2 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera verktyg och verkstadsmaskiner här
- Bevakas av: 0
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 622
FRS05 (trådstartaren)
#1 » 14:05:29, 23-09-2018
Tänkte köpa digitala skalor till min borr/fräs för att kunna bearbeta grejer lite mer noggrant. Skalorna går ju att beställa i olika längder. Tänkte så jag inte gör någon tankevurpa nu när jag beställer och frågar därför er innan med. Till X och Y så ska det fungera med en skala på 250mm och en på 600mm? Vad för längd på skalan ska jag ha till Z?
Maskinen jag har:
https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=701
FRS05
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
#2 » 11:10:37, 24-09-2018
Du måste köra alla axlarna till ändläge och mäta själv.
Det kan skilja från vad tillverkaren specificerar.
Rekommenderar Ditron om du ska ha en fin dro och skalor.
Dcoee.com prata med Aiken.
NiklasMotor
