Transportband för tunga pallar
13 inlägg • Sida 1 av 1
Nickebonne (trådstartaren)
#1 » 11:02:23, 22-09-2018
Har nu blivit med fabrik där vi linjesågar tegelsten. På ena sidan av linjen har man en pall med hela stenar o på andra sidan staplas kluvna sten. För att få bättre snurr på produktionen skulle det vara bra med ett batteri med pallar som man kunde mata fram med knapptryckning, det är också krav att pallrandes går att höja/sänka för att få vettig arbetsställning.
Pallarna väger 1200kg/st så vill man ha 3 eller 4 pall på banan blir det tungt.
En mekanisk verkstad kan troligen bygga ett nytt band, med en kostnad på några 100 lax, vilket kanske gör investeringen tveksamm.
Det första bandet finns serieproducerat men klarar inte vikten.
Den andra o tredje är från en morotsupptagare med lådmagasin.
Fjärde bilden är från en lådtvätt för potatislådor, dock tomma lådor.
Sist en gödselspridare med elmotor, dyngan är tung men troligen rör gödseln sig lite annorlunda än en pall.
Har någon ett bra tips på var liknande utrustning används, begagnad industriutrustning är ofta nästan gratis men nytt svindyrt, gäller bara att hitta var man ska söka.
Visste ni att var tredje miljöpartist är lika efterbliven som de andra två?
Nickebonne
Maskin: Case IH mx 170
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#2 » 11:16:13, 22-09-2018
Sågverk. Kanske går korta av ett band så det blir smalare
#3 » 11:19:11, 22-09-2018
magloman skrev:Sågverk. Kanske går korta av ett band så det blir smalare
Jo, klarar man vikten?
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#4 » 11:22:38, 22-09-2018
Ett nysågat virkespaket väger nog 2-4 ton beroende på massa faktorer.
Mikkel
#5 » 11:32:51, 22-09-2018
Inom plantjordsområdet hanterar man pallar med jordsäckar. Har besökt en sådan och där vill jag minnas att de fulla pallarna rullade på stålrör. Stålrören är lagrade i en ram som lutar svagt så pallen rullar av sig själv. Borde enkelt kunna reglera lutningen med en hyraulkolv. Finns säkert mer att lära av "jordpåseproducenter"
Mikkel
Maskin: MF35
#6 » 11:40:10, 22-09-2018
Hittade detta drivna lyftbord som skulle ta 4 ton, måste dock kortas.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
#7 » 11:44:48, 22-09-2018
Rullar kan vara bra, man får dock tänka på säkerheten också så ingen välter eller någon får pallen på sig.
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
Mikkel
#8 » 11:48:06, 22-09-2018
Om man googlar på "Rullbana för pall" så får man många ideer.
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#9 » 11:48:06, 22-09-2018
Mikkel
Maskin: MF35
Jimmy Nilsson
#10 » 11:51:32, 22-09-2018
De band jag sett tex inom pelletsindustrin (832 kg tunga pallar) har alltid varit av driven rullbanetyp. Borde gå att hitta på konkursauktioner. eller de som handlar med begagnade industrimaskiner.
Jimmy Nilsson
Maskin: H11
H16C
Volvo L70
Bm 218
Bobcat 853
Volvo 2650
Scania 110 A-traktor
Mikkel
#11 » 11:57:00, 22-09-2018
Ja säkerheten först :thumme: måste vara kanter och kanske räcke längs med banan.
Plantjordsfabriken hade en rullbana som rullade ut de fyllda pallarna ut på en kaj där en hjullastare hämtade vartefter.
Pallarna stod på kö för att komma ut, när lastaren tog den yttersta pallen så rullade nästa fram, bromsades med några gummiklackar tror jag.
Mikkel
Maskin: MF35
Mikkel
#12 » 12:00:22, 22-09-2018
På lantbruksnet, kanske för kort, men om du har en del av banan som är motordriven så vill du nog ha en sista del som inte drivs, då kan du köra av den första och börja med en ny i andra änden. Just denna kanske inte pallar vikten.
http://www.lantbruksnet.se/lantmarknad/ ... aid=135222
Mikkel
Maskin: MF35
#13 » 21:24:58, 23-09-2018
Sådan här på ett större lyftbord kanske, man får flytta för hand men borde gå ganska lätt.
https://www.runelandhs.se/transport/rul ... ar-o-50-mm
Nickebonne
M-F 6480
Claas targo
MF 40 rs
