Ha en bra dag!
Sajo uf 52
99 inlägg • Sida 2 av 7
MekJan
#16 » 18:29:16, 31-10-2019
Tycker nog att du målar lite f-n på väggen , har en sajo 54 apf och den är inga problem att flytta ensam med spett och rullar. :grin: Däremot den tidigare fräsen ( en gammal cincinnati ) som vägde minst ett ton mer gick liite tyngre men även den var flyttbar med rullar och spett ! :mrgreen: Mvh.
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#17 » 11:06:01, 01-11-2019
Ingen som har en manual till en UF 52 DM? Har sökt med ljus och lykta men inte hittat någon....konstigt nog.
JengaPRO
nimbus
#18 » 19:30:28, 01-11-2019
JengaPRO skrev:Ingen som har en manual till en UF 52 DM? Har sökt med ljus och lykta men inte hittat någon....konstigt nog.
54 DM har jag nog, nåt du undrar över?
"it always impossible until it´s done"
nimbus
nimbus
#19 » 13:36:15, 02-11-2019
JengaPRO skrev:
nimbus skrev:
JengaPRO skrev:Det där är en STR. En sån verkar väga lite mindre än en DM. Varför den ska väga 200kg mindre inser jag inte.
"STR" har jag dålig koll på med duomillen har ju en extra horisontal spindel så där är en del extravikt
Fast även STR har horisontalspindel.
Har du manual på UF 52 DM?
Vad står det för vikt?
Ibland uppges vikt med och utan emballage och kanske har rexsvarven och något till läst fel så dom tagit med vikten för emballaget.
Sajo 52 DM väger 1400kg taget ur 1974års luna katalog. Sajo uf är en horisontal maskin med svängbart bord. Just svängbart bordet gjorde att den kallades universal (Uf) annars fanns en likadan horisontal maskin utan svängbart bord som heter Pf. Sen har en del av dessa utrustats med vertikalhuvud men det är en annan historia
nimbus
JengaPRO
#20 » 09:13:47, 01-12-2020
Är det någon som vet om man behöver kunna öppna den här luckan?
Är väl bara kylvätsketank där inne?
Står inget i manualen om den.
JengaPRO
AN
#21 » 10:49:06, 01-12-2020
JengaPRO skrev:Är det någon som vet om man behöver kunna öppna den här luckan?
ja det är kylvätsketanken som är där inne.
Jag har aldeles för mej att det var den luckan jag tog bort, när jag spolade ren tanken på min.
AN
JengaPRO
#22 » 10:58:46, 01-12-2020
Var det mycket gägga i den?
JengaPRO
Janson1
#23 » 11:00:22, 01-12-2020
Jag tog våtdammsugaren och tryckte ner i dom övre hålen och på min var det halvfullt med dynga...
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
AN
#24 » 23:04:20, 02-12-2020
JengaPRO skrev:Var det mycket gägga i den?
Jag kommer inte ihåg vad mycket det var. Det var några år sedan, när jag gjorde en helrengörning och oljebyte på den.
AN
JengaPRO
#25 » 23:38:52, 06-12-2020
Rejält med gegga i min tank.
Lånade en våtdammsugare. Tog 20 minuter att suga ut det mesta klegget och två timmar att göra rent dammsugaren.
JengaPRO
JengaPRO
#26 » 09:07:36, 10-12-2020
Igår när jag skulle köra snabbmatningen så ville inte växeln gå i. Det gick bra neråt men inte uppåt. Handmata gick bra. Jag var inte nära ändlägena.
Någon som varit med om något sånt?
Förra veckan råkade jag ut för något som fick mig klia mig på skallen. Jag hade kört horisontalen (x) nära botten och tänkte att jag skulle ta det sista med handmatningen. Då gick det inte att mata tillbaka bara vidare åt samma håll. Visade sig att jag glömt lägga ur matningen. När jag la ur den så var det inget problem att handmata tillbaka. I detta fallet är det något annat.
JengaPRO
nimbus
#27 » 10:05:51, 10-12-2020
Inte så att du glömt låsningen för Z? Dragen lite lagom så att det fortfarande går att handveva
nimbus
JengaPRO
#28 » 10:09:39, 10-12-2020
Men då borde det väl fortfarande att gå att få i matningen? Nu gick det inte få i växeln annat än neråt.
Det gick för övrigt inte trögt att handveva (som vanligt alltså).
JengaPRO
nimbus
#29 » 10:53:24, 10-12-2020
om det är som på sajo 54:an så lägger man i matningen först, sen drar man i snabbmatnings spaken. Får du i vanliga matningen? att inte få i matningen har jag inte varit med om
nimbus
JengaPRO
#30 » 11:07:15, 10-12-2020
Man lägger i matningen först sedan trycker man på knappen för snabbmatningen. Du har dock en poäng. Jag har inte testat köra vanliga matningen. Den körs bara när spindeln snurrar. Jag ska prova starta spindeln och lägga i matningen.
JengaPRO
Användare som besöker denna kategori: karl-erik och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
