Mazak 860?
13 inlägg • Sida 1 av 1
Offroadteknik (trådstartaren)
#1 » 17:33:39, 29-09-2018
Har köpt vad jag tror är en mazak 860... Körde en sådan under mitt år som verktygsmakare på 90talet
Finns det någon som vet vad denna maskin väger?
jag har googlat runt och hittat 2100kg och 1600kg
detta är varianten som är 80mm i spindeln (återigen tror jag) å varvar 1500rpm
Finns det någon som har en manual och kan tala om vad det är för lyftpunkter?
Finns det någon som kan hjälpa till att identifiera maskinen? (ja om jag lägger ut en bild...)
Ska hämta nu på torsdag 4/10-2018 och vill inte komma med för klen kärra...
(Har skrivit på annat ställe i detta forum om mazaken men inser att det var på fel ställe)
Offroadteknik
Blommas
#2 » 23:44:50, 29-09-2018
På kompisens Mazak fanns det 2 stora hål under bädden som vi använde och dom ser ut att finnas på 860:n också. Vi stack in 2 grova rör som vi sedan stroppade i.
Blommas
#3 » 21:42:21, 20-10-2018
Svarven visade sig ha en skada på kuggstång och axeln för att driva supporten i längdsled.
Som av gammal vana plockar jag isär "lite extra" för att ha koll på prylarna...
när man vänder på supporten finns oljekanaler för att smörja prismat:
Fråga: Brukar det sitta filt e.d i kanalerna för att dämpa oljeströmmen lite?
tyckte mig känna rester av något dyligt när jag rensade en kanal.
Jagar ännu en manual, tänkte att någon här kanske vet.
Offroadteknik
#4 » 19:21:37, 30-10-2018
Kuggstångsfrågan är ej ännu löst men jag skruvar vidare..
Då jag plockade av drivremmarna hittade jag ett glapp i ingående axel i växellådan. lagret var av typen som går att lägga åt.
Lite osäker på hur hårt det ska ligga!
Någon här som har kunskap i ämnet?
Nu lade jag inte åt mer än att man kan ana ett radiellt glapp
Offroadteknik
#5 » 18:10:50, 02-12-2018
Då var axelämnet färdigt å på väg för fräsning av kuggar.
Jag letar fortfarande efter en analog amperemätare på ca 100x100mm om någon har tips på var sådant finns till vettig peng...
Offroadteknik
Jim_the_one
#6 » 20:43:10, 02-12-2018
Kolla med svebry i Skövde. Dom kan ha amperemätare.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
#7 » 17:33:19, 04-12-2018
Tack för tips, men tyvärr hade dom inget.
Offroadteknik
#8 » 20:34:32, 04-12-2018
Ska den vara rund eller kvadratisk? Vilket mätområde? Ska den mäta likström eller växelström?
#9 » 22:34:09, 04-12-2018
Beställde just på Ali. 220v. 20amp
Vi får se vad som kommer på posten :arrow:
Offroadteknik
Lumberjack
#10 » 23:25:00, 21-01-2019
Följer med intresse, har en exakt likadan som står på kö in i garaget... :) Tyvärr ingen manual dock...
Lumberjack
Maskin: Deckel FP4
Stanko 1A616
#11 » 23:25:18, 17-02-2019
Amperemätare på plats och fungerar.
någon manual har jag dock inte ännu fått tag på....
Svarvat lite grand, ger lite nya möjligheter :grin:
Offroadteknik
#12 » 00:12:56, 18-02-2019
Dum fråga kanske, men vad ska man med en ampere mätare till på en svarv??
PerJohansson
#13 » 08:05:49, 18-02-2019
Mäta belastningen på spindeln. Används förutom det uppenbara undvikandet av överbelastning bland annat även till att hålla koll på verktygsförslitning.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
