Ha en bra dag!
Sajo uf 52
99 inlägg • Sida 4 av 7
Janson1
#46 » 23:01:51, 06-01-2021
På vissa så håller man bara lite hårdare i vevhandtaget så man vrider det i handen och då kopplar ratten.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
AcPower
#47 » 19:05:50, 27-01-2021
Bresis dra ut eller tryck in Borhantaget så aktiverar du ratten och kan fin mata ner spindeln... ;)
Jag montera Z-axel presis som du fast omvänt ;)
Skalan siter fast på stativet och läsaren på bordet ...Kändes som det blev lättare att göra så en som du vände det men det funkar nog bra
Har inte hunnit att sätta på alla skyd än men det kommer ;)
Det finns bara 10 typ av menisker som förstår Binärt tal
dom som gör och dom som inte gör.
AcPower
Maskin: Volvo Ec45 2001
Skutskär
JengaPRO
#48 » 20:46:10, 27-01-2021
AcPower skrev:Bresis dra ut eller tryck in Borhantaget så aktiverar du ratten och kan fin mata ner spindeln... ;)
Jag satte skalan åt det hållet för minska risken att jag får in spåner i skalan. Nu är spåret i skalan riktat bort från spindeln....typ.
JengaPRO
nimrod_pro
#49 » 21:12:11, 27-01-2021
Ang. Matningen, du har rätt fasföljd in i maskinen så att motorn/motorerna snurrar åt rätt håll? Hade det problemet med en gammelfräs som flyttades med resultatet att det mekaniska överlastskyddet gick i så fort det gick det minsta tungt. t.ex. när man använde snabbmatningen.
Christoffer
nimrod_pro
JengaPRO
#50 » 22:28:41, 27-01-2021
nimrod_pro skrev:Ang. Matningen, du har rätt fasföljd in i maskinen så att motorn/motorerna snurrar åt rätt håll? Hade det problemet med en gammelfräs som flyttades med resultatet att det mekaniska överlastskyddet gick i så fort det gick det minsta tungt. t.ex. när man använde snabbmatningen.
Något underligt hände för ett tag sedan. Svarven började helt plötsligt gå åt fel håll.
Det hände efter att jag flyttade fräsen och jag använde ett annat uttag (där säkringen gick hela tiden). Det var en elbjörn (typ) som jag kopplade in den på. Svarven går fortfarande åt fel håll.
Nu funkar som sagt fräsen och den går så vitt jag vet åt rätt håll. Den är nu inte inkopplad via den Elbjörn.
JengaPRO
JengaPRO
#51 » 09:40:23, 22-02-2021
Jag försökte byta olja på fräsen igår. Det gick bra ända tills jag skulle tappa oljan för spindelväxellådan.
Var sitter bakluckan dom pratar om?
Har för övrigt 10 liter olja över om någon är intresserad. Var ju tvungen att köpa 20 liter.
Oljan i matningsväxellådan såg hyfsad ut men det fanns lite metall på den magnetiska bottenpluggen. Är normalt gissar jag.
Oljan i verktygsbommen såg svartare ut.
Någon hade dragit åt pluggen för kung och fosterland. Jag fick skruva upp bordet så jag pressade skruvmejseln mot skruven och sedan ta en stor skiftnyckel på skruvmejseln. Jag gissar att dom skippat att byta olja i bommen för att dom helt enkelt inte fått bort pluggen.
JengaPRO
nimbus
#52 » 15:00:49, 22-02-2021
Gissar att det är den mellan ballong 13 och 14 på ritningen
"it always impossible until it´s done"
nimbus
JengaPRO
#53 » 21:51:24, 22-02-2021
Har svårt att tro att man ska ta bort den panelen för det finns ju ett siktglas i den panelen.
JengaPRO
nimbus
#54 » 21:54:06, 22-02-2021
Baksidan har du en lucka? Där motorn till horisontalspindeln sitter
nimbus
JengaPRO
#55 » 22:03:34, 22-02-2021
Ja det har jag men när jag tog bort en skruv till den luckan för ett tag sedan så började det rinna olja så jag tänker att den luckan ska man inte ta bort.
JengaPRO
MekJan
#56 » 22:15:12, 22-02-2021
Ovanför elmotorn i samma utrymme , för den lär inte ligga i oljebad ! :vissla:
MekJan
Maskin: Orsaspark
JengaPRO
#57 » 09:18:51, 23-02-2021
MekJan skrev:Ovanför elmotorn i samma utrymme , för den lär inte ligga i oljebad ! :vissla:
Du menar luckan som sitter bak på fräsen?
Det var det första stället jag tittade i och där såg jag inget plus att det var trångt som fan!
Luckan på högersidan måste rimligen gå till detta utrymmet och oljan som började sippra fram måste rimligen ha varit denna.
Rimligen också den oljan man fyller på från vänstersidan.
JengaPRO
nimbus
#58 » 14:38:16, 23-02-2021
Sitter det ingen avtappningsplugg ovanför motorn?
nimbus
JengaPRO
#59 » 12:24:28, 18-04-2021
Höll på och trixade med kylväskepunken när jag råkade kortsluta två sladdar. Två säkringar gick. Först stannade pumpen och sedan frysen. Var på affären för att köpa nya säkringar. De hade inga med samma beteckning som de som gick. Jag köpte sådana med samma diameter 6A och satte dit men fräsen är fortsatt död.
Är säkringarna inte kompatibla?
Var annars kan felet sitta?
Jag har kollat så att jag har ström in i maskinen i alla fall.
Kan inte se att några andra säkringar har gått..
JengaPRO
JengaPRO
#60 » 12:50:41, 18-04-2021
Kan tillägga att jag kollat nödstoppen.
Mätt på lite olika ställen och det finns ström på T2 och i T1 dock ej på 22 på T1.
JengaPRO
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
