Renovering Deckel FP2
321 inlägg • Sida 10 av 22
DennisCA (trådstartaren)
#136 » 07:37:34, 02-05-2019
En sak som är oklart är om jag ska ha klackarna 90 grader från varandra. Detta är hur den variant man kan köpa av Franz Singer i Tyskland är gjort, men 1mm bricka är ganska klent, designen vore starkare med klackarna under varandra och jag har fått rekommendationen att göra den så. Men det lär visst vara nån fördel med att ha dom 90 grader från varandra, lättare att få hållare att passa eller något. Brickan för DIN 69871 så måste göras tunnare för annars så bottnar inte hållarna i konan.
I videon är brickan gjord på samma vis (klackarna under varandra) så jag tror den designen är bättre. Det kan hända jag har blandat på infon, kan hända den ring han har i videon är från Franz Singer eftersom han säljer dessa och ofta via ebay. På deras hemsida ser jag en drivring säljs, för 240€ + moms!
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
jörgen.ottosson
#137 » 05:41:07, 03-05-2019
jag hade satt klackarna under varandra om det går.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#138 » 07:42:48, 03-05-2019
Jo det går nog att göra så, jag har suttit och experimenterat med olika designer i CAD. Det skulle liksom vara trevligt att kunna göra det i flera delar. Men designen blir ju svagare då. Frågan är om den blir för svag. T.ex. såhär har jag en design, ringen är 1mm och svarvas separat, enkelt gjort. Sen är klackarna en separat del som får en 1mm slits i sig så man kan trä den över ringen utifrån, sen borras det igenom och två 5mm stift trycks in. Typ av något tuffare material...
Originalets URL: https://i.imgur.com/b5HGn1m.png
Det absolut starkaste vore ju att göra det som en enda del förstås. Men jag tyckte det var intressant att prova alternativ. Ett annat alternativ vore att trä på klackarna från insidan av ringen, då skulle den hela sidan av klacken vända inåt, tror det skulle bli starkare. Men då måste man fräsa bort en del av ringen för klackarna ska få rum.
DennisCA
tortap
#139 » 11:37:06, 03-05-2019
DennisCA skrev:Er-32 hylshållare fick jag också, men den är inte SK40. Ringen passar inte på denna, kan va BT40?
Originalets URL: https://i.imgur.com/YiJq9yY.jpg
Sent till partyt men jag tycker det ser ut som en DIN69871 med en adapter - du kan väl skurva bort dragtappen?
Det är en SK40 (Steilkegel ~= brant kona). Själva konan är samma men dragtapp och fläns skiljer.
Här har jag lite bilder på en BT40 som har samma kona men lite kortare. Det lilla V-jacket i flänsen på DIN69871 används för verktygsväxlare.
tortap @ Maho MH300C flyttar in
Anledning: Inga url-koder förutom i specialfall! /ja-bond77
tortap
#140 » 11:52:41, 03-05-2019
Jo jag fick den ID'ad senare som 69871 och dom lär va vanliga. Har spenderat mycket tid på sistone att gräva ner mig i standarderna och vad det finns för skillnader. Ringen jag håller på med är designad för 69871.
P.S.
Såg ni diskuterade olja där i tråden också, och det jag har fått höra i andra hand via Franz Singer (deckel-experter) så är det 220 som rekommenderas till glidytorna. Detta går emot de gamla rekommendationerna där 68 rekommenderas men dom påstår att med facit ihand efter ett halvsekel så är 220 bättre än 68 för manuella maskiner. Så jag kör på deras rekommendationer och köpte Vactra 4. Annan olja till växellådan.
DennisCA
#141 » 12:16:12, 03-05-2019
Kom nyss ett paket, en ny skala till DRO:n. X-skalan var ju totalkrossad så. En väldigt generös svensk var villig att ge mig denna för priset av frakten. Som tur är kom den till jobbet och lämnades inte utanför då vi har snö igen här. Chauffören kände igen mitt namn som tur var och visste var jag jobbar så hon frågade om hon skulle ta dit paketet istället. Rejält paketerad.
