Ha en bra dag!
Sajo uf 52
99 inlägg • Sida 5 av 7
Janson1
#61 » 19:35:05, 18-04-2021
Ta ur alla säkringar och ohmmät dom med en multimeter så du är helt säker på att dom är hela. (Dom kan gå utan att knappen hoppar ut...)
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.3 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
En båt, Safir Kabin som skall få en VW-diesel så småningom...
Upptagen för vintern, VW-projektet har börjat!
JengaPRO
#62 » 20:34:24, 18-04-2021
Det har jag faktiskt provat. Jag mätte på toppen av säkringen och gängan på säkringshylsan (eller vad det nu heter). Hittade ingen avvikande. Kan kolla dom igen då jag inte har några andra idéer.
Känns som det borde vara någon huvudsäkring. Dom som gick satt i MT3 sektionen.
Eftersom att inte spindelmotorn, snabbmatningen eller något i huvud taget funkar så borde det vara uppströms så att säga.
Jag gissar att "FU" så st för fuse?
JengaPRO
JengaPRO
#63 » 18:43:01, 20-04-2021
Nu har jag kontrollerat alla säkringar tre ggr och där ligger inte problemet. Har gjort en massa mätningar i skåpet. Finns sånt som inte stämmer med vad det står att det ska vara men om det innebär att det fel vet jag ej.
Skruvade bort fronten på knappsatsen där man slår av och på spindel och snabbmatning och (strömmen var på) och då slog en gnista mellan nödstoppen och chassit. I övrigt inte märkt något konstigt. Inget ser brunnit ut eller så. Ström in i maskin har jag på alla faser. Provade både med kylvätskepumpen inkopplad och urkopplad.
JengaPRO
JPEG
#64 » 19:25:28, 20-04-2021
Har du ett lika komplett schema över manöverkretsarna också, så är det lättare att hjälpa till. Kraftschemat visar att det är kontaktor M1, som styr spindelmotor och pumpmotorn om brytaren för den är tillslagen.
Det är alltså något i manöverkretsen som inte är med helt. På trafo T1 tar man ut 220V och 24V. Har du kollat att du har de spänningarna, finsäkringar 6A och ?... Bör vara 220V som är manöverspänningen till kontaktorerna och huvudspänningen 400V matar T1.
Ser att du satt dit 6A snabba säkringar (gröna) i stället för 2A tröga för pumpmotorn. 2A väljer man för att skydda motorskyddet för denna lilla motor, så att inte ev. kortis skall knäcka även detta. Rekomenderad maxström på säkring före motorskydd framgår av lev. datablad eller kan vara angivet på motorskyddet.
JPEG
Maskin: MF 35
JengaPRO
#65 » 19:45:49, 20-04-2021
Det kan ha blivit fel typ av säkring. Har dålig koll på el.
Elschemat finns att ladda ner här på maskinisten men är inte för en DM vad jag kan se. Det skiljer lite som du ser.
Jag har skrivit vad det ska vara (bör) och vad det är.
JengaPRO
JengaPRO
#66 » 19:49:11, 20-04-2021
JengaPRO
JengaPRO
#67 » 19:56:33, 20-04-2021
På M1 har jag alltså 3x235v och sedan 2x32v på OL1
JengaPRO
JPEG
#68 » 20:17:22, 20-04-2021
Vad mäter du på 24V sekundärsidan, de röda ledarna, 80V??? Vad används 24V till säkerhetskrets och ev lampa?
JPEG
Maskin: MF 35
JengaPRO
#69 » 20:26:07, 20-04-2021
Vad menar du med sekundärsidan? Tror jag stoppade in stickan på den övre skruven. Trodde nog det kvittade så jag är osäker.
110v är det till lampan om jag förstått det rätt. Kan det vara så att man kan välja om man vill ha ut 24 eller 110v till uttaget för lampan?
JengaPRO
JPEG
#70 » 20:34:31, 20-04-2021
Om du mäter mellan 0V röd och plint 20, 0V plint 23 så skall du ha med dig 220 hela vägen genom NS, P81, P83. Om inte är det avbrott motorskydd, ev. OL3 där du blåste säkringarna. Är det utlöst återställningsknapp på OL3 grön alt svart pigg.
JPEG
Maskin: MF 35
JengaPRO
#71 » 21:00:05, 20-04-2021
Med 0V så menar du denna?
Och med plint 23 så menar du dessa?
Är sista meningen en fråga eller?
Återställningsknapp?
JengaPRO
JengaPRO
#72 » 21:11:41, 20-04-2021
Var mäter NS, P81, P83?
Jag kan se dom på schemat men??
Det är någon form av strömbrytare?
JengaPRO
JPEG
#73 » 21:14:14, 20-04-2021
Ja det menade jag. Ett förtydligande, Transformatorn T1 består av en primär imatningsdel och en sekundär utmatningsdel. Varje del har en lindning med flera uttag, för att medge olika prim.sp. resp sek.sp. Primärlindning och sekundärlindningar står inte i förbindelse med varandra, så det är därför du skall mäta på rätt klämma märkt 0V. Jag förtydligade därför mät på "röd 0V" när det gällde 220V man.sp.
Det är tydligen en vit knapp för återställningen. En del motorskydd går det all välja automatisk återgång på med en liten justering i skyddet men vet inte hur det är på dessa. Tryck in röd och sedan på vit och testa.
JPEG
Maskin: MF 35
JPEG
#74 » 21:19:26, 20-04-2021
Ligger tydligen lite efter dig i skrivandet.... Du mäter på plintarna 30, 20, 23 och 22 radklämmorna nederst, så ser du var avbrottet i serien ligger.
JPEG
Maskin: MF 35
JPEG
#75 » 21:23:43, 20-04-2021
PB1 och PB2 är tydligen stoppknappar i tryckknappslåda på fräsbordets framkant.
JPEG
Maskin: MF 35
Användare som besöker denna kategori: karl-erik och 1 gäst
Olssons i Ellös
Briggsparts
Frentab
Dillon Welding
