmast.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/49cca918192c9078ee15b8863638ace7.jpg
Såhär bli det. Jag använder även den som nästan blev skrot. Svärtar dem med svart oxid-metoden jag beskrev tidigare.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/1fa3250933aaf625cad9de8de35c98f1.jpg
Lite mer slimmad fastsättning än tidigare. Både på höjden och i bredd.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181118/a3f056852ee6509114414eee2acb4933.jpg
tortap
#54 » 23:41:09, 19-11-2018
Fräst ett spår och dragit i lite våtrumssilikon som fått torka nån dag. Vad är nu detta.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/ccbf2eb61ced3d0c367c1300d0c8e452.jpg
Någon slags kontraption av kylskåpskompressor och avloppsrör, kan det funka :klia:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/fcc476772a2208df0e1920b417c0039f.jpg
Liten burk med ren gaffelolja 5W.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/d63546fe2b3159fd0207cc7878395702.jpg
Jodå drar nog bubblor.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/17f71c0563635e80fa2e7d3531aaf8c5.jpg
Mer bubblor.
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/a0f7fa3fb689be201697b1cf34d9b750.jpg
Det här är efter ett par minuter. Sen skulle jag prova släppa in liiite luft i ventilen. Sen var det olja överallt där inne :ohnej: .
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20181119/e25b86e82971f3f9bb8ea5f5f21be473.jpg
tortap
#55 » 21:59:21, 24-11-2018
Det här blev inte bra. Började med att göra kod för en 10 mm pinnfräs. Väl i garaget tar jag den som sitter i hållaren och kör igång. Samma sekund som den bryter av spetsen inser jag att det är 12 mm pinnfräs jag har monterat. Grattis.
Sen blir jag inte klok på dessa banor. Det är 2D kontur i tre höjder på avfasningen. Och det syns. Det borde inte synas så tydligt... Jag måste ha gjort någon riktig tankevurpa i CAM delen men jag vet inte vad än. Dessutom tar verktyget för djupt. Så jäkla svårt att mäta in höjden.
Eftersom höjden är helt fel planar jag av hela ytan. Då blir det grader. Orkar inte rensa upp den genom att ladda in avfasningsprogrammet igen från datorn. Måste göra 4 program för den här delen då minnet är så begränsat.
Edit: och när jag tittar på den nu i efterhand slår det mig att jag glömt spegelvända bokstaven :skratta3:
tortap
#56 » 10:30:14, 26-11-2018
Borde nöja mig här men... Syns inte så bra här men arbetsstycket har rört sig vid den första grovbearbetningen. Lilla pinnfräsen tar för djupt på en sida och för högt på den andra... Det hade inte gjort nåt för den ytan är inte funktionell men hade för lite "stock to leave" så det syns på bokstaven på nåt ställe där det gått in i konturen.
Den här är inte gjord på riktigt samma sätt som den tidigare. Hade en mindre 2 mm pinnfräs så denna är bara förenklad, urfräst och bara en avfasning, inga försök att "3d forma" bokstaven med avfasningsverktyg.
tortap
pevet
#57 » 17:51:50, 30-11-2018
Fin maskin. Tysk kvalitet ut i fingerspetsarna. Den kan du nog få mycket roligt med :grin:
pevet
#58 » 23:17:34, 30-11-2018
pevet skrev:Fin maskin. Tysk kvalitet ut i fingerspetsarna. Den kan du nog få mycket roligt med :grin:
Ja den verkar verkligen gedigen :thumme: Enda negativa är dessa begränsningar i styrsystemet. :skriva2:
För att göra den här bokstaven fick jag dela upp det i 5 program. Här la jag till extra finish pass efter allt pillrigt var klart för att städa upp ytan. Mycket bättre. Fortfarande svårt att mäta in verktygshöjder. Måste byta från 10 till 2 mm och sen tillbaks till 10 i hållaren under körningen. Fick mäta med bladmått från den färdiga bokstavens yta och räkna offset i skallen. Måste skaffa fler hållare...
tortap
steffeb
#59 » 09:25:08, 01-12-2018
Vad är det för verktyg du behöver? Är det iso, sk eller bt i den där? 40-kona va?
steffeb
#60 » 09:52:54, 01-12-2018
Ja det är Din 69871 Sk40. Jag har några begade 16 och 20 mm fasta hållare som jag använder till skrubbfräs etc. Måste skaffa ett par ER32 hållare för mindre pinnfräsar. Har en uppsättning hylsor men bara en hållare.
tortap
