Kende transter switch:
https://www.google.se/search?q=kende+tr ... e&ie=UTF-8Dom där brytarna går nog att plocka "sönder", eller dela på rättare sagt, dom brukar vara byggda i sektioner.
Kom bara ihåg att märka upp allt hur det satt, samt håll gärna till på en
bricka med lite höga kanter då det kan vara fjädrar som vill smita iväg.
Smörj
inte med 556 eller WD40 eller liknande då plasten i kontakterna har en tendens att bli kärv på grund av lösningsmedlet i dessa produkter, kanske silikonfett eller liknande skulle funka.
Ofta kan likadana brytare sitta på olika applikationer, det är hur dom är konfigurerade invändigt som är skillnaden. Har plockat mycket med liknande brytare då jag fick ändra invändigt för att få funktionerna rätt till fläkt och pumpsystemet på min numer utslängda vedpanna. Dock ska man vara medveten om att det inte är säkert att två till utseendet lika brytare har lika delar invändigt, som nämnts så beror allt på vilka applikationer dom har suttit på.
Men kolla först om det finns och går lätt att få tag i reservdels då det är lätt att strula till det med delarna från brytaren, fjädrar, små bleck och plastbitar kan göra så att man lätt kan hålla sig för skratt.
Loke