Originalets URL: https://i.imgur.com/quLH76Z.jpg
DennisCA
#142 » 15:25:44, 04-05-2019
Idag har jag målat. Två komponents epoxifärg (Teknoplast HS 150), RAL 7010 är färgkoden. Detta är en tjock epoxifärg som funkar som primer och bygger på ordentligt. detta blev ett penseljobb. Planen är att sanda lite, spackla, slipa mera, sen spraylacka en sista omgång med samma epoxifärg.
Originalets URL: https://i.imgur.com/iKJqofF.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/NGnAKxC.jpg
DennisCA
#143 » 19:35:42, 06-05-2019
Då var panelen bortplockad. Nu kan jag rengöra och byta ut kabeln så jag kan installera nya brytare sen.
Originalets URL: https://i.imgur.com/hD75Lcm.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/3R6srUC.jpg
Den var inte alls så tung som jag trodde den skulle vara. Den är gjutjärn så jag hade förväntat mig något jag knappast kunde lyfta men den var ganska lätt.
Originalets URL: https://i.imgur.com/LmicWOQ.jpg
Men se hur dålig färgmatchningen blev, trots det var så nära i affären. Det såg ju ganska nära ut först när jag målat tyckte jag, men när jag lägger delarna brevid varandra så blev det ju inte alls så bra... Men jag hade ju med delen ifråga till affären och jämförde och det såg rätt ut med färgkoden och allting. Kan jag ha varit för slarvig med att blanda färgburken innan jag doserade ut färgen och härdaren?
DennisCA
#144 » 20:49:03, 06-05-2019
Det kan också vara så lurigt att färgerna matchar bra i en sorts belysning men inte i en annan (t ex lysrör av olika märke).
SOTL
#145 » 22:56:24, 06-05-2019
Jag har sett RAL 7005 (musgrå) nämnas som "rätt" grå färg på Deckel.
SOTL
#146 » 05:22:34, 07-05-2019
Den kollade vi också i affären men den passade sämre. Deckel har använt olika nyanser för olika år enlig vad jag kommit fram till. Vi kollade med en sånhär printad färgskala och jämförde de olika färgerna.
EDIT: Kollade en annan med nära årsmodell till min, han använde också RAL 7010 men +60g vitt per kig, så litet ljusare nyans. Kanske jag borde ha gjort detta, jag undrar om man kan lägga till lite vitt i en redan öppnad burk....
DennisCA
JengaPRO
#147 » 15:57:15, 07-05-2019
Jag gjorde samma sak. Tog en del till affären. Dom gjorde en färgavläsning och blandade färg. När färgen torkat så stämde det dåligt.
I mitt fall blev färgen ljusare än originalet.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#148 » 16:56:29, 08-05-2019
Det är inte så trevligt för jag har ju inte tänkt lacka om hela maskinen. Så färgmatchningen var ju ganska viktig...
DennisCA
#149 » 08:06:00, 12-05-2019
Börjar ställa i ordning för lackering, jag bestämde mig för att måla dörren också, spacklat och slipat och har maskerat allting förutom sadeln, där är lite kvar ännu. Använder en sil för att sila färgen när jag mäter upp den, också köpt mixerkoppar som man kan mäta ut 1:4 förhållande i. Och en ny 1.8mm spruta.
Originalets URL: https://i.imgur.com/ExhNZOb.jpg
DennisCA
#150 » 19:18:15, 13-05-2019
Ikväll har jag målat. Tyckte det blev helt bra men då jag kollar på fotografierna så märker jag direkt att jag missat ett ställe....
Originalets URL: https://i.imgur.com/3a8nVDW.jpg
Färgmatchningen är nästan perfekt då färgen är färsk, får se sen hur mycket mörkare den blir då den härdare.
Originalets URL: https://i.imgur.com/Dqd4VYA.jpg
Originalets URL: https://i.imgur.com/W7QMs9p.jpg
Nånting med sadeln så är lite off, lite väl mycket "orange peel" tror jag fenomenet heter. Kan hända kompressortanken började bli slut då jag målade där, har ingen fungerande tryckbrytare på den, så jag kör manuellt. Brukar va OK då jag har 100 liters tank.
Originalets URL: https://i.imgur.com/wlwFA14.jpg
DennisCA
