Efterdragning av expander billyft
26 inlägg • Sida 2 av 2
håkan 13
#16 » 19:50:54, 01-11-2018
hej peter...
ligger det nån extra armering där du har bil-lyften??
ska ju bygga verkstad snart... och blev rek. att göra så...
men funderar på om jag ska gjuta ner balkar att skruva lyften i??
vill ju inte få nån av mina LandRovers i huvet... :help: :lmao:
Håkan.
håkan 13
Maskin: MF 6718s, MF 8S-265, NH T7-270, Case-IH 7230, JD 5820 V-BM L50c, L60h Weidemann 1250 Claas Lexion 7600 tt, mm, och på fritiden... ;-) Moelven 691, IH 475, Lundberg 342, en Chevapickis, nån SAAB och Alfa Romeo... och ganska många Land Rovers... mm...
Skru'are
#17 » 20:03:34, 01-11-2018
A: Ja
B: Nej
Skru'are
#18 » 20:43:50, 01-11-2018
Ska du bygga verkstad så gör plattan tjockare där pelarna ska stå och mer armering. Gärna 25 tjock.
Ang hilti säkerhetsexpander så klarar dom mer belastning på alla sätt o vis jämf med "vanlig" expander. Därför jag valde det. Eftersom min platta är för tunn för att klara den "vanliga" expandern som hade krävts.
toker
#19 » 22:26:29, 01-11-2018
Menar du att en m16 säkerhetsexpander klar mera dragkraft än en vanlig m24 expander har inte kollat men hade för mig att det var tvärtom. Har monterat massor med expander men aldrig säkerhets expander vid ren dragkraft tex lyftbalk som hänger i tak men jag har bara fljt anvisning på ritningen.
toker
#20 » 22:35:08, 01-11-2018
Just i ditt fall vet jag inte men en m12 klarar mer än en m16 iaf
Kunde inte borra så djupt en 16 krävde
Och en 16 vanlig var den som klara momentet lyften krävde
Eller en 12 hsl-3
toker
#21 » 22:52:22, 01-11-2018
Det är nog bättre material i en hslb en vanlig expander slår man lätt av det är nog nån typ av gjutning blir rätt grovkornig brott yta.
toker
PeterTh (trådstartaren)
#22 » 01:23:14, 03-11-2018
håkan 13 skrev:hej peter...
Håkan.
Hela plattan är 15 cm men där lyften står blev det 20 cm med extra armering. Ville inte ha någon av mina Land Rovers i huvudet heller...
/Peter
PeterTh
Maskin: IH 844XL 1985 4wd
Polaris Sportsman Twin 800 2005
Flexitrac/MultiOne S25D 2002
#23 » 01:24:24, 03-11-2018
Mattias Petterson skrev:Borstade/ blåste du rent hålet innan du slog i expandern?
Japp, noggrant med tryckluft.
/Peter
PeterTh
#24 » 01:29:03, 03-11-2018
Jag fortsätter att efterdra mina expanders så får vi se hur det utvecklar sig. Om det inte sätter sig blir väl alternativet att flytta lyften en liten bit och sätta fast den med kemankare.
Tack för allas input!
/Peter
PeterTh
QV_
#25 » 11:18:20, 03-11-2018
Mina M12 skulle ha ett 16mm hål.
Kan du inte få plats med M14 och återanvända hålet till ett kemankare, efter att du har dragit upp expandern?
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
nimrod_pro
#26 » 14:39:12, 19-11-2018
Så här gjorde jag grovt med min Nussbaum 2.30 SL
  • Sågade upp 1600x3500mm enligt fundamentsplanen och högg kanterna i vinkel med bilmaskin
  • Grävde ur och gjorde markarbeten för större djup, blev cirka 250mm tjocklek.
  • Armerade, kantarmering övre och nedre 12mm, C-byglar 8mm runt om samt 150x150x8 matta övre och nedre, räkna ut placering av pelare för att undvika armeringen vid borrning. Förankrade även gamla plattans armering med den nya.
  • Beställde lastbil med C30 betong med inblandat flytmedel, gjuta och glätta betongen.
  • Täckte in och höll plattan fuktig, sen väntade x antal dagar.
  • Ställde ut pelarna, borrade, gjorde rent med BORSTE och luft.
  • Monterade expander från Hilti enligt anvisningar var dessa m16 eller t.o.m. m20 månne?
  • Shimsade in pelarna
Detta är tre-fyra år sedan, expandrarna håller sig kvar och det ända som synts är lite krympsprickor vid övergången mellan golvplattan och fundamentet vilket är helt naturligt vid en igjutning.
Jag anser att med lyftredskap som man ska vara under chansar man inte med, är man osäker på plattan så gör man ett nytt fundament.
Christoffer
nimrod_pro
