Ha en bra dag!
Sajo uf 52
99 inlägg • Sida 1 av 7
Speedmuller (trådstartaren)
#1 » 21:14:18, 02-09-2018
Någon som vet?
Har en sajo uf 52 (nr722378)
Frågan är ang snabbmatning,det verkar som det skiljer på maskiner med och utan snabbmatning,matningsvxlådan?
Eller skulle man kunna lösa det med en 2hastighetsmotor?
Speedmuller
JengaPRO
#2 » 19:15:45, 26-10-2019
Lånar denna tråden då det rör en sajo uf 52.
Kan någon förklara skillnaden mellan en Sajo UF 52 DM och en Sajo UF 52 STR?
Är det så att STR:n saknar horisontalfräsningsmöjligheten?
JengaPRO
#3 » 19:36:03, 26-10-2019
Jag har för mig att "DuoMill" betyder borrande pinol, "UF"(universalfräs) både vertikal & horisontalspindel, och "STR" snabbtransport. Jag har dock haft fel förut..
Har en nyare VF52STR som inte är driftsatt riktigt då det saknas användbara verktyg. (Ej till salu)
Framtiden var bättre förr.. Caput tuum in ano est.
JengaPRO
#4 » 19:57:28, 26-10-2019
Den du har, har den horsontalfräsning?
Jag har sett sådana som inte har det. VF som i "vertikal".
Har varit väldigt sugen på en UF men den har en stor nackdel nämligen vikten. 1400 kg hanterar man inte hur som helst.
JengaPRO
#5 » 20:09:29, 26-10-2019
Nej min har ingen horisontalspindel, det hade ju varit bra kanske, å andra sidan är det inte så svårt att hitta maskiner med enbart horisontal. Fick med min fördelaktigt vid köp av en svarv. UF av lite användbart snitt springer iväg hyfsat i slantar.
#6 » 20:28:49, 26-10-2019
Det finns förövrigt någon dokumentation om 52:an i downloads. Det borde vara där jag hittade viktuppgift & lyftinstruktioner när jag hämtade min.
Snabbtransporten har jag för mig vänder rotationsriktning på matningsmotorn och på så vis ändrar utväxlingen i växellådan, det är avsevärt högre snabbtransport än normal matning, snarare tio gånger än dubbla hastigheten som tvåhastighetsmotor normalt ger. Snabbtransporten borde gå på en egen växel och vara likvärdig oavsett vilken matarväxel som ligger i.
JengaPRO
#7 » 00:36:35, 27-10-2019
Letat manual här men bara hittat på den andra varianten som inte har huvudet monterat på det sättet som UF/VF har.
JengaPRO
rospigg
#8 » 10:06:32, 27-10-2019
DM, kan det betyda "Duomill"?
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
pevet
#9 » 12:26:02, 30-10-2019
pevet
JengaPRO
#10 » 12:42:55, 30-10-2019
Det där är en STR. En sån verkar väga lite mindre än en DM. Varför den ska väga 200kg mindre inser jag inte.
JengaPRO
nimbus
#11 » 23:48:55, 30-10-2019
JengaPRO skrev:Det där är en STR. En sån verkar väga lite mindre än en DM. Varför den ska väga 200kg mindre inser jag inte.
"STR" har jag dålig koll på med duomillen har ju en extra horisontal spindel så där är en del extravikt
"it always impossible until it´s done"
nimbus
JengaPRO
#12 » 10:27:08, 31-10-2019
Fast även STR har horisontalspindel.
Har du manual på UF 52 DM?
Vad står det för vikt?
Ibland uppges vikt med och utan emballage och kanske har rexsvarven och något till läst fel så dom tagit med vikten för emballaget.
JengaPRO
JengaPRO
#13 » 10:28:11, 31-10-2019
VF har inte horisontalspindel medan UF har både och.
JengaPRO
pevet
#14 » 11:25:11, 31-10-2019
Spelar det någon roll med 1200 eller 1400 kg ?
Du får investera i en palldragare för 1500 kg så löser det sig ju oavsett :smile:
pevet
JengaPRO
#15 » 12:10:40, 31-10-2019
Redan 1200kg är svårt att flytta. Ska man ta den på släp så handlar det om övervikt (potentiellt).
Minsta lilla grop/spricka i golvet och den fastnar.
Jag har 200mm hjul på min hydraulpress som väger ca 700kg och den rubbar jag knappt själv.
Kan hända att palldragaren har bättre lager för svarven flyttade jag med en sådan och den väger 600kg.
Jag tror inte det finns någon armering i golvet där jag håller till....
Mitt ena kedjeblock går till 1000kg och det andra 750kg.
Nu vågar jag nog inte lyfta i dom murkna balkarna i taket i alla fall men men.
JengaPRO
Användare som besöker denna kategori: karl-erik, vefyra och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
