HJÄLP och info - motor UM400
4 inlägg • Sida 1 av 1
Vallejos (trådstartaren)
#1 » 23:07:12, 11-10-2018
Någon som vet hur motorn på en UM400 är kopplad då det inte ser ut att vara en y-d-koppling?!
Kan det vara fler lindningar än tre? Kanske sex lindningar? Någon som vet? Eller som har ett foto på hur kontakten är kopplad?
Kontakten med 0-läge och två hastigheter.
Det verkar vara en gemensam statorlindning.
Vallejos
roddjer
#2 » 22:54:33, 12-10-2018
Vad är en UM400? Borrmaskin, fräs, eller what? :klia:
Sökning via Ankan ger "UM400 - Frequency Agile UHF Belt Pack Transmitter" och nåt om en reservnyckel till nåt. Känns inte rätt i det här fallet... :huh:
Borde kanske framgå i rubriken också. :smile:
Och gärna en :photograph:hela mackapären. :grin:
//R
roddjer
Maskin: '
Volvo BM 350 Boxer -62
VW-pickis -88
#3 » 09:56:09, 13-10-2018
roddjer skrev:'
UM400 är en universal verktygsmaskin som kan byggas om mellan olika maskintyper; fräs-, borr-, slipmaskin, svarv mfl.
http://www.lathes.co.uk/arboga/page3.html
Vallejos
#4 » 10:01:11, 13-10-2018
Om det är en trefasmotor med två hastigheter i förhållande 2:1 så kan det vara en s k dahlanderkopplad lindning (kallas av någon anledning lindströmkoppling i Tyskland, så vitt jag vet så var både Dahlander och Lindström ingenjörer på Asea som uppfann kopplingen gemensamt i slutet av 1800-talet). Det bör gå att googla på dahlanderkoppling för att hitta information.
Om det är ett annat förhållande än 2:1 mellan hastigheterna så är det mer troligt att det är två helt separata lindningar i samma stator, och att de ska kopplas in var för sig (som på en tvättmaskinsmotor från 70-talet).
